- Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
demorou... só pede cuidado no chicote, pois ali começa todos os seus problemas....
Aewssss Meus queridows!!!
Funcionows!!!
Rapaiz q peleja...
Rapaiz o Osmar e foda!!! auhhauhauhuahua
Troquei tb o sensor de temp da injeçao!!! , troquei a tomada do Hall, e dei uma reajustada provisoria na tomada do motor de passo, liguei ficou um blzao ate morrer... xinguei p/a deabos , mas foi novamente o miserento do OSMAR ele e um cara chato , um dos fios do motor de passo sortou e o carro morreu pois ele ficou fechado.... dei uma porrada zunidora no Osmar e vortou a funcionar.... Um BLZAO!!!
Baum agora e remontar o chicotew e trocar a tomada do motor de passo... pq nao tinha na loja ( aias aqui onde moro e um coco p/a estas peças! )
Bom Agora q funcionou vou remontar o bicho e dar uma vorta , qto a central , vo por o modulo de conversao , andei numa parati aqui = a do CHOi ( Azul ate ) o cara botou o New Flex ...maneirinho tem ate Hallmetter ..o carro funciona mto bem....
Ademir , ponha a injeçao e seja feliz filho ...mas como disse o Luciano ai da uma boa checada no chicote antes de por , pois o OSMAR e sinistro e se ja foi imendado ( como foi o meu caso ) pode ter sido trocados fios nos pinos ai ele fica doido... POde por a central a gasolina mas a cilindrada do veiculo deve ser compativel ou maior ( no meu caso usei no meu motor antigo 1.8 o conjunto do 2.0L , e funcionava mto bem ) bom gente vamos ver se ao montar tudo aqui nos conformes se vai ficar blza!
Continuemos em nossa cruzada ...pq mta gente diz que nao da, e ate torce contra...mas cada sacrificio p/a solucionar problemas e depois ver tudo funcionando ok , nao tem preço; e o beneficio e muito grande!
Agradeço a todos ai que me ajudaram ( Choi,LUciano, Alex , teve mais um q nao recordo nome, e outros ) que com enorme boa vontade partilharam seus conhecimentos e experiencias p/a me ajudar!!!
MUITO OBRIGADO e qualquer coisa estamos aews!
Funcionows!!!
Rapaiz q peleja...
mais um injetado e feliz!
ademir, faz oque te falei, compra a injeçao e troca os bicos e chip pra 1.8 alcool, é a receita que usei...
Grannnnnnnnnnnnde MExell
Isso ai cara, a minha nem mechi mais kkkkk to andando assim mesmo tem dia que ela funciona lindaaaaaaaaa, tem dia que do nada acelera, deve ta enrroscando o atuador, só pode...
Nas ferias vou refazer o chicoter dela, vou fazer ele mais organizado na medida certa do carro e fazer outra passagem pro chicote, tenho intenção de colocar AC e ta passando justo la...
Mas é isso ai, vamos tropeçando e nos ajudando ai, agente tem que mete a mão na massa pra aprender, quando bati meu carro eu desmontei inteiro, quebrei na lixa passei massa desamacei uma parte que o funeleiro não fez e preparei pra pintura, aprendi bastante coisa, nesse caso da pintura aprendi a deixar pra quem sabe kkkkkkkk..
Mas Mi é isso ai, depois que ta tudo certo e você ente oque funciona e como funciona, ve que tudo que deu pau foi cagada que nós mesmos fizemos...
Só que minha parati é verde kkkkkkk é "verde taiti", de dia parece verde e de noite parece azul..rs.
Meu carro é original 1.6 G, e to rodando com um modulo 1.6 G que troquei com nosso amigo Allan, fora essas acelerdas por vontade propria, funciona lisa lisaaaaaaaa...
Ate o cheiro do escape se percebe que esta queimando certinho...
Minha lambda tava ligada errada, segui um esquema errado que estava postado, depois que o Gusgol postou um da Injetronic se não me engano refiz o chicote de labda e pronto... zerow...
Tamo junto...
Tamo junto...
Parati 1.6i
- ademirrepsol
- Registrado em: 25 Ago 2009, 09:56
luciano.vermelho escreveu:mais um injetado e feliz!
Putz Luciano, voce nao sabe o que aconteceu cara, fui lá no desmanche hoje de manha pegara injeçao mas o cara se confundiu, ela era monoponto .... mas ele disse que sabado ia tentar arrumar outra e disse se podeia ser do escort sapao que tbem é 2.0 injetado ... ai eu falei que ia ver se poderia pois eu nao seii
e aipode ser esta do escort sapao mesmo ou tenq ser de carro VW ?
