TUNEL TRINCADO O Q FAZER?
Re: TUNEL TRINCADO O Q FAZER?
O meu goleta estava com as molas cortadas qdo comprei axo q foi isso q fez o tunel trincar, esses dias fiz alinhamento e não deu nenhum problema, será q não da nada andar assim ??? To meio durão pra fazer esse trampo.
- Registrado em: 19 Abr 2011, 20:10
meu velho. experiencia propia. seguinte. tenho um gol quadrado ano 87 1.8 a alcool. trincou o tunel cerca de 4 centimetros de comprimento. nada mto grave n. mandei soldar com solda mig. tiramos motor e cambio fizemos a solda por dentro e por baixo do carro e até hoje nunca mais deu problema. mas vc tem q levar em profissional q saiba fazer o trampo direito, pois se n n adianta nada. olha gastei em torno de 400 reais com mao de obra e tdo mais. mas n me arrependo, pois adoro meu gol. o carro ficou mto bom. e n tive mais problemas desde entao. espero ter ajudado de alguma forma. boa sorte.
Galera, vamos ver se voces podem me ajudar.
Comprei apenas uma barra anti torcao inferior.
Ela é instalada na frente ou atras? Ou nos dois?
Tenho que levar a algum especialista?
Outra coisa.
Barra Anti torcao superior é realmente enfeite?
O cara queria me vender.
mas achei muito cara em relação a inferior. Paguei 60 mangos e a superior custava 159,00. O cara tbm n entendia de nada. Tentei sugar mas ele eh leigo no assunto.
Valeu!
Outra coisa.
Valeu!
- drpisani
Fala bleidão,bleidao escreveu:Galera, vamos ver se voces podem me ajudar.
Outra coisa.
Valeu!
Vamos ver se eu posso te ajudar.....
A barra inferior é instalada no agregado dianteiro....sua instalação não tem muito segredo, qualquer mecânico instala de boa....só precisa ver se não vai pegar no seu escape....o meu pegava e só parou de pegar depois que coloquei o 4x1!!!
Em relação a barra superior, ela não é só enfeite não!! Faz efeito sim....muito menos que a inferior, mas tem efeito sim!!! Principalmente se teu gol além de rebaixado, tiver algum aumento de potência!!! E ela é mais cara mesmo, pq além do tamanho, ela geralmente tem algum acabamente mais diferenciado....
Ajudou??? Quyalquer coisa estamos ae...
Abrax.. :lala:
20/03/2010!!!
e cmo faz pra saber se o tunel ta trincado ? alguem tem fotos por ae ?marcos medeiros escreveu:meu velho. experiencia propia. seguinte. tenho um gol quadrado ano 87 1.8 a alcool. trincou o tunel cerca de 4 centimetros de comprimento. nada mto grave n. mandei soldar com solda mig. tiramos motor e cambio fizemos a solda por dentro e por baixo do carro e até hoje nunca mais deu problema. mas vc tem q levar em profissional q saiba fazer o trampo direito, pois se n n adianta nada. olha gastei em torno de 400 reais com mao de obra e tdo mais. mas n me arrependo, pois adoro meu gol. o carro ficou mto bom. e n tive mais problemas desde entao. espero ter ajudado de alguma forma. boa sorte.
Cara... valeu mesmo pela ajuda.drpisani escreveu:Fala bleidão,bleidao escreveu:Galera, vamos ver se voces podem me ajudar.
Outra coisa.
Valeu!
Abrax.. :lala:
Vou instalar soh a inferior que comprei mesmo. Depois compro a superior.
Eu achava que tinha que instalar na frente e atras.
Valeu!!!
Rapaz levei numa oficina especializada em alinhamento de monobloco e me orçaram em R$1000,00 eles falaram que tiram o motor soldam com mig fazem reforço e ainda fazem alinhamento, balanceamento, cambagem e caster. Numa outra oficina tambem especializada em alinhamento de monobloco me pediram R$400,00 pela solda com mig sem desmontar nada.marcos medeiros escreveu:meu velho. experiencia propia. seguinte. tenho um gol quadrado ano 87 1.8 a alcool. trincou o tunel cerca de 4 centimetros de comprimento. nada mto grave n. mandei soldar com solda mig. tiramos motor e cambio fizemos a solda por dentro e por baixo do carro e até hoje nunca mais deu problema. mas vc tem q levar em profissional q saiba fazer o trampo direito, pois se n n adianta nada. olha gastei em torno de 400 reais com mao de obra e tdo mais. mas n me arrependo, pois adoro meu gol. o carro ficou mto bom. e n tive mais problemas desde entao. espero ter ajudado de alguma forma. boa sorte.
E agora fica a dúvida qual melhor opção ?
já ouvi falar em fazer isso... mas acho que depende muito do estado do carango.
algumas fotos sobre o assunto, espero que ajude alguem!
Nuss... refez tudo neh...
essas fotos são de varios carros... tenho mais fotos só tenho que achar aqui
EDIT: mais algumas
EDIT: mais algumas
- xandynn
- Carro: Gol GL 1992 Verde
show eim ... parabéns pelo trabalho de publicar ai para galera tomar conhecimento!!!
show subzero!
show subzero!
Dá para ter uma noção, mas não me arrisco!
O cara tem que ser muito caprichoso para deixar do jeito que estão as fotos.
Você mesmo faz isso?
Abraço!!!
Abraço!!!
- Registrado em: 17 Jan 2010, 17:32
Subzero,me desculpe mesmo,mas se fosse feito um serviço desse no meu Passat,venderia ele na mesma hora,sem mexer mais.
Matou o carro.
Matou o carro.
nao precisa se desculpar, as fotos não são minhas só postei como exemplo para pessoas que desejam fazer o serviço e nao tem referencia nenhuma sobre como fazer.
A respeito do passat, pelo nivel de reforço que foi feito ou é um carro mt forte ou é carro de pista ou o dono é exagerado.
bem como o gol gts da pagina anterior que foi um carro feito para track days
- xandynn
bem reforçado msm ... lembrando que ainda não foi tratada a lata, só foi feito a solda né!su3zero escreveu:nao precisa se desculpar, as fotos não são minhas só postei como exemplo para pessoas que desejam fazer o serviço e nao tem referencia nenhuma sobre como fazer.
essa solda ae é a tal da MIG?
a do gts que ta com o interior reforçado sei que não é, pois o dono me falou.
do passat tambem não parece ser.
O outro que tem reforço na parte de baixo do tunel e na longarina parece ser, mas não tenho como dar certeza.
acredito que semana que vem eu faça a solda no meu carro e posto como ficou na MiG e o reforço.
- xandynn
blz... vou aguardar ... em falar nisso vi um post seu lá no CDV ... vc tbm é de la né?su3zero escreveu:a do gts que ta com o interior reforçado sei que não é, pois o dono me falou.
sim, participo de tantos foruns que nem lembro de todos
Bom,mas vale lembrar que tecnicamente,esse serviço feito no tunel do Passat,não reforça em absolutamente NADA a estrutura,já que foi feita sem critério nenhum e nitidamente sem conhecimento.
Se tiver que rachar,vai rachar,Com reforço ou sem ele.
