[RESOLVIDO] como colocar o eixo traseiro mais para frente?
- Victor gonçalves
- Registrado em: 09 Mar 2012, 15:24
Olá galera tenho um gol 95 quadrado, estou usando umas rodas aro 16 com pneu 45, para andar fica bom mas nao posso andar com mais de uma pessoa atras pois pega o para-lama no pneu, lembrando que estou com a susp na altura original e quero rebaixo-lo e assim nao tem jeito ja vi na internet que tem como colocar o eixo traseiro mais pra frente mas nao me lembro aonde, e diz que fica bom pois dai nao pega a roda no para-lama, preciso da ajuda e sabedoria de vcs e se tiverem fotos desde já agradeço.
Editado pela última vez por Victor gonçalves em 29 Abr 2012, 08:16, em um total de 1 vez.
luisfilipeantunes
- Registrado em: 08 Fev 2012, 01:19
Re: [DUVIDA] como colocar o eixo traseiro mais para frente?
Cara é o seguinte arruma uma corda, estaciona o teu carro em frente a um poste solta alguns parafusos do eixo traseiro e amarra teu eixo no poste engata a ré e pisa fundo nunca mais os pneus vão pegar no para-lama kkkkkkkk
to zuando véi faz isso não
Cara eu to na mesma coloquei 2 no banco de traz e no inicio pensei que era rolamento mais dpois fui ver que eram os pneus, quando comprei o carro o ex dono tinha feito alinhamento e nem liguei e agora estou na mesma se souber da solução posta aew
- Victor gonçalves
Re: [RESOLVIDO] como colocar o eixo traseiro mais para frent
Fala galera depois de tanta dor de cabeça consegui resolver o meu problema, a sorte é que tenho um vizinho que é mecanico e tem uma oficina completa do lado da minha casa, falei com ele sobre esse negocio de colocar o eixo traseiro mais pra frente pra colocar roda 16, aii demos um jeito e fico show de bola mas demorei um poko pensando pra fazer e agora vou compartilhar com voces aiii vai.
1º. coloque o carro em um macaco e vá para baixo dele e tire o cano de descarga.
2º. tire o parafuso 19 que prende o eixo traseiro no calço, um de cada lado, aii vc vai ficar com o eixo solto preso só pela suspensão, aii vc esquece o eixo pois nos vamos trabalhar apenas com o calço.
3º. tire os dois calços que ficam presos no assoalho do carro por tres parafusos cada um.
4º. com os calços fora do lugar vc solda uma chapa de aço da mesma largura do calço e aproximadamente 9cm de comprimento(lembrando faça uma solda boa de preferencia solde com oxigenio).
5º. com a chapa soldada no calço, messa(medir) oquando vc quer que seu eixo va para frente a partir do furo central e depois faça nos outros dois, no meu caso eu medi 3cm mas depois vi que ficou um poko mais para frente do que eu queria pois to com roda 16 aii começou a pegar na frente ou seja o problema mudou de tras para frente, mas dai furei denovo dai com +ou- 2,5cm aii ficou bom, mas primeiro veja de quando vc vai precisar jogar o eixo mais para frente.
6º. com o calço ja furado e bem soldado, coloque ele devolta no lugar original so que use os furos que vc fez dai seu calço vai mais para frente e seu eixo tambem, coloque o eixo no lugar e coloque a roda, depois baixe o carro do macaco e veja se nao vai mais pegar atras e na frente quando vc rebaixar.
fiz isso no meu gol e resolveu meus problemas fico show mesmo nunca mais me incomodou e ficou seguro tambem agora eu ja até rebaixe o carro e nao ta pegado nada, eu tirei duas voltas atras pois estou com roda 16 e pneu 45 dai para ficar parelho o rebaixamento nao pude baixar mais mas se quisesse rebaixar mais atras tem bastante recurso.
Espero ter ajudado vcs sei que sem fotos é meio ruim mas nao fiquem tristes pois eu tirei fotos do processo e postarei assim que aprender a postar e minha namorada voltar de viajem pois as fotos estao no celular dela. qualquer duvida pega no grito que assim que puder eu respondo Vlwwwww.
- Danilo Borbec
- Registrado em: 30 Ago 2009, 15:01
O meu estava com esse mesmo problema, dei uma boa abertura nos paralamas e zero!
Aguardando as fotos
Aguardando as fotos
caramba!!!!
deve ficar show de bola!!!
brunobgc
- Registrado em: 12 Mai 2009, 15:57
- Carro: Gol Quad.88 2.0 ASPR
TA E CADE AS FOTOS DA MODIFICAÇAO PRA GENTE VER ?
[X]Roda G5
[X]Pneus Novos R15/195/50
[X]Rosca Macauly
[X]Trava Elétrica
[X]Vidro elétrico
[X]Alarme
[X]Insulfilm G20 Semi-Refletivo
[X]Motor zero 2.0 aspro
[X]Comando 288°
[X]Bomba Elétrica GTI
[X]Escape 4X1
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=17966
[X]Rosca Macauly
[X]Trava Elétrica
[X]Vidro elétrico
[X]Alarme
[X]Comando 288°
[X]Escape 4X1
- Victor gonçalves
BAHH galera foi mal tinha me esquecido desse tópico, mas prometo a vcs que assim que puder posto as fotos tah, elas esato no meu not.
e com a fotos vai ficar bem mais explicado.
FLWW abraço
FLWW abraço
brunobgc
ok. faz esse corre ai e ve se posta com urgencia pra gente ver!
[X]Roda G5
[X]Rosca Macauly
[X]Trava Elétrica
[X]Vidro elétrico
[X]Alarme
[X]Comando 288°
[X]Escape 4X1
[X]Rosca Macauly
[X]Trava Elétrica
[X]Vidro elétrico
[X]Alarme
[X]Comando 288°
[X]Escape 4X1
uhul...
depois que rebaixei, estou precisando desse topico!!
Dr... pode postar as fotos? ou então me dizer a dimensão original do calço, estou pensando em fazer outra peça interissa maior, em vez de soldar uma chapa.. o que acham?
- Bibes
Kd as fotos?! :ahn:
CARAVAN 86 250S [na ativa]
cade as fotos amigo to no aguardo
- Victor gonçalves
GAlera sem falta, até terça estou postando as fotos aki pra ajuda a galera que anda com rodão, hoje em dia ja nao estou mais usando as 16 estou usando rodas 14 de ferro, mais pra frente acho que colocarei bbs.
Mas é isso aii sem falta agora estarei pondo em total funcionalidade este tópico.
baruckjv
- Registrado em: 11 Mai 2013, 23:03
- Carro: Gol CL 1.6
E as fotos parceiro??
Estou precisando das fotos com urgemcia pois estou com bbs 15" tala 7.5 e pega MUITOOOOO nos pneus.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
