RPM
persin47
Registrado em: 11 Ago 2012, 20:16
RPM
Mensagem por persin47 »
pessoal instalei meu contagiros faiz 4 dias, eu liguei ele no V12 constante da bateria(Fio vermelho), chave de ignição (tava escrito no manual)
vi um topico aqui pessoal falando para ligar no pos-chave (fio preto pelo visto)
queria saber se tem algum problema eu deixar o meu no constante, com o tempo vai estragar? vai reduzir vida util?, sei la algo do tipo
Parati 89 AP 1.8 Plus
Re: RPM
persin47,
O problema aí é que o bicho vai ficar ligado direto, consumindo energia ....
De repente em uma sobre carga no arranque por exemplo ele pode queimar, e ligado direto pode acabar com a carga da sua bateria tb .....
Abraços !!! :cool:
Perera
Re: RPM
Mensagem por Perera »
se quiser deixar direto, coloca um botão liga e desliga no fio então
assim quando parar o carro vc desliga e só liga ele depois que ligar o carro
Mas o ideal seria no pós chave....abç.
fmrocha79
Registrado em: 24 Ago 2012, 14:35
Re: RPM
Mensagem por fmrocha79 »
galera alguem poderia me ajudar? estou instalando um contagiros no meu gol 88, mas o shift light fica piscando direto, coloquei o fio verde direto no negativo da bobina, positivo na ignição e terra no carro, tudo direto! alguem da uma luz??
persin47
Re: RPM
cara, nao entendo muito mas vc organizo tudo certinho para 4 cilindros tals? leva na loja aond vc comprou talves pode estar com defeito
muito estranho isso, ficar psicando direto
pra quantos giros ta regulado o seu?
Voltar para “Parte Elétrica”
