(14:02:11) xande100: algum de vcs tem gol gl alcool????
(14:03:01) xande100: gostaria de tirar duvidas sobre a partida a frio automatica
(14:04:11) xande100: o meu gol tem reservatorio de gasolina e o motorzinho estar funcionando (fiz testes)
(14:04:29) Marcus_Vinicius: xande100 que teste?ligou direto da bateria ?
(14:04:37) xande100: sim
(14:04:55) xande100: fiz teste tbm com um fio só
(14:05:13) xande100: o amarelo chega energia negativa
(14:05:42) xande100: coloque o positivo direto da bateria e ele funcionava
(14:06:07) xande100: mais o fio marron que leva energia positiva na chega corrente
(14:06:44) Arrois: Faiz um botão alternativo mano
(14:07:17) xande100: veriquei que a corrente vem das cebolinhas que tem na mangueira de agua que chega no bloco (cabeçote) do motor
(14:08:05) xande100: gostaria de saber se algue mtem essa fiação funcionando perfeitamente pra me dar dica se a ligação do meu estar correta
(14:09:00) xande100: no meu motor ap tem tres cebolinhas nessa mangueira de agua perto do bloco do motor.
(14:09:19) xande100: sendo que:
(14:10:42) xande100: embaixo é uma cebolinha com uma entrada de fio, em cima são 2 cebolinha (1 entra dois fios e aoutra entra 2 fios) e só tenho 3 fios para essas 4 entradas.
(14:12:47) xande100: será que a ligação estar errada?? ou tem uma cebolinha queimada?? não queria gastar dinheiro comprando cebolinha sendo que seria só a ligação
Partida a frio GOl GL Alccol - ligação dos fios
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: Partida a frio GOl GL Alccol - ligação dos fios
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
Marceloscs
- Registrado em: 10 Set 2010, 16:57
Cara, faz um botão alternativo como foi mencionado, eu tenho um gol a álcool e fiz isso, fica melhor que ter o injetor na chave, pq se o motor estiver meio quente, ele injeta gasolina e se não cuidar afoga o carro.
