buzina parou de funcionar
- rvoigt
- Registrado em: 28 Ago 2007, 08:20
Dae pessoal,
faz tempão que não lanço dúvidas aqui no fórum, então como apareceu um pepino no meu gol, aí vai...
a buzina parou de funcionar, alguém tem uma dica do que pode ser?
Não tive tempo de olhar debaixo do capô se tem algum foi arrebentado ou algo fora do lugar, só vi q aperto no volante e não acontece nada na buzina...
valeu...
valeu...
/* Ricardo Voigt - Gol 1000 CHT 95/96 */
while (not Terra.Petroleo.IsEmpty) do
Gol1000.Run;
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=2481
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=3898
Gol1000.Run;
- JB - JUNIORBOY
- Registrado em: 25 Jun 2007, 15:47
QUAL VOLANTE E O SEU???
TIPO O MEU E DO GOL BOLINHA E ELE TEM UM TIPO DE MOLINHA ATRAS DE AS VEZES NAO FICA TOCANDO NO VOLANTE AI ELE NAO BUZINA TENTA V ISSO...
TEM TB O CASO DO RELE PODE ESTAR COM MAL CONTATO OU QUEIMADO.
SO NAO LEMBRO DOS FUSIVEIS ENTAUM VAI TIRANDO E OLHANDO PRA V SE NUM TEM QUEIMADO.
ESPERO PODER TER AJUDADO.
Júnior Boy Gol 94 CHT
KIT 1.6...
CHAPARIA E PINTURA PRONTA...
TO BE CONTINUED
KIT 1.6...
TO BE CONTINUED
- cesarrega
- Registrado em: 10 Jun 2008, 13:05
tipo o meu voltante quatro bolas heehheh tbm ja aconteceu isso...
por dentro dele tem uma molinho como nossa amigo acima se referiiuu
mas ela tem dois lados....
o positivo e o negativo que ficam por traz da molinho... tenta da uma olhada pra ver se um deles nao soltou..
ou se a molinha ta encontando na parte de metal pra aciona..
n eh dificl nao so da uma olhadinho ali q ja resolve
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- rvoigt
valeu gurizada,
o meu volante é o original do 1000, valeu pela dica, vo da uma olhada no findi com mais calma...
quando resolver eu posto o que era o problema...
flw...
flw...
Gol1000.Run;
Gol1000.Run;
- Amisterdan Moura
Verifique os conectores da buzinha,veja se estao bem conctados ou se nao estao oxidados ou apresentendo alguma sugeira..se tiver pode ser esse o problema.Verifique tbm o aterramento (-)ives escreveu:também tou com esse problema velho, só sei que eu quando buzino eu esculto o "tic" do relê, tá funcionando até ele, mas dele para a buzinha não deve tá fazendo contato não sei qual e a bronca, parou de funcionar do nada, alguém tem alguma idéia?
Se tiver tudo OK...pegue um teste e veja se esta chegando corrente (+) na buzina...se estivar chegando...a buzina foi pro espaço.se nao tiver chegando corrente, a corrente esta sendo imterrompida em algum ponto do rele ate a buzina.
- Felipe Alves
- Amisterdan Moura
Pode ser somente sugeira na buzina..mas em alguns casos existe um parafuso na parte de baixo da buzina que serve de regulagem, se o parafuso estiver muito apartado as placas internas nao conseguem vibrar o suficiente.. e se estiver muito froxa elas nao viram..Felipe Alves escreveu:E no meu caso que a buzina tá estranha, tpo "fraca" da até vergonha de buzinha, picolezero buzina mais alto e mais bonito, faz um som mto estranho parece q ta morrendo :glare:
verifica rodando esse parafuso sentido horario e testa a buzinha...se nao melhorar sentindo ant horario, assim vc vei chegar ao tom melhor.
OBS mas se tiver entrado agua..nao tem geito, so vai outra mesmo!
- Felipe Alves
- Mateus de Assis
- Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
- Carro: Gol 1000 96
Re: buzina parou de funcionar
No meu dei bobeira encostei o positivo no alternador...buzina do gol usa fusível? Se sim qual sua numeração na caixa e amperagem?
Gol 1000 96 - Ajeitando em Detalhes - Original é o melhor caminho!
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=25139
- Registrado em: 01 Fev 2011, 12:40
- Carro: Gol GTi 1990
Help!
O meu GTi parou de funcionar a buzina e cheguei a conclusão de que se eu fizer contato com um fio naquela chapinha que encosta no volante em um dos parafusos que prendem a chave de seta, ela funciona mas se eu fizer da chapinha para o eixo que fixa o valante, ela não funciona. Alguém tem uma dica?
- Registrado em: 18 Ago 2012, 07:02
- Carro: Gol Quadrado CHT 1.0
O meu é um gol 1000, e estava com problemas também, porem o que fiz, limpei a lamina que encosta no volante porque estava oxidada, verifiquei os fios e também o relé da buzina, depois quando acionei ela ai ja funcionou, tenta ver se n tem nenhum fio oxidado as vezes pode ser isso!!!!
