esperando confirmaçao ai entao alexnichele ....
e sabe dizer se o chicote da avp gasolina pode ser usada na avp alcool ???
o choi valeu ai cara...
ve se te ajuda ....
![Imagem](http://img600.imageshack.us/img600/224/esquemaavp.jpg)
achei isso no club da parati ...
Pô, então me ajuda!! hehehehehrayfael escreveu:alex acho que tu nao entendeu cara !!!AlexNichele escreveu:
Olha, se não me falha a memória tem um tópico sobre essa adaptação da bomba interna ao tanque, na bóia original. Como disse, EU ainda não montei assim, só pretendo fazer no próximo carro que injetar (e não for turbo, claro).
Diferença do distribuidor? Poderia ser mais específico no que e em quais distribuidores tu queres saber as diferenças? Sinceramente, tua pergunta ficou vaga e difícil de saber o quê tu queres de informação.
Abraço,
Alex
gostaria de saber a forma certa de adaptar a bomba externa; usando a boia original.. se isso pode ser feito ???
formulei mal as perguntas :fiu:
quanto ao distribuidor .. e porque o meu e bem parecido com o que tem o sensor hall que e presciso.... e nao sei se existe alguma diferença entre o distribuidor para carburado e para IE...
Se feito o desbloqueio por uma pessoa experiente e capacitada, fica 100%.rayfael escreveu:valeu ai alexAlexNichele escreveu:
Foi o que eu disse... que acreditava que não tinha entendido tuas dúvidas... hehehe
Bom, pra ficar bem feito é bom ter uma conexão no fundo do tanque, não precisa ser um catch-tank, de bitola adequada ao pré-filtro e à entrada da bomba elétrica. Geralmente 1/2" basta.
Mas se quiser usar a bóia, também dá... é artesanal, tem que trabalhar a tampa da bóia e colocar uma mangueira da mesma bitola da entrada do pré-filtro e bomba elétrica, vedar BEM na tampa da bóia, e pronto. Sugiro quando fazer isso já meter uma outra mangueira também pra dentro do tanque pro retorno da linha.
Sobre o distribuidor: tem que ser o Bosch referência final 243, nos 1.6 e 1.8, já que o distribuidor dos 2.0 tem a engrenagem e base de assento no bloco totalmente diferente dos demais, e infelizmente não lembro agora de cabeça a referência.
agora falta so o modulo mesmo .....mas nao to achando um avb aqui ta dificil achar...
ja fiz essa pergunta antes mas e so pra ter certeza...
como nao estou achando a avb to pensando em comprar essa
http://www.crestana.com.br/modulo-de-in ... lcool.html
e avp ..de 1999 a 2002... se desbloqueala fica bacana ou tem algum porem ?????
e se alguem souber de algum lugar que posso arrumar uma avb para 1.6 alcool agradeço tambem !!!
douglinha escreveu:Ola pessoal sou novo por ak gostaria de tirar algumas dúvidas com vcs.
Adaptei no meu gol quadrado1.8 injeção eletrônica 4 bicos modelo 1avp, mas só achei o modulo de injeção 1avp do 2.0 qual a diferença entre o modulo 1.8 para o 2.0, depois da instalação meu carro em baixa fica dando uns estouros pelo o escapamento oque pode ser o defeito? Obrigado desde já pessoal.
É essa pecinha aí mesmo.choi87 escreveu:Opa
Peguei o bonde andando, faz um tempo que não entro no forum, mas se estiver flando do sensor de temp. da água da ECU, se chama FLANGE ou popularmente CAVALETE
Esta deve ser dos modelos Mi, tendo rosca para o sensor de temp. do painel que é o sensor de cima, e rosca para o sensor de temp. da ECU que é o de baixo.
Comprar SOMENTE original, o paralelo não da vedação.
Se for isto espero ter ajudado.
Giu3000 escreveu:Ta.... e como que se chama aquela pecinha ali pra botar o sensor de temperatura? Carcaça de que?
Rapaz... acho que tô mais perdido na ordem das mensagens do que cego em tiroteio!!! uhauhauhauharayfael escreveu:entao galera beleza ....
comprei o modulo avp mesmo ...consegui um cara aqui que cobra 80 pra descodificar...
achei um preço bom...
mas aqui a bobina tem que ser de 3 pinos ne ?
A princípio sim. Usei uma 1AVP chipada pra álcool (chip original, gravado) num chicote padrão, só conferi e arranquei fora o que não precisava, e pronto. Roda até hoje na boa.