Vlw
Cara
A injeção do escort se não me engano é Le Jetronic, a mesma dos Gols GTI Quadrados Analogica, nada contra quem tem, querm usa, (vão me xingar ai quem tem KkKk) mas a Mi alem de mais atual é digital, você pode passar o scaner para averiguação de possiveis erros e etc, fora que aquela injeção utiliza os bicos direto no cabeçote e não no coletor..
Se eu tivece um Gol GTI eu manteria a injeção original, somente se um dia tivece algum problema consideravel eu trocaria por Mi...
O escort tem ate o coletor igual do gol GTI e motor na transverssal:
Que é igual ao do Gti que tem motor em linha:
Mas você precisa do Mi similar a este:
Repare que os bicos antram direto no coletor:
Uma Mi torna sua adaptação muito mais facil..
Me corrijam ai se estiver errado...
Parati 1.6i
- ademirrepsol
Valeu Choi eu tbem estava achando isso eu ja estava dando uma pesquisada e tinha visto estadiferença tbem ... blz vamos esperar agora pra ver se aparece outra por ai
Blz cara...
Logo aparece...
O meu era de um motor 2.0, eu so troquei o módulo e os bicos...
Fora uns ajustes que não fiz por preguiça kkkk o carro ficou liso liso...
Aconcelho a você pegar um sabadão ai que não for pra farra rs, compras umaslatas de breja, sentar na frente do PC e ler tudooooooooooooo des da primeira pagina, garanto que você vai tirar muitas duvidas...
Precisando estamos ai, cada um vai tirando um pouco de duvida e logo vira quadrado Mi..rs.
T+
Logo aparece...
T+
Parati 1.6i
- ademirrepsol
choi87 escreveu:Blz cara...
Logo aparece...
T+
blz vou fazer isso rsrs vlw qualquer duvida a gente vai se falando !!!
Aews
Rapaziada , hj arrumei o conector do motor de passows... ficou filehhh
Liga, desliga , liga desliga.... deixa esquentar ... desliga.... liga ( na mesma hora da lenta hauhuahua...) ai desliga.... liga..acelera p/a deixar o motor de passo doido... o carro da uma leve acelerada ... e uhhuuh acerta.....
Acho que o sensor de temp tb estava ajudano a desgraçar o resto.... Amanha começareia montar o chicote, com os espaguetes e talz
Uma pergunta acho q vou jogar o aterramento fio nº 1 direto na bateria , que voces me dizem?
Bom, depois q eu montar e rodar venho aqui dizer como ficow... uhhuuh
O meu esta direto na bateria...
Sem duvidas é melhor que na carcaça...
Parati 1.6i
O meu é direto no negativo da bateria, tende a sofrer menos interferências.
- ademirrepsol
Logo aparece...
T+
e aii choi consegui arrumar um kit completo de um gol bola 1.8 a gasolina .... cara queria saber se vc instala ela pra mim ? a gente acerta o valor depois por MP pode ser ?
acho que o fets tambem fazia esse trampo... lembro dele ter isntalado no carro de alguem...
- ademirrepsol
luciano.vermelho escreveu:acho que o fets tambem fazia esse trampo... lembro dele ter isntalado no carro de alguem...
entao eu vi ele instalou no GTS de um cara da vila mariana ... mandei um MP pra ele aii vou esperar ele responder ... vo te mandar um mp pra vc me passar o contato do car que tem o chip blz
vlw
Cara
Eu to enrroladaço, époica de prova na facu, só daqui 3 semanas estarei com tempo, ve ai se alguem faz, se ninguem fizer ate la ai agente conversa... Beless...
Parati 1.6i
- ademirrepsol
choi87 escreveu:Cara
blz fiquei de falar com Fets .... mais pra mim vai ser +ou - esse prazo tbem to em epoca de prova e e so acaba daqui umas 3 semanas tbem .... aii voce se der quanto voce me faz ?
Pessoal, estou com algumas peças de Mi aqui, se alguém precisar podemos fazer negócio. Sei que o tópico não é p/ comércio, mas como não tenho um kit completo nem vou anunciar nos classificados. Vou descrever oq eu tenho se alguém se interessar me manda MP que negociamos fora do tópico p/ não misturar os assuntos..
Modulo + chicote AVB (chicote perfeito) / Sensor detonação, sensores: MAP, TPS, atuador marcha lenta / flauta c/ regulador de pressão e chicote / tenho alguns jogos de bicos / bomba combustível monza / acho que é só...
Qualquer coisa estamos ai..
Abs.
Abs.
