Buenas,
Comprei um Gol 89 AP 1.6 terça feira.
Mas o painel do carro não funciona nada.
Nem o velocimetro, conta giro, marcador de temperatura e gasolina.
Hoje no mecanico, ele tirou o painel, e checou os chicotes, estavam tudo ok.
O que funciona são apenas as luzes, da bateria, óleo, freio de mão e etc.
A temperatura até que funciona, ela mal levanta e sai do branco.
Sera que é problema no painel mesmo? Ou tem que adaptar algum chicote?
[AJUDA] - Painel GTI
- chemicalboy
- Registrado em: 14 Fev 2012, 19:42
- chemicalboy
Re: [AJUDA] - Painel GTI
bã, ninguem para dar uma dica?
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Verifique se ele está com o regulador de tensão que vai atrás do painel. É uma peça pequena preta com três perninhas de metal que fica parafusada no painel atrás e é ligada ao circuito do painel.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- millanzztop
velocimetro pode ser cabo.... marcador po de ser a boia... acho que o painel do gti não é plug and play neste ano de quadrado, pro conta girus vc tem de puxar um fio do distribuidor, visto que o gti tira este sinal do modulo de injeção... acho que o do gts adapta melhor ai....
que eu saiba, o painel é so plugar que funciona tudo!
