Problemas TLDZ
Adilson Santos
Registrado em: 20 Jun 2011, 07:42
Re: Problemas TLDZ
Mensagem por Adilson Santos »
Se resolver, posta o resultado, ok?
LucasGol
Registrado em: 16 Mai 2012, 09:37
Re: Problemas TLDZ
Mensagem por LucasGol »
Adilson Santos escreveu:Se resolver, posta o resultado, ok?
ok
eu vou faze os testes assim que possivel :cool:
qual e a mangueira do hidrovácuo? :s
abraç
Adilson Santos
Re: Problemas TLDZ
é aquela q sai do hidrovacuo, peça redonda preta, e vai para tras do caburador, mas não pega no carburador. Se n me engano a mangueira pega numa peça de saida do cano de escape ou é do motor.
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Re: Problemas TLDZ
Mensagem por Bill »
Caros,
A manguiera do hidrovácuo fica no coletor de admissão, na parte debaixo dele e vai ligada ao hidrovácuo propriamente dito, ela inclusive tem uma válvula que vc pode tirar e assoprar de ambos os lados e só deve pasar ar em uma direção ......
Mas, qto ao carro falhar, se tiver algum vazamento nessa mangueira o freio tb fica mais duro e vc escuta um barulho de sugar ar ali no motor ......
Abraços !!! :cool:
Juquinha
Registrado em: 29 Jan 2010, 23:51
Re: Problemas TLDZ
Mensagem por Juquinha »
Esse carburador TLDZ é o melhor que tem mas o TLDZ eletrônico é muito ruim, eu tinha ele na minha parati, consumia muito e não tinha tanto rendimento em altas rotações, fui em um cara que ajeita carburador ele tinha um TLDZ mecânico eu dei o meu eletrônico e mais 150 conto e ele instalou o mecânico e regulou tudo direitinho, antes a parati fazia uns 6 km/l quando estava bem regulada hj faz uns 9 a 10 km/l na cidade.
se vc tiver a chance de pegar um TLDZ mecânico troque na hora, foi o melhor negocio que ja fiz.
Guilherme Roberto
Re: Problemas TLDZ
E ai Lucas Gol ! resolveu ??
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993 :D
SAUDADES
LucasGol
Re: Problemas TLDZ
ainda nao consegui mexe no golsinho durante a semana galera...
amanha vo aproveita o sabado pra ve se acho alguma coisa pra resolvero problema...
dae volto com noticias ;-)
LucasGol
Re: Problemas TLDZ
Galera é o seguinte... hj andei dando uma fuçada no goleta
e reparei uma coisa meio estranha :s
alguem ai tem o carburador TLDE?
eu notei que uma valvula ta sem o fio :s
qual valvula e essa? pra que ela serve?
sera que tem algoa ver com a falhação do meu carro? e perca de potencia?
alguem sabe onde que eu devo liga essa coisa? hehueheuheuhe
tem outra tbm... atras do motor sai uns fio duma peça... pra que seria ela?
abraço galera.... se alguem puder da uma ajuda hehehehe :cool:
LucasGol
Re: Problemas TLDZ
outra coisa que notei...
o carbura fica fazendo uma barulho estranho...
tipo o barulho de sugasr ar com ttrtrtrtrtrtrtrtrtrt junto :s
e normal fazer barulho... tipo quando tu afoga o carro.... e ele apaga.. mesmo apagado esse barulho contigua...
tipo um trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr
Bill
Re: Problemas TLDZ
Mensagem por Bill »
LucasGol,
Pelo visto essas peças são sensores de temperatura ....
Nessa foto o motor estava frio ??? A ignição estava ligada ?? Se estivesse desligada tem coisa errada mesmo, pois a borboleta do afogador estava acionada, ela tem que ficar retinha ali em cima .....
Pode ser que esse barulho seja de alguma válvula do bura tentando acionar o afogador ou então desaciona-lo
Abraços !!! :cool:
Guilherme Roberto
Re: Problemas TLDZ
o meu tbm faz esse barulho por um certo tempo depois q se desliga o motor... nao sei tbm oq eh ....
