[AJUDA] ventilador interno da entrada de ar.
Ventilador interno da entrada de ar so funciona no mais forte que seria a velocidade 3, ja no 1 e no 2 não funciona.
Alguem ja teve esse problema?
Estou desconfiado do botão comutador dele se alguem poder me ajudar agradesso muito.
e os fuziveis estao ok
Re: [AJUDA] ventilador interno da entrada de ar.
vincenzo,
Tenta medir as resistências que controlam as velocidades, elas ficam ali na frente, junto com o motor embaixo daquela proteção da churrsaqueira, lá tem uma resistência com tres fios se não me engano e cada fio comanda uma velocidade ....
- junior18071981
- Registrado em: 17 Fev 2011, 22:57
E ai vicenzo blz?
como o bill disse tem uma resistencia embaixo da churrasqueira, quando tu liga a velocidade 3 nao é usada a resistencia ela só serve para velocidades 1 e 2, provavelmete tua resistencia esta aberta. Eu tive este mesmo problema quando comprei o carro, só que no meu caso algum "esperto" desmanchou a chave das velocidades do ar e montou virada, ai quando girava a chave ela só comutava a velocidade 3. Isto parece ate a dança do créu!!hahahahahah. Com um multimetro mede a resistencia se ela esta boa ve se quando tu girar a chave das velocidades chega 12V na resistencia.
um abraço.
um abraço.
Perera
cara o meu tem o mesmo problema , ja troquei aquele quadradinho onde encaixa o botão das velocidades e não adiantou, vou ver essa resistencia que o bill falou
se der certo eu volto aqui rsrsrsr....abç.
- ernaneelias
Esses dia aconteceu o mesmo comigo, não funcionava o 1 e 2, so o 3, resolvi com aquele spray desengripante, apliquei nas laterais do eixo desse motor que puxa o ar, e resolvel e voltou ao normal, funciona tudo, o poblema que ficou o cheiro desse spray no carro, tive que fechar o ar por 2 semanas ate sumir esse cheiro.
Se for fazer, só com spray, ele é condultor e não interfere nos circuitos eletricos, aplique moderado com o ar ligado.
Se resolver avise ai.
Editado pela última vez por ernaneelias em 09 Mai 2012, 12:47, em um total de 2 vezes.
Putz, meu .....
Aquele cheirinho qdo coloco no bura para desengripar alguma coisa já atormenta, imagina na entrada de ar, nossa .... kkkkkk
Mas é isso aí, tudo tem o seu ônus e o seu bônus
kkkk
- ernaneelias
É Bill, por isso to falando para ir colocando aos pouco, para ser o minimo mesmo, já tem + ou - 1 mes, e ainda tem um pouco de cheiro, acho que vou aplicar um pouquinho de perfume no eixo agora,kkkkkkkkk.
Serio mas resolvel. A algun tempo tive o mesmo poblema e apliquei pouco e o cheiro sumiu rapido, nessa ultima vez exagerei, ai vc sabe...
É meu amigo, o trocinho é bom, mas fede um pouco, né ...... kkkkk
Estive pensando numa alternativa, será que grafite não resolveria ???
Falando nisso lembro que uma vez na oficina me que eu trabalhava um amigo pediu para sacanear o caro do outro e colocamos um pedaço de cocô de cahorro ali, meu .....que estrago
kkkkk
Depois veio a vingança, esse amigo sacaneado colocou um monte de camarões na entrada desse primeiro, tambem não foi nada cheiroso não
kkkkkk
- Daniluh
- Registrado em: 01 Set 2010, 13:42
Pow adorei o tópico
Desde que comprei meu quadrado o ar induzido só funcionava no 3!
Provavelmente deve ser a resistência, logo eu irei verificar.
Valeu, e abraço!
Valeu, e abraço!
Volkswagen Gol CL 89 AP 1.6 TURBO FORJADO
FuelTech
200cv nas RODAS
@0,8 BAR
FuelTech
200cv nas RODAS
@0,8 BAR
Blz rapaziada vou tentar ver essa resistencia logo volto pra falar se foi resolvido.
- Marcilio De Bortoli
- Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Eu tive esse problema e resolvi da mesma forma que o ernaneelias.
Abraço e boa sorte galera!
- ernaneelias
É o nosso amigo ai ta deixando essa opção para o ultimo caso, ate lá já trocou muita coisa.Marcilio De Bortoli escreveu:Eu tive esse problema e resolvi da mesma forma que o ernaneelias.
Ae galera sera que existe algum motor do golzinho com 4 velocidade e como adaptar
- VitorcLira
- Registrado em: 15 Jul 2012, 23:48
- Carro: CHT 1.6 CL
O meu é bem parecido só que funciona somente o 2, o 1 e o 3 se eu ficar segurando e apertando ele funcina. Kkk
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Blz rapaziada... Poxa o meu [] tá assim tb... só funciona no nível 3 :/ Já tirei esse motorzinho e desmontei aquela frente toda e ñ resolveu, então só pode ser essa resistência mesmo
Mas e aí, comé q troca ou arruma isso??? Eu mesmo posso fazer????
Ricardo RCR,
É facinho trocar, vc vai ver ela presa num tipo de um suporte com garra de pressão, é só forçar que ela sai e vc tira os fios coloca a outra no lugar e encaixa os fios nela e já era, nem precisa de ferramentas, no máximo um alicate para ajudar a desencaixar .....
- Ricardo RCR
Aki blz e vc Bill? Espero q bem tb!Bill escreveu:Ricardo RCR,
Então eu mesmo posso trocar? Hummmmmmmmmmmmm... interessante! hehehe
Vou procurar numas autos peças por aqui então, pq na auto elétrica o cara ñ vai vender, ele vai é querer colocar pra arrancar meus dolores, rsrsrs
Valew
Abraços!
- Ricardo RCR
Valew Bill, troquei no fds passado! Deu certinho, o problema é a q estava era a original ainda e os terminais ñ são encaixados e sim soldados, mas nada q uma bomba atômica ñ resolva, kkkkkkkkkkkkkk
Agora sim as 3 velocidades funcionam q é uma blz! ;)
Obrigado Bill!
Ricardo RCR,
Que kegal que conseguiu arrumar !!!
Não é tão dificil assim não, né
Qualquer coisa grita aí amigo !!!
- fernandocl90
- Registrado em: 30 Mai 2013, 19:58
- Carro: Gol cl 1.6
cara o meu golzin tbm so funciona o nivel 3, e quando eu ligo ele o meu radio desliga e reseta tudo as configuração do som...da uma luz ai rsrs
