[DIY] Adaptando led no porta luvas [ Fotos ]
- ernaneelias
Porta luvas é bem escuro, mesmo de dia é complicado achar objetos no interior, bolei uma forma que deu certo, facil de fazer e barato.
Esse é um interruptor que ao pressionar o botão ele corta corrente, comprei em loja de material eletrico, os leds pode ser substituido por outra lampada de sua preferencia ( 12v não precisa de resistor ), leds e resistores comprei em loja de eletronica.
2 leds super brancos R$2,00
2 resistores de 470ohm a 1k R$0,30 ( não me lembro o valor, eu usei 500 e alguma coisa )
1 interruptor R$3,50
1/2 metro de fio R$0,20
Total= R$6.00
1º fassa o buraco com uma chave de fenda na espessura do interruptor.
É importante saber o lado correto para colocar o resisto, ou vai queimar os leds.
Ligar o fio do interruptor no polo NEGATIVO do led.
Ligar + um pedaço de fio no resitor. Esse fio vai ate um positivo.
Isolar as pernas para não encostar uma na outra.
Arrume uma base para apoiar os leds, pode ser um fio, arame,plastico.
Junte os dois para não dobrar. E coloquei um terminal , mas não é necessario.
Esse fio que sai direto do led, vc liga no positivo, o outro que vem do interruptor, liga no negativo.
Vai precisar de um pedaço de fio para alimentar.
Fiz um teste ante
Pode colocar da forma que achar melhor, pode prender com fita, coloquei uma fita 3m( cola dupla face )
Liguei os fios e pronto,Os leds so liga quando abre o porta luvas.
Tirei essa foto a noite!
Total= R$6.00
Fiz um teste ante
Editado pela última vez por ernaneelias em 31 Out 2012, 18:26, em um total de 4 vezes.
- Registrado em: 05 Jul 2011, 23:32
Re: [DIY] Adaptando luz no porta luvas [ Fotos ]
q massa q ficou cara! vou fazer uma dessa com certeza!
vlw pela diy
vlw pela diy
- ernaneelias
Obrigado, se precisar tamo ai!Allison_Marques escreveu:q massa q ficou cara! vou fazer uma dessa com certeza!
vlw pela diy
parabéns, Ernane!!!
Ficou maneiro..
Para fazer isso no meu, tenho que trocar o painel... o meu, como pode-se observar nas fotos, está bem estragado.
O antigo dono era muito relaxado!
Agora, eu fico morrendo tentando encontrar um novo, mas nada de conseguir um bom...
Os caras querem 100 mangos por aqui num painel mais ou menos. Não é o de instrumento, eh aquela capa que vica o som, porta luvas e que encaixa o painel de instrumentos.
TENSO!!!
Quando eu conseguir, com certeza vou fazer isso... achei maneiro!
Abração!
Ficou maneiro..
TENSO!!!
Abração!
- ernaneelias
E ai bleidao, beleza?
Os cara ta enfiando a mão mesmo, mas isso é o de menos, melhor é esse motor que ta ficando show, estou acompanhado tudo tambem. Falow!
Valeu, Ernane!!!
- Marcilio De Bortoli
- Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
A ei Ernane, não tinha visto o seu tutorial para a luz do porta luvas.
Ficou muito bom e bem explicado.
Parabéns.
Parabéns.
- ernaneelias
Ohhh Marcilio, tranquilim?Marcilio De Bortoli escreveu:A ei Ernane, não tinha visto o seu tutorial para a luz do porta luvas.
Parabéns.
As coisinha que mexo no golzinho e fica bom merece um tutorial. E gostei muito q abro o porta luvas só pra ver acesa, kkkkkkkkkkkkk, valew pela visita.
- Guilherme Roberto
alguem sabe o tamanho da lampada original q vai no porta luvas e porta malas da parati gl 93 ?
valeu !
valeu !
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993
SAUDADES
SAUDADES
- FabianoCosta
- Registrado em: 11 Jul 2012, 19:47
Re: [DIY] Adaptando led no porta luvas [ Fotos ]
parabéns vou fazer no meu
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Ficou show heim... Parabéns!!!
Mas qd comprei o carro fiz um pouco diferente... tinha uma lâmpada (funcionando, rsrsrs) atrás do botão do ventilador, daí só tirei e estiquei o fio pra dentro do porta luvas, hehehe
Flw
Flw
- Registrado em: 26 Set 2012, 16:04
show mais em minha opniao o interruptor daria pra por la perto das tavinhas onde trava a tampa sem ter a necessidade de furar e ficaria com um acabamento superior em minha humilde opniao
ederson1107 escreveu:show mais em minha opniao o interruptor daria pra por la perto das tavinhas onde trava a tampa sem ter a necessidade de furar e ficaria com um acabamento superior em minha humilde opniao
Não é pq o amigo Ernane teve a brilhante idéia de iluminar o porta-luvas, que não podemos aperfeiçoá-la!!!
Na minha opinião ficou perfeito, mas sempre podemos dar uma modificada, mas seria legal postar as fotos de como ficou por aqui.
Abraços!!!
- Simonzinho
- Registrado em: 21 Mai 2013, 13:59
- Carro: Parati 1.8 AP.93
eu fiz na minha Parati e ficou perfeito.
Samuel Simon
Parati 93-93 - 1.8 AP
No painel Cl, fiz um suporte em "L" com dois furos, um pra prender no batente da fechadura e outro pra encaixar um soquete para lâmpada "pingão" (led) e liguei diretamente no circuito de iluminação do painel. Como "defeito" é que tu vê a luz pela fresta da tampa e do difusor de ar.
No painel GL vai uma luminária igual do capô, com uma lâmpada torpedo. No batente onde encaixa a fechadura, tem um interruptor similar ao do freio de mão (com um terminal a mais para aterramento).
Gol "1200 GLi"+A/C
- Registrado em: 27 Out 2014, 12:36
- Carro: Gol CL 1.6 - 1994
Fiz no meu golzinho, porém utilizando uma fita de led, 50X50, colada direto no porta-luvas, e ligada por chave na tampa do porta luvas, ficou bem claro tbm.... estou pensando em fazer o mesmo no porta-malas, para melhor iluminação a noite.
