Pessoal, Gostaria de dicas de qual óleo utilizar na minha caranga.
O motor não está lá essas coisas...mas também não fuma ainda!
Estou com problemas de batida de tucho em altas rotações até pq meu comando é um 274.
Utilizo um 20w 50 SJ da Helix o do frasco Vermelhor ( Mineral ).
Alguem utiliza algum outro óleo e gosta bastante? Lembrando, moro numa cidade quente. Recife-PE.
abs.
Dicas óleo!
Re: Dicas óleo!
estou usando o 15w50 Shell Mineral, estou gostando
- Registrado em: 05 Set 2009, 17:03
Re: Dicas óleo!
Dai rapaz, o meu tá com 143.000 km eu uso o Ipiranga F1 Super Plus 25W50 SJ faz mais de 4 anos e não troco.
- Registrado em: 23 Nov 2008, 22:40
- Carro: Gol 94 AP 1.6 álcool
Re: Dicas óleo!
Pessoal,
Em um teste da quatro rodas em maio de 1999, o Havoline 20w50 SJ ficou em primeiro lugar. Tudo bem que já passou bastante tempo, mas utilizo o Havoline 20w50 SL.
Abraço,
Ricardo.
Abraço,
Ricardo.
Re: Dicas óleo!
Apenas para completar, vou colocar a mesma resposta de outro tópico que respondi.
Em maio de 1999, a 4 rodas fez um teste. O resultado foi o seguinte:
1º Havoline
2º Esso
3º Mobil
4º Shell
5º Ipiranga
6º Tutela - Atual Petronas
7º Lubrax
8º Valvoline
9º Castrol
Os oleos eram todos SJ, creio que 20w50. Segundo a revista, nenhum oléo teve resultado insatisfatório no teste. Mas os resultados do Havoline e do Esso foram muito bons. Mas, é claro, passaram-se muitos anos e as tecnologias mudaram...
Por isso, no início deste ano, liguei nos SACs da Havoline e da Mobil e pedi o folheto técnico de cada um dos dois óleos. Comparei os índices de viscosidade e o índice do Havoline SL é melhor que o do Mobil SM. Por isso, sempre vou de Havoline. Na falta, vou de Mobil,
Abraço,
Ricardo.
1º Havoline
2º Esso
3º Mobil
4º Shell
5º Ipiranga
7º Lubrax
8º Valvoline
9º Castrol
Abraço,
Ricardo.
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Re: Dicas óleo!
Acho que o certo é o 20w50 mesmo...e mineral.
- Registrado em: 28 Ago 2012, 13:33
Re: Dicas óleo!
rapaz, para carros com motor baleado, use aqueles de alta KM. Para troca de óleo em carros nesse estado, é importante demais entender qual o estado do motor verdadeiramente. Afinal, quanto mais maquiar o problema, mais problema vocÊ vai juntar dentro da máquina e quando abrir babau!! Procure um mecânico e não saia enchendo seu carro de óleo grosso não! é a melhor coisa a se fazer!
