Aê galera, tô encucado com um lance aqui: meu quadradex é alcool e GNV (Bura TLDE). Há alguns meses atras passei a rodar com ele só no GNV. Esqueci que o carro tinha álcool e metia só GNV no bicho. Ligava e desligava só no GNV. E assim o motor ficou meses sem ver álcool. Obs.: os AP 1.8 álcool aceitam muito bem o GNV. Entretanto, esses dias fui dar uma rodada no álcool e o carro começou a embolar, como se estivesse dando excesso. Troquei o kit do carburador e não ficou bom. O motor passou a saculejar muito. Mas uma coisa curiosa aconteceu: fechei todo o parafuso da lenta e o carro não morreu. No GNV também passou a apresentar uma lenta instável.
- Troquei as velas há cerca de uma ano e elas estão com 10.000 KM rodadas (praticamente só no GNV);
- A tampa do distribuidor, o rotor e os cabos de vela já tem 2 anos de uso e com 28.000 KM rodados.
Vocês acham que o problema pode estar em algum desses componentes? Será que já houve desgaste?
Agradeço a todos desde já pela atenção dispensada.
[AJUDA] Motor saculejando muito
longuete
Re: [AJUDA] Motor saculejando muito
longuete,
Vc chegou a retirar alguma vela para ver o estado dela ????
Dizem que o gnv acaba secando tudo no cabeçote, retentores, válvulas, tudo .....
Que sempre tem que deixar rolar um pouco de combustível líquido para lubrificar essas partes ....
longuete
Retirei as velas (que estão com 10.000 KM de uso) e estão perfeitas. A tampa do distribuidor está novinha. Testei todos os cabos de vela e estão dentro dos padrões. O que está me encucando é esse parafuso da lenta: eu sempre achei que fechando esse parafuso o carro deveria morrer...
vinymetal
longuete, blz?
Por ser um bura eletrônico, a lenta é ajustada automaticamente certo?
A lenta instável é só com o motor frio ou sempre? Tenta ver se o afogador está funcionando normal, se não está ligado direto, pede pra alguém ligar ele frio e fica olhando se o atuador se move.
Deve ter por aí uma válvula corretora da lenta, ela pode não estar funcionando (energizando).
Gol 1000 93/94 - Vendido
vinymetal
E aí Biiiil!!! Como vai amigo? Tava de férias?
