[DÚVIDAS] Carburador algo parecido com café com leite
Pessoal, comprei meu carro e percebi que o carburador TLDZ estava cheio de alcool por cima, mandei regular trocaram tudo no carbura, mas agora ele junta algo café com leite que parece ser agua+ álcool.
se tirar aquela peça que fica sobre a tampa do cabeçote e vai para o carburador para o problema.
Alguém tem ideia do que pode ser ? o consumo dele está bem elevado tb.
O nível da agua está baixando também
Editado pela última vez por Coxande em 16 Mar 2011, 11:48, em um total de 2 vezes.
Opa
Exatamente isso!!!
Remove aquele maldito respiro que vai p/a o carburador....
Existe uma especie de mini-filtro que vc pode por la
vo por um link do mercado livre p/a vc ver a peça
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tuning-_JM
Vc nunca mais vai ter este problema!
Vlws!
Exatamente isso!!!
Vlws!
mexell escreveu:Opa
Exatamente isso!!!
Vlws!
Mas isso não influencia em nada ?
Obrigado pela resposta
- Alessandro
- Registrado em: 01 Jan 2007, 23:21
falae coxande...blz??
O meu faz isso 10 vezes pior, fica parecendo "catarro" e é exatamente o repiro, ai eu ando uns 3 dias com ele solto e depois volta, o consumo do meu tbm está alto, meu cabeçote está nas ultimas...carbura precisa de umas regulagens...então acho que juntando tudo o bixinho começa a babar rsrsrs mas segundo os universitários nao da em nada...
vou comprar esse filtro ae pra ver se se da certo...
abço.. :tacafogo:
abço.. :tacafogo:
Alessandro GUIZI
Gol 93 - 1.8 CL / Orbital 14 - Susp. Rosca!
Skype: Alessandro.Guizi
Cel.: 7876-8255 / Nextel: 9*312303
- Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Esse cafe com leite ai é oleo misturado com a agua que tem o ar (humidade). Si voce tira a mangueira do respiro nao acontece nada. Faz uma busca em google/imageins de motores AP com preparacoes aspiradas e vai ver que muitos tem uma mangueira saindo do respiro e vai para baixo do carro
Olha http://www.google.com.uy/imgres?imgurl= ... 20&bih=567
- msjunior46
- Membro - Silver
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- Registrado em: 18 Mai 2011, 16:42
Re: [DÚVIDAS] Carburador algo parecido com café com leite
Salve rapaziada !!!
Pois é o meu tbm estava desse mesmo jeito, parecendo café com leite, por causa desse respiro de oleo o meu carbura foi pro pau tbm pq entro agua e oleo misturados com gasolina e ar fico uma bosta, abri a tampa de valvulas e tava uma meleca monstruosa. Levei rapidamente pro mecanico e ele me aconselhou a fazer o cabeçote inteiro. O motor ja estava nas ultimas então não pensei duas vezes.
Hoje o motorzinho ta zero e a bendita da mangueira do respiro de oleo não influencia em nada no carbura ta tudo limpinho.
Vo desconecta ela da tampa do carbura e coloca esse tal de filtro de respiro do oleo, a abertura da tampa eu fecho, pq ja vi uns camaradas dizendo que quanto mais frio o ar entra no carbura melhor o rendimento (ar mais frio é mais volumoso ajudando na combustão da gasosa, ja o ar quante e mais rarefeito e atrapalha e muito na combustão) exemplo a isso são akeles carros turbinados que tem akele intercooler pra aproveitar justamente o ar frio.
Gol 94 CHT1000
Quando eu comprei o carro, veio com um mangueira do tamanho do bocal do respiro, e essa mangueira ta com a boca dela, para debaixo da bateria, esses dias fui olhar tinha uma (-b +p)orra branca! auhahahahuhuahu
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
- Gerinho_mc
Cara o meu esta com o mesmo problema e o pior é que fiz o motor a pouco tempo, mais meu primo(mecanico) disse que isso é água no óleo, e vou ter que fazer cabeçote, to fu...
Vi um vazamento de água na junta próximo a bomba d'agua, ja to ficando louco com isso, alguem sabe me dizer se realmente é isso?? Vou ter que fazer cabeçote? Valewww!
- Registrado em: 25 Mai 2011, 19:02
- Carro: gol 90/ gl 1.8
desde que trabalho sempre pego esses defeitos em motores ap, normalmente e causado por deficiencias nos aneis de segmento, que deixam a compressao escapar para dentro do carter, , o que faz aquela "borra" na boca carburador, desligando o suspiro ameniza o problema , pois o oleo nao ira mais para o carburador( mas continuara a sair ) se voce acabou de fazer o motor e o problema persiste, sugiro que desmonte de novo e confira as folgas e posicoes dos aneis de compressao ( as 2 canaletas superiores ) espero ter ajudado
- Gerinho_mc
Valeu claytonalta,
só que o meu não é AP e sim CHT, e essa borra aparece na tampa onde é completado o óleo, nada na vareta e nem no carburador...
Ruim o motor num tá, acabei de voltar de Mato grosso do Sul com ele, mais que essa borra é estranha é....
