Problema Weber 460
Problema Weber 460
Tenho um Gol CHT 1.000, meu problema é o seguinte.
Se eu acelero forte com o pé la em baixo o carro começa falhar e entope os giclês, só abasteço em um único posto e nunca me deu problema a gasolina.
Hoje indo ao pacaembu para um encontro de carro, fui com o pé em baixo e por 3 vezes o carro entupiu gicles tinha todo o trabalho de abrir o carburador e limpar o gicles.... na volta fiz diferente fui só com o pé encostado no acelerador e para minha surpresa não tive problemas de entupimento... Praticamente o carro está com problema em pisar forte com o pé lá em baixo, será uma regulagem ? se sim como eu posso fazer isso?
100% Suspensão Fixa
10% Som (DVD Retratil, 2 Subwoofer Pionner, 2kits duas vias, 1 Venom 1.000, T400)
0% Rodas 15
0% Pintura
Garagem:http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=25375
0% Rodas 15
0% Pintura
Re: Problema Weber 460
cle.casg,
Beleza ????
O que que esta entupindo os giclês ??? que cor que é ????
Beleza ????
Bill escreveu:cle.casg,
Beleza ????
Então estava de noite e não consegui vê a cor.... mas eu tirava soprava ai voltava ao normal. Hj pela manhã coloquei Gasolina Podium R$ 3,40 o litro vamos vê se da diferença.
100% Suspensão Fixa
0% Rodas 15
0% Pintura
0% Rodas 15
0% Pintura
cle.casg,
Se entupir de novo tenta ver que cor que é o danado .....
Ou então pode ser altura baixa do nível de combustível, regulado pela bóia.
Eu levei a parte de cima do carburador para o carinha que arruma e pedi pra ele olhar o nivel da boia ele mexeu e disse q está no nivel correto tem alguma medida?
100% Suspensão Fixa
0% Rodas 15
0% Pintura
0% Rodas 15
0% Pintura
cle.casg,
Ela é calibrada em uma certa altura sim, mas se ele olhou e dise que esta bom, vamos confiar, né ..... kkkkk
Dae galera então to com o mesmo problema, quando eu do uma pisada ele suja os gicles dai tenho q la e limpa, ja dei uma geral no carbura... alguem tem ideia do q pode ser???
weber 460, gol cht 1000, com kit 1.6.
valew
valew
pacoelho,
Beleza ????
Ele suja com o que ?? Que cor que é o entupimento ????
Beleza ????
Opa, entao bixo ele entupio hoje dai tirei os gigles e parece q nao esta entupido, pq nao tiunha sujeira, mais ele tava bem molhado com gasolina. sera se pode ser mistura errada???
valew
valew
pacoelho,
Agora entornou o caldo hein Vc disse que o giclê esta molhado com gasolina ???? E vc queria que estivesse como ???? É ele quem dosa a gasolina, como poderia estar seco ???? Vc esta falando do giclê mesmo ???? Aquela pecinha que parece um parafuso com a cabeça maior e um furo no meio ?????
- Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
O que pode ser também é da mistura Ar + Combustível estiver errada e na hora que vc pisa fundo da falta ou excesso de ar ou gasosa.
È os gicles sim, eu falei da gasolina pois, pois ele pode tar afogando né???
valew
valew
pacoelho,
Os giclês vivem mergulhados na gasolina, como que não vão molhar ????
Para vc ver se esta afogando é só olhar na boca do primeiro estágio, se ali estiver cheio da gasolina, esta afogando .....
blz bixo vou dar uma olhada ali, mais se nao tiver afogando pode ser os gicles q tao zuados????
valew
valew
pacoelho,
Não, geralmente é o nível da bóia que esta muito alto e ele afoga
- Registrado em: 28 Set 2012, 21:19
Olá Galera !
Sem querer abrir outro tópico, vou usar esse mesmo para tirar duvida e pedir ajuda para o meu problema.
Tenho um Gol 89, com carburador Weber tbm. Ele é Álcool original com injeção de gasolina para partida fria.
Algumas vezes esse gol acabava dando "piti" para dar partida. Tem dia que pegava na primeira e tem dia que depois de umas 5 (Ah se fosse assim como minha muié...huahauh) para pegar !
Ontem Eu tirei ele da garagem, de manhã. De tarde fui colocar ele e o piti voltou de vez. Fiquei quase 1 hora tentando fazer pegar e nada.
Olhei combustível. :drink: Tá entrando no carbura normalmente. E tá cheirando álcool pra caramba no escape.
Não vi nenhuma gasolina até então.
Olhei as velas, uma por uma e todas saem faísca normalmente ! Ao tirar as velas, olhei pelo "buraco" e dá para ver que tem combustível pulverizado lá dentro e depois de um tempo ele seca.
Não sei mais o que pode ser. Alguém pode me ajudar ??? HELLLPPP !!! :amd:
incagrillus,
Explica isso aí melhor, vc bate na chave e ele fica virando e não pega ??? Ou vc bate na chave e não acontece nada, só um plec ???
Vc ja olhou se qdo vc o desliga ainda fica pingando combustível nos venturis ???
Eu bato a chave, fica girando o motor direto até acabar a bateria...mas num pega fogo lá dentro de jeito nenhum !!
incagrillus,
Pelo jeito esta afogando .....
Qdo vc for ligar, faz o seguinte, pisa no acalerador até o fim e segura, aí vc dá a partida, assim que pegar vc solta o acelerador.
Se ele melhorar para pegar assim pode ter certeza de que esta dando excesso .....
- ernaneelias
cle.casg.Poder vim sujeiras do tamque, dos filtros se não tiver novos é bom trocar, principalmente o de ar e é bom na troca lavar o compartimento do filtro. Já tive esse poblema, desde então passei a trocar os filtros com mais frequencia, e principslmente ao pegar estrada de terra. E não vai + sujeira pra bura.
Editado pela última vez por ernaneelias em 03 Out 2012, 19:15, em um total de 1 vez.
