luz do óleo.!! urgente.!!!
rafael monteiro
Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
Mensagem por rafael monteiro »
pessoal hj a luz do óleo não piscou quando eu liguei a ignição.... será q ela queimou.?? já dei umas pancadinhas p ver se era mal contato... mas nada.... e agora.??
Anderson Milhouse
Deve ter queimado velho...
Vai dar dor de cabeça pra trocar hein...como é chato tirar esse painel..putz..
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Ozanski
Registrado em: 17 Set 2007, 17:48
Mensagem por Ozanski »
não tem nada haver com o painel.... um led pra keimar eh quase impossível..
ou estragou a perinha do oléo, ou apenas escapou o plug na perinha...
dah uma olhada lah kra... eh atraz do cabeçote... com certeza eh alí o ocorrido
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
Ozanski escreveu:não tem nada haver com o painel.... um led pra keimar eh quase impossível..
exatamente... acho que essa perinha que ele fala é a Cebolinha do óleo... isso é barato... custa R$ 8,00 em média...
Voyage GL 1.9Ti
ricardo-ce
Mensagem por ricardo-ce »
Vexi que zica, e ficar sem luz de óleo é foda! :uia:
Aproveitando o assunto, o meu led do painel que diz que a luz está alta (AQUELE AZUL) não está acendendo, tem algum canto que eu posso olhar se tem mal-contato ou tem que trocar mesmo o led?
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
Anderson Milhouse
Desculpa..é verdade led pra queimar é foda..
Mais não impossivel.... pode ter malcontato tb...
rafael monteiro
é mal contato.. já ascendeu 2 vezes.. quer dizer piscou... (normal..).. mas maioria das vezes não piscou.. deve ser mal contato msm.... agora num tenho coragem d andar sem ela naum.... vou agilizar isso o + rápido... valews!
Mathias
Registrado em: 18 Jun 2007, 01:05
Mensagem por Mathias »
Pouts... se for mal contato vc vai ter um trabalho do caramba.... ja tirei meu painel algumas vezes e é um saco :glare:
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
Mathias escreveu:Pouts... se for mal contato vc vai ter um trabalho do caramba.... ja tirei meu painel algumas vezes e é um saco :glare:
Pode ser mal contato tb no terminal que liga ao sensor. Fios gastos, sugeira (óleo, poeira), etc.
Começa pelo mais fácil e vai indo...
Marcus
rafael monteiro
onde fica esse sensor.??/ meu motor é cht.. valews.!
Mathias
CHT? então somos 2...
Mas a ligaçãodo painel é identida a dos AP... vc tirando akele monte de plastico em baixo do bainel vc vai ver 3 ou 2 chicotes em baixo do painel, pois é, são akeles... tira e ve se arruma um pouco de limpa contato ( tem algum amigo tecnico em informatica? ) e passa um pouco
rafael monteiro
mas eu acho que é no motor..... nos fios sei lá.. no painel msm acho mto difícil....
Ozanski
rafael monteiro escreveu:mas eu acho que é no motor..... nos fios sei lá.. no painel msm acho mto difícil....
fica atraz do cabeçote... eh do tipo plug and play..
não tem erro cara...
se ela tah acendendo de vez enqdo eh pq o chicote tah solto e tah batendo no motor e dando contado... hehehhe
rafael monteiro
Ozanski escreveu:
vou dá uma procurada.!! tomara q eu ache.!! hehehe!
André Mascarado
Registrado em: 02 Out 2007, 11:33
luz do óleo tb
Mensagem por André Mascarado »
O meu Gol GTS fica piscando direto a luz do óleo e o óleo esta bom verifiquei alguem sabe o q pode ser?
rafael monteiro
Re: luz do óleo tb
André Mascarado escreveu:O meu Gol GTS fica piscando direto a luz do óleo e o óleo esta bom verifiquei alguem sabe o q pode ser?
o nível está tudo ok.??
Ozanski
Re: luz do óleo tb
com certeza o chicote tah solto atraz do cabeçote...
ae ele bate na tampo de metal do cabeçote e fica dando contato e piscando...
soh ir lah em encaixar...
André Mascarado
o nivel esta ok sim e vou verificar esse tal chicote! valeu
Soulbait
Registrado em: 06 Ago 2007, 00:17
Mensagem por Soulbait »
Cara, a minha parati tinha outro problema ...
Ela piscava a luz do painel com a rotação baixa ...
Troquei a cebolinha do óleo, mechi no painel e fiz o motor daquela bosta e não parou ...
KKKK
Claro, o motor eu fiz por que arrabentou a parte de baixo do radiador e a luz da água não acendeu, ai cagou tudo ...
Quem gosta de motorzinho é dentista ! Viva o GTI !!! Bem que um V8 tb é legal ....
ricardo-ce
vou repetir a pergunta, quem poder me ajudar, agradeço!
abraços! :D
Voyage GL 91 Turbo
VW Jetta 2012
