Bomba de combustivel
persin47
Registrado em: 11 Ago 2012, 20:16
Mensagem por persin47 »
pessoal tô com um problema no cosumo do meu carro
meu carro é uma parati ap 1.8 a alcool ela esta fazendo cerca de 3,5 4km/l na cidade
o bura esta todo revisado, um camarada me disse que pode ser da bomba de combustivel q ta o problema
alguma coisa a ver com pressão nao entendi muito
queria saber oq é bomba de combustivel ? aond ela fica? eu mesmo posso arrumar? oq devo fazer :S
se é q o problema esta nela porq 3,5 com 1 litro acho q nao é normal ate porq antes carro era mais economico (antes uns 6 meses)
Parati 89 AP 1.8 Plus
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: Bomba de combustivel
Mensagem por madson »
Veja se o segundo estágio não está acionado fixamente por algum motivo, daí sempre que vc pisa entra muito combustível. Um sintoma para isso é o carro do nada ficar mais potente do que era antes.
Viva à graxa!!!
persin47
eai Madson tudo bem?
meu segundo estagio é ativado por vacuo, eu dei uma olhada e a borboleta se encontra fechada :S
acho q meu segundo estagio nem esta funcionando devido ao cabo do acelerador q nao esta com o percurso correto
madson
A bomba de combustível vc pode ver neste link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B430624865
Ela tem um diafragma interno que faz o combustível ser sugado do tanque e manda para o carburador, caso ela esteja com este diafragma furado o combustível está descendo pelas laterais da bomba e indo embora evaporando no cofre quente do motor e vc não conseguirá ver a gasolina pingando ou vazando, pois a gasolina só vaza na bomba em alta rotação e neste caso assim que vazar irá evaporar. Resumindo, seu tanque está perdendo gasolina e vc acha que é o carro que está bebendo tudo. Troque a bomba, deve custar menos de R$ 150,00 numa AutoPeças. O problema é se o defeito não estiver nela, aí vc fica num prejú danado...
Viva à graxa!!!
persin47
beleza então, vou levar meu carro em alguma oficina para ver isso
nao tem algum jeito q eu possa olhar sem levar em oficina?
madson
Encha o copo do carburador com gasolina, desconecte a mangueira que leva gasolina ao carburador, vire o motor e observe se vai demorar a esvaziar o copo de combustível. Faça isso com a tampa aberta para ver se está espirrando pouquinha gasolina pelo bico no primeiro estágio, assim vc saberá que o problema está antes do carburador. Caso não seja a bomba tem que ir atrás do carro embaixo e cheirar para ver se num tá vazando gasolina por alguma mangueira também.
Viva à graxa!!!
Higlux
Registrado em: 02 Fev 2013, 17:04
Mensagem por Higlux »
um sinal que eu tive com a bomba foram duas: bolhas de ar no sistema de combustível e vazamento pela tampa da bomba... aí só uma nova mesmo.
Leve a um especialista em carburador para ele dar uma olhada... no pior de tudo irá deixar o carbura bom e detectar o que pode ser.
