[AJUDA] TLDZ com 2ª estagio mecanico
Galera... mais uma vez eu por aqui kkk
Então... há algum tempo troquei o Weber 450 (miniprogressivo) pelo TLDZ e, como de praxe, o segundo estagio dele demora muito a acionar.
Queria saber de vcs como eu faço para colocar o 2º estágio mecânico nele...
vi videos na internet, tem um tipo de chapinha ou algo assim... se alguem puder me ajudar (ensinar a fazer, mandar o desenho, qqualquer coisa mesmo).
Desde já agradeço...
- xandynn
.gif)
- Carro: Gol GL 1992 Verde
Re: [AJUDA] TLDZ com 2ª estagio mecanico
to na mesma, até eu mudar meu bura hahaha
É só usar uma chapa, tipo aquelas zincadas, tira de exemplo o que eu fiz, estudei bastante o que poderia ser feito, e fiz com papelão, vendo que poderia funcionar eu cortei a chapa e tá funcionando mto bem!
- xandynn
.gif)
tem como comprar essa peça pronta ewil?ewil escreveu:É só usar uma chapa, tipo aquelas zincadas, tira de exemplo o que eu fiz, estudei bastante o que poderia ser feito, e fiz com papelão, vendo que poderia funcionar eu cortei a chapa e tá funcionando mto bem!
Nunca vi, pq segundo estágio mecânico é na verdade gambiarra ahueheauhuae!
mas não tem mto segredo pra fazer, vai umas horas de trampo e invenção... recomendo tirar seu carburador fora, e analisar o mecanismo de abertura, e com isso vc adapta alguma coisa que puxe o segundo estágio pra abrir de forma progressiva ao primeiro...
Ah, ele montado tem uma mola ali que vai na tampa até um pino que faz ele voltar pra fechar... não tem mto segredo, é mais um jogo de atenção!
Complementando, tem outras formas de fazer, essa aí foi a minha, tem uma outra que eu me inspirei:
http://www.youtube.com/watch?v=3m5QmD3rW8I
ewil escreveu:Complementando, tem outras formas de fazer, essa aí foi a minha, tem uma outra que eu me inspirei:
ewil, primeiramente, obrigado pela força.
Um mecanico conhecido meu, me falou que seria so comprar uma mola e adaptar algo para abrir e colocar a mola para forçar o fechamento.
O que acha???
- xandynn
.gif)
bleidao ... se tu comprar a mola explica cmoo fazer ... quero fazer no meu tbm
Cara, originalmente já tem uma mola que é responsável por manter ele fechado, o vacuo pra abrir é tão forte que o diafragma faz puxar ela, qdo acaba o vacuo a mola puxa ele pra fechar...
Esse mecanismo de fechar permanece o mesmo, vc só vai adaptar aquela chapinha que tem tipo no meu ali pra fazer ele abrir, enquanto o pedal tiver todo aberto, o segundo estágio tbm estará... soltou a mola puxa devolta!
Eu perdi essa mola uma vez, fui comprar outra, é a mola do carburador de fusca, dá certinho! ...