SAUDADES
LucasGol
Re: Problemas TLDZ
bom sobre o afogar ele ta funcionado... pelo menos eu acho :s
quando o carro ta frio ela fica fechado... quanto mais quente fica mais ela abre.. quando o motor ta quente ela fica totalmente aberta...
e quando acelera o carro tbm ela abre totalmente..
minha questao, sera que essa valvula que da marcada ali que ta sem o fio... tem algo a ver com as engasgada do carro?
esse carro vai me deixa locoo... hehehe
e essa da 2ª foto fica atras do motor... pra baixo da bateria... nao faço ideia do que seja ahahah
abraçooo
LucasGol
Re: Problemas TLDZ
bom dia galera :D
alguem conseguiu da um geito nesse carburador eletronico?
eu já mexe em tudo que era possivel e ate agora nenhum resultado satisfatorio :/
acho que o recurso vai te tira esse TLDE, e coloca um mecanico mesmo :/
se alguem ai conseguiu minimixa esses probleminha, ou tive ideia de mais algum teste pra faze da um grito ai :D
abraçosss
Re: Problemas TLDZ
boa... mete um 2E no carango...
xandynn
Carro: Gol GL 1992 Verde
Re: Problemas TLDZ
Mensagem por xandynn »
LucasGol escreveu:Galera é o seguinte... hj andei dando uma fuçada no goleta
kra o meu é exatamente igual ao seu ... vou ver onde esta ligado esse fio e tiro uma foto para vc!
xandynn
Re: Problemas TLDZ
entao cara ... fiz um video ae de onde vai o fio ... eu percebi que ele eh eletrico pcausa desse fiozinho, ai fui ver ele eh um fio positivo que vai la para tras da bateria ... provavelmente vai para o painel ... alguem corrija se eu estiver fazendo merda.
http://www.youtube.com/watch?v=XqYWU1n5SJA
da uma olhada estou vendo aki para que serve isso.
xandynn
Re: Problemas TLDZ
lucas ... o nome dessa parada eh valvula eletromagnetica do carburador.
da uma olhada aki nesse manual que encontrei na internet ...
http://pt.scribd.com/doc/28868040/Manua ... Weber-TLDZ
pode acessar esta com tldz mas tem tbm o tlde
abraco
vinymetal
Re: Problemas TLDZ
Mensagem por vinymetal »
xandynn escreveu:lucas ... o nome dessa parada eh valvula eletromagnetica do carburador.
abraco
xandynn, blz?
Acho que vc descobriu o problema do lucas, se a válvula estiver com o fio arrebentado o carburador corta alimentação da marcha lenta e acaba zoando a aceleração do carro.
Ela libera o combustível ao ligar a ignição, então deve ser ligada no pós-chave. O fusível é o nº12. Pelo menos no meu...
Uma vez eu estava dirigindo na estrada e do nada o carro começou a dar falta, engasgar e o painel de instrumentos parou de funcionar, parei o carro e vi que tinha quebrado o fio dessa válvula e caído sobre o coletor, tive que isolar o fio pq deu curto e trocar o fusível 12 que queimou, andar com o afogador puxado uns 60 km até chegar ao destino e soldar o fio na válvula com estanho.
Abraços!
Gol 1000 93/94 - Vendido
LucasGol
Re: Problemas TLDZ
bahh.. valeu pela ajuda galera :D
agora ja sei que esse fio tem algo errado, a minha valvula aquela ali ta queimada, eu puxei ela e ta doda podre por dentro...
nao to achando pra compra, bem ruizinho de acha ela...
mas sera que essa valvula tem alguma coisa a ve com o carro engasga e perde a força? pke ta demorando pra levanta, pega velocidade...
muito util seu video valeu xandynn
abraçooo
xandynn
Re: Problemas TLDZ
LucasGol escreveu:bahh.. valeu pela ajuda galera :D
abraçooo
então cara ... isso eu não sei ao certo, mas como o carburador é o TLDE (eletronico) alguma coisa que não era mecanica de fazer a eletrica esta fazendo ... então ... bem provável que seja isso. Eu, sinceramente, estou pensando em comprar outro carburador. Caso eu consiga eu te dou minha valvula ... é aquela parada ... esse carburador era para ser melhor que o tldz em termos de economia, desempenho etc... mas acabou sendo ao contrário.
talvez essa valvula ae seja o seu problema.
Voltar para “Carburadores”
