[VENDO]CABEÇOTE GOLF 2.0 8V FLUX CRUZ PREPARADO + ADMISSAO
mico
Registrado em: 02 Fev 2009, 03:56
Mensagem por mico »
Amigos,
estou vendendo os seguintes itens:
*** CABEÇOTE GOLF 2.0 8V FLUXO CRUZADO PREPARADO ***
• Aumento do volume da câmara de combustão e equalização
• Eliminação de arestas vivas
• Mudança no perfil das válvulas
• Mudança nos guias de válvulas
• Ângulos de valvulas
• Retrabalho das câmaras para melhorar a entrada e a saída dos gases
• Alteração no diâmetro do venturi antes da sede
• Minimização da largura da área de contato das sedes das válvulas
• Valvulas trabalhadas tipo "calice"
- R$ 650,00
*** ADMISSAO GOLF GTI ANTIGO C/ SUPORTE EM ALUMINIO PARA BICO MONO AUXILIAR ***
• Serve para motores AP tucho hidráulico(injetados) e Golf todos os anos.- R$ 250,00
OS DOIS ITENS JUNTOS FAÇO R$ 800,00
- ACEITO TROCAS E PARCELO EM QQ CARTAO DE CREDITO EM VÁRIAS VEZES SEM JUROS!
CONTATOS C/ VINÍCIUS (MICO)
EMAIL: mico@sulracing.com.br
FOTOS:
Mico
SulRacing.com.br
mico
Re: [VENDO]CABEÇOTE GOLF 2.0 8V FLUX CRUZ PREPARADO + ADMISS
Mensagem por mico »
serve em motor ap... ninguem?
Mico
SulRacing.com.br
Pyru_SP
Registrado em: 27 Out 2009, 10:24
Mensagem por Pyru_SP »
Tem que fazer alguma adaptação em motores AP 2.0 Gasolina Standart (tipo lubrificação ou resfriamento)? É plug & play? Aproveito o mesmo coletor de escapamento original do meu motor? Preciso de alguma peça adicional para montar e andar? É para turbo ou aspirado?
Pyrú
'Aprendi que um homem só tem o direito de olhar outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se'.
(Gabriel Garcia Marques)
carloseduardo
Registrado em: 02 Ago 2010, 07:30
Carro: Gol GTS 94/94
Mensagem por carloseduardo »
Que comando tem nele?
Quem fez o serviço?
Os tuxos são mecânicos ou hidraulicos?
Abs, Carlos.
Jesus existe e ele ama você. Não espere nada mudar ou você melhorar, venha como esta.
________________________________________________________________________________
Peças a venda: http://migre.me/fAAhR
Dúvidas? Inbox, a lista pode estar desatualizada.
mico
Mensagem por mico »
Pyru_SP escreveu:Tem que fazer alguma adaptação em motores AP 2.0 Gasolina Standart (tipo lubrificação ou resfriamento)? É plug & play? Aproveito o mesmo coletor de escapamento original do meu motor? Preciso de alguma peça adicional para montar e andar? É para turbo ou aspirado?
Pyrú
Não precisa fazer nada, a unica coisa é que tem que usar junta de ferro, de resto é tudo plug and play.. o coletor de escape é o mesmo... ele serve tanto ppra turbo quanto pra aspirado, porque é preparado mas não é taxado... se quiser usar ele num aspirado um pouco mais forte pode taxar... ele foi feito pelo Foguinho, preparador de poa das antigas, do tempo das webber, o cara sabe o que faz...
Mico
SulRacing.com.br
Pyru_SP
mico escreveu:
Pyrú
Beleza...e quanto para mandar para SP (07130-530)? E que comando tem nele?
Pyrú
mico
Mensagem por mico »
respondi por MP
Mico
SulRacing.com.br
Giu3000
Registrado em: 15 Jul 2012, 17:49
Mensagem por Giu3000 »
Me diz quanto ficaria pra 88111-330. E qual comando tem nele tambem ;x Se o camaradinha nao pegar, talvez eu pegue.
Parati Gl 1992.
[ ] Injeçao Reprogamavel
[x] Legalizada Baixa
[x] 4x1
[ ] Recaros
[ ] Painel com Conta giros
[x] Volante 4bolas
[ ] Radio Volksline
mico
Mensagem por mico »
a venda ainda
Mico
SulRacing.com.br
gugah22
Registrado em: 03 Fev 2011, 13:15
Mensagem por gugah22 »
ai como seria o envio ?? quanto da pra fazer pra 20750-094 ?
"Não importa o tamanho do seu sonho, e sim a altura que ele vai ficar..."
TeTeu_gpe
Registrado em: 11 Jun 2012, 15:37
Mensagem por TeTeu_gpe »
amigo tenho real interesse! manda mp com o frete para 37800-000 e qual seu indereço para retirada? no quadrado ap 2.0 turbo tem k mudar alguma coisa? manda mp
.50 Na Alta!
