Boa noite galera, essa noite tentaram levar meu carro mas se deram mau... Na regiao onde minha namorada mora sei que tem um indice alto de roubo e por isso quando durmo lá, o carro acaba ficando na rua e por isso faço tudo que posso!!!
Essa noite estava com minha namorada deitado e quando durmo la ja fico com o pé atrás, acordo varias vezes na noite pra dar uma olhada e tals e ontem nao foi diferente!
Era 01:00 da manha quando estava quase dormindo resolvi dar uma olhada pela janela e quando vi adivinhem.... o carro nao estava la, quando olho em volta a uns 100 mts de distancia la estava o carro, parado e com o farol ligado, imediatamente liguei para 190 e em 2 minutos la estava a policia...
Fui até o carro correndo, e graças a Deus nao conseguiram levar, até conseguiram mixar a porta e o contato, mas nao levaram.... Como sei que o pedaço é meio imbassado para roubo faço tudo que posso e o que fiz e sempre faço é o seguintee:
tiro 3 cabos de vela,
tiro fora e levo comigo o rele da partida
meu carro tem bomba elétrica e o botao para liga-la fica escondido, entao sempre deixo desligado, sendo assim o carro nao vai ter comb. pra andar
meu carro nao tem alarme, mas tem aquele segredo de que quando o cara entra o cara tem que saber onde ta o botao, se nao o carro corta em 60s.
meu carro tem 3STEP, entao quando deixo o carro na rua, deixo ele pra cortar com 1000 rpm, ou seja se o cara nao souber mexer ele nao vai saber regular e andar pq o carro vai ficar cortando com 1000...
Graças a Deus não levaram, mas acredito que pelo fato de ainda estar "tarde" os caras ainda foram atras de cabos de velas e etc e voltar par aainda tentar levar, mas se deram mau!
Fica ai o meu relato!
abraço a todos e boa sorte!
[RELATO] TENTATIVA DE ROUBO
brunobgc
- Registrado em: 12 Mai 2009, 15:57
- Carro: Gol Quad.88 2.0 ASPR
[X]Roda G5
[X]Pneus Novos R15/195/50
[X]Rosca Macauly
[X]Trava Elétrica
[X]Vidro elétrico
[X]Alarme
[X]Insulfilm G20 Semi-Refletivo
[X]Motor zero 2.0 aspro
[X]Comando 288°
[X]Bomba Elétrica GTI
[X]Escape 4X1
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=17966
[X]Rosca Macauly
[X]Trava Elétrica
[X]Vidro elétrico
[X]Alarme
[X]Comando 288°
[X]Escape 4X1
Perera
Re: [RELATO] TENTATIVA DE ROUBO
cara que foda heim....mas graças a deus sua goleta ta firme e forte....ja passei muito por essas preoucupações, na casa da minha namorada tbm não tinha garagem, ficava de 5 em 5 minutos olhando o carro tinha ora que ela até reclamava, passava mais tempo olhando o carro do que com ela kkkkkkkkkkk.,..
agora ja tem garagem e fico mais tranquilo......abç.
brunobgc
KKKKKK.... FODA!!!
MAS GRAÇAS A DEUS ESTAMOS AI!!!
[X]Roda G5
[X]Rosca Macauly
[X]Trava Elétrica
[X]Vidro elétrico
[X]Alarme
[X]Comando 288°
[X]Escape 4X1
[X]Rosca Macauly
[X]Trava Elétrica
[X]Vidro elétrico
[X]Alarme
[X]Comando 288°
[X]Escape 4X1
brunobgc
Entao no meu carro, o fio que da a partida nao vai direto para o motor de arranque, acredito eu para que nao fique muito pesado ou nao corra o risco do fio nao aguentar. Neste caso coloca se um rele...
[X]Roda G5
[X]Rosca Macauly
[X]Trava Elétrica
[X]Vidro elétrico
[X]Alarme
[X]Comando 288°
[X]Escape 4X1
[X]Rosca Macauly
[X]Trava Elétrica
[X]Vidro elétrico
[X]Alarme
[X]Comando 288°
[X]Escape 4X1
- djchefe
- Registrado em: 27 Set 2012, 21:50
é horrível, trabalhava próximo a r. barão do bananal, na lapa, furtaram o meu velhinho, foi um baque, quase infartei, deixava estacionado na r. Venâncio Aires, levaram até quase a esquina da Barão do Bananal, mas para minha felicidade, não conseguiram fazer pegar, sinceramente, não sei pq tentam com coisas velhas, afinal nem eu sendo dono consigo ligar, imagine os caras... rs.
brunobgc escreveu:Boa noite galera, essa noite tentaram levar meu carro mas se deram mau... Na regiao onde minha namorada mora sei que tem um indice alto de roubo e por isso quando durmo lá, o carro acaba ficando na rua e por isso faço tudo que posso!!!
no meu gol tem tranca carneiro.. .. . eles consegue levar tudo .. . menos o carro . .. . hheheheee a não se que eles vao levar o carro de ré.
eu indico para todos
valew valew galera. . .. . ..
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Angelmax escreveu:
E aí Angelmax blz
Tô desenterrando aqui só pra uma dica... A trava carneiro vai no freio, certo? Pq vc disse "só se levar de ré"? Pq se desligar o sistema de freio vai liberar a carneiro e o carro anda normalmente, (ficará sem freio), mas anda... daí joga uma reduzida e o freio de mão e lá se vai o carro... ou seja, cuidado aí man!
Abçs
