[Ajuda] Reservatório de Fluido de freio
- diegomarone
- Registrado em: 11 Dez 2008, 18:31
Bom dia a todos!
Estava reparando esses dias que existe uma vareta, que passa por dentro da tampa do fluido de freio.
Percebi que esta vareta ela esta para fora (elevada).
Isso é comum? Será que o fluído de freio esta acima do máximo permitido?
Obs.: O carro com problema em questão é um Gol CHT/AE. Não percebi nada de "anormal" no freio, aparentemente esta tudo normal.
Valeu e até mais! :y:
Diego Rodrigo Alexandre
"Três pessoas são capazes de guardar um segredo, se duas delas estiverem mortas".
Re: [Ajuda] Reservatório de Fluido de freio
diegomarone,
Na tampa tem o dispositivo por dentro que aciona a luz no painel, qdo o nivel de fluido esta muito baixo, de repente a sua tampa estragou e ess parte que esta pra fora era a que ficava dentro da tampa e fazia o contato ....
Não tem dois fios ligados nela ????
- diegomarone
Boa tarde!
Bill,
Primeiramente obrigado pela atenção.
Existe este dois fios que são conectados nesta tampa e eles estão conectados.
Outra pergunta, pode parecer tola...Existe uma posição correta para estes fios? Digo no sentido de ter um fio positivo e outro negativo?
Sabe me dizer se esta tampa ela é vendida separadamente do reservatório?
Att;
Bill,
Att;
- junior18071981
boa noite,diegomarone escreveu:Boa tarde!
Bill,
Att;
os fios nao tem lado tanto faz, porque aquela tampa nada mais do que uma chave liga/desliga que faz a luz do painel acender,se tu encostar um fio no outro a lampada tem que acender e quanto a tampa acredito que tenha separada para vender, em uma auto peças eles te confirmam isso.
um abraço.
- diegomarone
Bom dia!
junior18071981,
Obrigado pelos esclarecimentos.
Irei até a auto peça aqui em minha cidade para comprar esta tampa.
Muito obrigado,
junior18071981,
Muito obrigado,
- junior18071981
blz diegomarone?
conta pra nos depois se tu conseguiu só a tampa na auto peças.
um abraço
um abraço
- diegomarone
Bom dia!
junior18071981,
Comprei a tampa do reservatório e já substitui.
Aquela a haste da tampa não esta subindo igual a antiga, por hora problema resolvido!
Agradeço a atenção,
junior18071981,
Agradeço a atenção,
diegomarone,
Então agora o bichão ta bala de novo, né
- diegomarone
Boa tarde!
Bill,
Valeu pela ajuda.
Agora o problema esta resolvido.
Att;
Bill,
Valeu pela ajuda.
Att;
