TUNEL TRINCADO O Q FAZER?
Re: TUNEL TRINCADO O Q FAZER?
O meu goleta estava com as molas cortadas qdo comprei axo q foi isso q fez o tunel trincar, esses dias fiz alinhamento e não deu nenhum problema, será q não da nada andar assim ??? To meio durão pra fazer esse trampo.
- Registrado em: 19 Abr 2011, 20:10
meu velho. experiencia propia. seguinte. tenho um gol quadrado ano 87 1.8 a alcool. trincou o tunel cerca de 4 centimetros de comprimento. nada mto grave n. mandei soldar com solda mig. tiramos motor e cambio fizemos a solda por dentro e por baixo do carro e até hoje nunca mais deu problema. mas vc tem q levar em profissional q saiba fazer o trampo direito, pois se n n adianta nada. olha gastei em torno de 400 reais com mao de obra e tdo mais. mas n me arrependo, pois adoro meu gol. o carro ficou mto bom. e n tive mais problemas desde entao. espero ter ajudado de alguma forma. boa sorte.
Galera, vamos ver se voces podem me ajudar.
Comprei apenas uma barra anti torcao inferior.
Ela é instalada na frente ou atras? Ou nos dois?
Tenho que levar a algum especialista?
Outra coisa.
Barra Anti torcao superior é realmente enfeite?
O cara queria me vender.
mas achei muito cara em relação a inferior. Paguei 60 mangos e a superior custava 159,00. O cara tbm n entendia de nada. Tentei sugar mas ele eh leigo no assunto.
Valeu!
Outra coisa.
Valeu!
- drpisani
Fala bleidão,bleidao escreveu:Galera, vamos ver se voces podem me ajudar.
Outra coisa.
Valeu!
Vamos ver se eu posso te ajudar.....
A barra inferior é instalada no agregado dianteiro....sua instalação não tem muito segredo, qualquer mecânico instala de boa....só precisa ver se não vai pegar no seu escape....o meu pegava e só parou de pegar depois que coloquei o 4x1!!!
Em relação a barra superior, ela não é só enfeite não!! Faz efeito sim....muito menos que a inferior, mas tem efeito sim!!! Principalmente se teu gol além de rebaixado, tiver algum aumento de potência!!! E ela é mais cara mesmo, pq além do tamanho, ela geralmente tem algum acabamente mais diferenciado....
Ajudou??? Quyalquer coisa estamos ae...
Abrax.. :lala:
20/03/2010!!!
e cmo faz pra saber se o tunel ta trincado ? alguem tem fotos por ae ?marcos medeiros escreveu:meu velho. experiencia propia. seguinte. tenho um gol quadrado ano 87 1.8 a alcool. trincou o tunel cerca de 4 centimetros de comprimento. nada mto grave n. mandei soldar com solda mig. tiramos motor e cambio fizemos a solda por dentro e por baixo do carro e até hoje nunca mais deu problema. mas vc tem q levar em profissional q saiba fazer o trampo direito, pois se n n adianta nada. olha gastei em torno de 400 reais com mao de obra e tdo mais. mas n me arrependo, pois adoro meu gol. o carro ficou mto bom. e n tive mais problemas desde entao. espero ter ajudado de alguma forma. boa sorte.
Cara... valeu mesmo pela ajuda.drpisani escreveu:Fala bleidão,bleidao escreveu:Galera, vamos ver se voces podem me ajudar.
Outra coisa.
Valeu!
Abrax.. :lala:
Vou instalar soh a inferior que comprei mesmo. Depois compro a superior.
Eu achava que tinha que instalar na frente e atras.
Valeu!!!
Rapaz levei numa oficina especializada em alinhamento de monobloco e me orçaram em R$1000,00 eles falaram que tiram o motor soldam com mig fazem reforço e ainda fazem alinhamento, balanceamento, cambagem e caster. Numa outra oficina tambem especializada em alinhamento de monobloco me pediram R$400,00 pela solda com mig sem desmontar nada.marcos medeiros escreveu:meu velho. experiencia propia. seguinte. tenho um gol quadrado ano 87 1.8 a alcool. trincou o tunel cerca de 4 centimetros de comprimento. nada mto grave n. mandei soldar com solda mig. tiramos motor e cambio fizemos a solda por dentro e por baixo do carro e até hoje nunca mais deu problema. mas vc tem q levar em profissional q saiba fazer o trampo direito, pois se n n adianta nada. olha gastei em torno de 400 reais com mao de obra e tdo mais. mas n me arrependo, pois adoro meu gol. o carro ficou mto bom. e n tive mais problemas desde entao. espero ter ajudado de alguma forma. boa sorte.
E agora fica a dúvida qual melhor opção ?
já ouvi falar em fazer isso... mas acho que depende muito do estado do carango.
Nuss... refez tudo neh...
essas fotos são de varios carros... tenho mais fotos só tenho que achar aqui
EDIT: mais algumas
EDIT: mais algumas
- xandynn
- Carro: Gol GL 1992 Verde
show eim ... parabéns pelo trabalho de publicar ai para galera tomar conhecimento!!!
show subzero!
show subzero!
Dá para ter uma noção, mas não me arrisco!
O cara tem que ser muito caprichoso para deixar do jeito que estão as fotos.
Você mesmo faz isso?
Abraço!!!
Abraço!!!
- Registrado em: 17 Jan 2010, 17:32
Subzero,me desculpe mesmo,mas se fosse feito um serviço desse no meu Passat,venderia ele na mesma hora,sem mexer mais.
Matou o carro.
Matou o carro.
nao precisa se desculpar, as fotos não são minhas só postei como exemplo para pessoas que desejam fazer o serviço e nao tem referencia nenhuma sobre como fazer.
A respeito do passat, pelo nivel de reforço que foi feito ou é um carro mt forte ou é carro de pista ou o dono é exagerado.
bem como o gol gts da pagina anterior que foi um carro feito para track days
- xandynn
bem reforçado msm ... lembrando que ainda não foi tratada a lata, só foi feito a solda né!su3zero escreveu:nao precisa se desculpar, as fotos não são minhas só postei como exemplo para pessoas que desejam fazer o serviço e nao tem referencia nenhuma sobre como fazer.
essa solda ae é a tal da MIG?
a do gts que ta com o interior reforçado sei que não é, pois o dono me falou.
do passat tambem não parece ser.
O outro que tem reforço na parte de baixo do tunel e na longarina parece ser, mas não tenho como dar certeza.
acredito que semana que vem eu faça a solda no meu carro e posto como ficou na MiG e o reforço.
- xandynn
blz... vou aguardar ... em falar nisso vi um post seu lá no CDV ... vc tbm é de la né?su3zero escreveu:a do gts que ta com o interior reforçado sei que não é, pois o dono me falou.
Bom,mas vale lembrar que tecnicamente,esse serviço feito no tunel do Passat,não reforça em absolutamente NADA a estrutura,já que foi feita sem critério nenhum e nitidamente sem conhecimento.
Se tiver que rachar,vai rachar,Com reforço ou sem ele.
