Então galera, meu Gol tava engasgando e um amigo falou que era carburador.
Mandei limpar e o cara limpou igual a b#$*a dele.
Decidi tentar a sorte, já que eu nunca tinha mexido em um carburador, e desmontei o bura.
Pra minha surpresa tava pior do que eu tinha imaginado.
Juntas queimadas e 2º Estágio completamente travado.
Vou leva-lo na casa do carburador pra dar um grau nele.
alguém sabe mais ou menos quanto vou gastar??
Gol CHT1000 1995 [VENDIDO]
Voyage 1993/94 1.8 Alcool [VENDIDO]
O preço vai depender da sua região mesmo, a 4 meses mandei dar uma retifica na minha, que vc tambem deve fazer. O meu saiu 590$, só que onde eu mandei arrumar eles trocaram copo do distribuidor, filtro de combustivel e ar. E outras coisas. Só não trocaram a carcaça do carburador o resto colocaram tudo novo. Ficou zero bala. Agora tem vendedor na net q vende carburador sem ser a base de troca por 450$, dizem q é tudo novo... Ai é na sorte.
Se ele não fizer um serviço completo não vai ficar bom, pode ficar inicialmente, mas seria bom ele embuxar, planar se necessario, trocar os componentes, tem muitos cara fundo de quintal ai q mexe só com carburador, e só da uma limpesa e coloca um kit reparo e te entrega e vc acha q ta novo, igual acontecia comigo,' e para fazer isso vc gasta 10$, e ele cobram + de 200$, passava 1 ou 2 meses , ele voltava a dar poblema, fique atento, que seu carburador, se der uma limpesa já resolve essa parte do 2º estagio, e colocar um kit reparo, vc vai achar q ta novo ,mas com + ou - 1 mes pode voltar a dar poblema, então pergunte mesmo o q vai trocar, confere se o que foi trocado é novo mesmo, se se ele não trocar os filtros ( de ar e de combustivel ), troque assim q pegar o carro. E se ele fizer um serciço de 1ª ele deve te dar 6 meses de garantia ou +, como o meu teve, se ele te ofereçer 1 ou 2 meses, pode saber que ele não fez boa coisa.
Falow!
acabei de montar o bura funcionou tranquilo..
só a aceleração que ta oscilando..
se eu acelerar de uma vez e soltar ele apaga..
ja regulei e tudo.. mas continua..
Tem q regular o parafuso da mistura de ar/conbustivel, deve resolver, vc sabe fazer?
Não sei muito bem seu conhecimento de carburador, só o fato de retirar e colocar já é 50%, da uma olhada neste video, são 6 partes, aprendi quaze tudo com o video, só desmontei um carburador depois de ver esse video. Depois disso so eu mexo no meu carburador, só algumas coisas q não da para mexer pois presisa de maquina etc... Se souber regular vai no parafuso da mistura,ok, deve ser lá.
E ai blz vou de dar uma dica ae seu problema e o seguinte vc deve ter montado seu bura sem as mola da agulha da macha lenta
da uma olhada depois me fala como ficou
E aí brother beleza!!! Então cara ja aconteceu isso comigo da marcha lenta ficar oscilando, faz o seguinte, com o carro ligado
vai abrindo ou fechando o parafuso da regulagem do ar até ele estabilizar, pelo menos comigo deu certo espero que ajude até mais e boa sorte aí....
Goleta Azul!!! Gol quadrado
Para alguns: Carro velho
Para outros: Carrinho bom
PARA NÓS:PARTE DE NÓS
pois ée..
num to achando o parafuso da mistura no meu bura..
tem o da regulagem do acelerador o da mistura eu num acho..
meu bura é um Weber 460 2E..
vlw..
pois ée..
vlw..
Então brother o parafuso da lenta fica um pouco mais embaixo do da lenta só que ele é menor e fica dentro de um buraquinho, no vídeo que foi postado aí tem explicando certinho, beleza qualquer duvida estamos aí....
