AJUDA] Motor 1.9
opalera6
Registrado em: 26 Nov 2009, 17:49
AJUDA] Motor 1.9
Mensagem por opalera6 »
Fala galera...
seguinte...fui andar no Desafio 201m aqui em ctba e foi pro beleléu o motor da goleta...
era 1.9 com pistão de monza....
tenho um bloco sobrando ja aberto pra 83,5mm só que esta mais baixo o bloco, então vou montar com pistão 83,5mm forjado do 2.0...ja testei e da certinho a altura com o bloco..
a preparação vai ser a seguinte
Pistão 2.0 AFP 83,5mm Forjado
Bielas Forjada SPA Super A
Bomba de Oleo Godones Racing 40% maior vazão
Vira 1.8 STD
Bronzinas biela e mancal Clevitte
Coletor de cano By Zezus
Turbina HX40 + Intercooler na grade
2E por enquanto =X
2 Bombas SPA 12Bar
Comando 350T
Radiador de Oleo
Distribuidor Hall .... pelo codigo é do GTI
minha duvida é oq mais da pra fazer no cabeçote alem do comando.... ja tenho polia regulavel..
qual medida de valvula usar.....precisa trocar molas ? dutos etc ?
é a unica coisa q falta é cabeçote....
se alguem puder ajudar e tbm opinar se é uma configuração boa pra rua agradeço
André Pinheiro
Re: AJUDA] Motor 1.9
Mensagem por André Pinheiro »
Cara cabeçote é a alma do motor, se vc esta disposto a ter um carro forte, tem que fazer um cabeçote para a sua configuração de motor. Tem muito o que fazer e o que gastar tb. Procura algum preparador que el pode te orientar, ok ... Se quiser algo meia boca, arruma um cabeçote 2.0, transforma os tuchos hidráulicos em mecanicos, pões molas mais fortes e calcule bem a sua taxa, não espere muita coisa, mais já fica bom. Se comando tem um levante alto ai terá que trabalhar o cabeçote para não pegar no mesmo, ok ...
Boa sorte ai ...
