(Ajuda) Regulando Bóia do CHT!
El Golero
Registrado em: 05 Dez 2009, 20:06
Mensagem por El Golero »
Galera, esse é meu 1 post, tenho uma goleta CHT 1000, e a boia da gasosa não marca nem sequer um litro, ta sempre na "reserva" alguem sabe como regular ela?!
Obrigado!
fabio alves de oliveira
Registrado em: 18 Nov 2009, 09:15
Mensagem por fabio alves de oliveira »
Olha meu o problema ai provavelmente é a boia q nao funciona mais.Entao vc vai la no porta mala do carro e debaixo do carpete do mesmo tem uma tampa vc a remove e entao vc vai ver a boia, tira os dois terminais q estao plugados e tire a boia desrosqueando a no sentindo anti horario ai depois é só comprar outra no valor mais ou menos uns 32 reais. Qualquer duvida me fala ja passei por isso tbem e resolvi desta forma! valeu. :banana:
El Golero
Vlw a dica, se eu trocar a bóia vai precisar enxer o tanque para ver se ta ok?
Nao nao trocando a boia com problema por uma nova vc pode colocar qualquer quantidade de combustivel q vai marcar normalmente, depois vc me passa se deu certo valeu! :fiu:
Linxs
Registrado em: 30 Mar 2010, 19:48
Mensagem por Linxs »
Tem alguma forma de "secar" a bóia ou melhor comprar outra mesmo?
Gol CL 1.6 94
[*] Tsw Venon Aro 15
[*] Xenon Nos Milhas
[*] Sonzinho Pra Curtir
[*] Bancos em Couro
Sem próximos passos por enquanto!! ;)
koiotegui
Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
Carro: Gol Bola 98
Mensagem por koiotegui »
Faça o seguinte Teste:
com a chave virada para ligar o carro,
va onde encaixa a boia, e retire os dois fios plugados nela
fique de olho no ponteiro de combustivel no painel
enconste um fio no outro e aguarde pra ver ate onde o ponteiro chega
normalmente ele tem que ultrapassar a linha de tanque cheio
se não chegar neste nivel, pode ser zica na boia ou mau contato no painel
Com Gol Bola, mas eterno fã dos quadrados
luisfilipeantunes
Registrado em: 08 Fev 2012, 01:19
Re: (Ajuda) Regulando Bóia do CHT!
Mensagem por luisfilipeantunes »
meu problema é parecido com esse meu marcador de combustível só marca bem pouquinho até a metade com tanque cheio e eu não se qual o problema se é a boia ou o marcador se alguem souber me avise
ernaneelias
Mensagem por ernaneelias »
Na boia vai 2 fios, pode ser mal contato, ou se tiver conctedo, tera que trocar a boia mesmo, mas antes olha por cima da sua boia e veja se é com retorno, na hora de comprar o vendedor vai perguntar.
ernaneelias
luisfilipeantunes escreveu:meu problema é parecido com esse meu marcador de combustível só marca bem pouquinho até a metade com tanque cheio e eu não se qual o problema se é a boia ou o marcador se alguem souber me avise
Vc tem que fazer igual o koiotegui disse, unir os fios da boia e ver se utrapassa o nivel maximo, se acontecer isso, troca a boia.
koiotegui
Carro: Gol Bola 98
o meu deu certo, fiz isso de ligar os fios e descobri que era bóia
