[AJUDA] Luzes Oscilando
Ola Amigos
Bom dia
Viajando agora pelo carnaval , na estrada ao escurer liguei os farois.
Sei que eles sao bem fraquinhos
Mas derepente as luzes todas ficaram fortes que parecia farois de carros novos, luz Painel, ponteiro do combustivel , tudo.
Eu estava a uns 80Km +-
Do nada ficaram fraquinhas novamente.
Parei o carro, fui verificar os cabos da bateria ou algo errado. nao achei nada de errado.
E assim foi a viagem todinha.
Que diabos pode ta acontecendo com o Golzinho
O meu é um quadrado CHT 1000 95/96
Agraço pela ajuda
Alremir de Recife
Bom dia
Agraço pela ajuda
Alremir de Recife
- ernaneelias
Re: [AJUDA] Luzes Oscilando
Seria bom, com um multimetro medir a bateria e ligar o carro para ver se aproxima dos 13.50 amperes com ele ligado. Poderia seu alternador ta carregando pouco e derrepente ele gerou uma carga maior. Se ligado ficar bem abaixo desse numero, poder ser isso, alternador.alremirf escreveu:Ola Amigos
Bom dia
Agraço pela ajuda
Alremir de Recife
amigo, olha URGENTE o regulador de tensão do seu alternador!!!
OK
Vou verificar
Agora voce fala em 13.50 amperes.
Nao seria 13.50 volts, que é justamente a tensao de recarga de uma bateria??
Se for isso vou dar uma verificada agora, tenho um multimetro digital.
Valeu
Vou verificar
Valeu
- ernaneelias
Volts, é isso mesmo, viu, encinando e apredendo, e se eu falar que sou eletrecista vc acredita? Mas atualmente fasso + pratica q teoria,rsrsrsrsr.alremirf escreveu:OK
Vou verificar
Valeu
Falow...
Acredito!!
As Vezes falhamos.
Chequei a voltagem de recarga da bateria e vi que fica variando entre 13.30 volts e 13.10 v.
Mesmo acelerando o carro, nao passa disso.
Acredito que a recarga deveria variar entre 13.80.
Sou tec. em eletronica e a recarga dos No breaks gira em torno de 13.80 v.
Nao sei se carro funciona assim.
Vou pesquesar mais e ver o que faço na eletrica do QUADRADO.
Valeu
As Vezes falhamos.
Valeu
- ernaneelias
Talvez só a troca do regulador de voltagem já resolveria, 13.8v seria o max que poderia alcançar para não comprometer a fiação e componentes. Mas de qualquer forma ta carregando., pouco + carrega. O carro demora 20 minutos ligado para repor a carga da bateria que vc gasta no motor de arranque ao ligar o motor, a noite quando vc liga e sai com o farol, talvez um radio ligado, com essa carga vai demorar muito +, Mas vc mesmo dá uma revisão, nos conectores, emendas, etc. A lem do + se ocorrer denovo ai é preciso uma analise de um especialista.alremirf escreveu:Acredito!!
As Vezes falhamos.
Valeu
sem ler que estou com presa, mais chuto regulador.
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Regulador de tensão. Custa em média R$ 50,00.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
