Carburador tldz dando falta em alta
Teho um gol ap 1.8 tldz, depois que fiz a limpeza do carburador com o descarbonizante o mesmo vai bem na 1 e 2 marcha a partir da 3 marcha alta o mesmo parece que esta dando falta de combustivel quando afundo o pé!! Em meio acelerador ele vai bem. o que pode ser? será que é o 2 estagio?
- ernaneelias
Re: Carburador tldz dando falta em alta
O meu estava do mesmo jeito, troquei quazer ele todo, bomba de combustivel ( poderia ta estragada ), mangueiras (talvez intupida), filtro de ar, combustivel, troquei ate a bobina, vela, cabos, cachimbo, copo do ditribuidor, desmontei o carburador, coloquei kit reparo diverças vezes, gigles novos, coloquei um estilet 8mm pra entrar mais combustivel ( o meu era de 6mm) lavei o carburador com pressão de agua, o parafuso da mistura nem falo, de tanto mexer de um lado pro outro, troquei varias vezes, etc, etc, etc...
Nada resolvel, fiquei assim um ano e 1/2. Mas tava dando pra da rolé, viajar tranquilo, ate que decidi mandar da uma retifica completa no carburador q custou $650, já tem uns 4 meses que to de boa e nem olho para o carburador, acabou o meu poblema, agora afundo o pé e ele puxa enquando não saltar o pé. Pode ser qualquer um desses ai citado acima, bom dar uma verificada, mas fica ai a "historinha" talves vc tira algum proveito disso. Alem do mais boa sorte, qualquer coisa to ai. Falô!
jotaga,
Vc ja viu se o segundo estagio esta abrindo ???
Percebi que nao esta injetando alcool no 2 estagio, mesmo acelerando no ultimo, sera que pode esta entupido o gicle do 2 estagio dentro do carburador, como posso fazer o teste que o 2 estagio esta funcionando direito
Bill escreveu:jotaga,
jotaga,
A coisa não é bem assim não amigo, no segundo estágio não tem nada que injete combustível não .....
E vc só vai saber se ele esta abrindo na mão se ele estiver com o acionamento mecânico, se for acionamento a vácuo não tem como ver com o carro parado não .....
No segundo estágio o combustível é sugado pelo venturi ....
Vc pode olhar se o exio dele não esta travado .....
Obrigado amigo pela informação,
Dei uma olhada nele e vi que o vacuo esta desligado, existem 3 entradas do lado esquerdo do cabura, 1 do combustivel, uma outra que esta ligada na entrada de ar e a outra esta tampada que ate onde sei é ligada no atuador de vacuo do 2 estagio, alias o atuador esta quebrado.
Portanto creio que meu carbura desde que comprei o carro esteja mecanico, como posso ver se o 2 estagio esta funcionando!