Muito bem, correu atrás e me ganhou da resposta na tua pergunta... hehehehrayfael escreveu:e ai alex
quanto ao distribuidor ja tinha descobrido a diferença..
e poem diferença nisso ...kkkkk
ja ate arrumei o certo...
se puder responder ai tambem ...rayfael escreveu:entao galera beleza ....
e se o chicote da avp gasola da na avp alcool...
Oras... quem sou EU pra responder tudo??!! heheheherayfael escreveu:ja respondeu valeu...
e que a gente tava postando ao mesmo tempo !!!
vo esperar tu acabar de responder tudo
Véio, o chicote não muda por ser álcool ou gasolina, ok? No máximo um ou outro pino que numa é utilizado e na outra não, e vice-versa.rayfael escreveu:entao quase tudo heheheheeh
vc teria o esquema certo da avp alcool...
se tiver e puder mandar no meu email agradeço....
rafasleal@hotmail.com
abraço !!!
Já te respondi, com os esquemas e pinagem da 1AVB e 1AVP.rayfael escreveu:entao beleza ja tenho o chicote tmbem...hehehehei
enviei o e-mail la...
agora lembrando que to querendo fazer eu mesmo essa adaptaçao...
mais algumas duvidas....
quanto a ligaçao das mangueiras ...
a que vai na flauta perto do dosador e de retorno diametro maior...
a do meio da flauta entrada de combustivel diametro menor...
a que vai na parte de cima do coletor no meio e hidrovacuo...
acredito estar certo
tem duas entradas que nao sei ....segue fotos delas
essa fininha mais a direita da do hidrovacuo..
e essa na parte de tras
abraços !!
choi87 escreveu:Grande Nichele
Cara, to querendo trocar minha AVB por uma AVP pra utilizar o code na chave, ja fez algum assim?
Ou indica alguem que mecha direito com o módulo? por que de "fução" por ai esta cheio...
Abraços...
AlexNichele escreveu:choi87 escreveu:Grande Nichele
Abraços...
Pois olha, vivente...
Não fiz nenhum. E, como já comentei, não vejo o menor sentido de fazer por causa do code da chave. É uma encheção de saco e, isso sim já vi vários, adaptações mal feitas e o code enlouquecer e bloquear a injeção mesmo com a chave e o módulo do code instalados. Simplesmente parou e nada fez funcionar. Um caso inclusive ajudei a tirar o módulo do code depois da centralina desbloqueada. Nunca mais incomodou.
Pra aqueles que estejam pensando em cometer um equívoco desses só pelo code da chave, uma suposta e questionável sensação de segurança... meus irmãos... não inventem moda!! Querem mais segurança? Instalem antifurto, um, dois, três... alarme com sensor de afastamento... e assim vai. Trocar tudo só por um code na chave?? Pooooor favooooorrrrr!!!! heheheh
Não condeno, mas não aprovo.
Quanto a manutenção de módulos: aqui em PoA conheço 3, embora tenham mais. Mas nesses 3 sei que trabalham bem, tem formação específica na área de eletrônica e boa experiência com centrais de injeção. Seguramente mais pro centro do país (SP/RJ/DF/MG/etc) deve ter também, mas aí não conheço.
Uma vez precisei trocar um chip em uma central que o chip era soldado direto na placa. Me indicaram um cidadão que trabalha com conserto de celulares e afins. Tirou o chip, soldou o soquete, e ajeitou as perninhas do chip pra encaixar no soquete... ficou uma beleza! Mas infelizmente, e por ironia do destino, ele mudou de endereço e não consegui localizar ele de novo... ainda...
Abração,
Alex
Acredita que sempre fui ruim em produçao de textoAlexNichele escreveu:
Véio, quero te ajudar... mas peço que refaça a tua msg com acentuação e pontuação, ok? Assim, escrito "corrido" fica fácil de entender mal o que tu quer realmente saber.
Até, abraço.
Alex
rayfael escreveu:Acredita que sempre fui ruim em produçao de textoAlexNichele escreveu:
Até, abraço.
Alex! kkkkkkkkk...
entao vamos la ;
gostaria de saber se estou certo :
1- A mangeira que vai na flauta perto do dosador e de retorno de combustivel ..(a saida tem um diametro maior que a do meio da flauta..)
2- A mangeira que vai no meio da flautae de entrada de combustivel ...
3- A mangeira que vai na parte de cima do coletor que tem o diametro maior de todos e do hidrovacuo...
Alem destas tem duas outras entradas que nao faço ideia de onde sao ligadas.. pode me dizer para que são ??
sao elas (mostradas nas fotos ... agora com setas )
esta fininha perto do sensor de posiçao da borboleta
e esta outra na parte de traz !!!
acho que agora ta melhor ne ????? hehehehe
E valeu mesmo pela pinagem e esquemas !!!
abraços !!!
