[DIY] trocando a lingueta da maçaneta do santana
- MarcosHolanda
Por enquanto que não termino o assoalho do gol comprei a maçaneta do santana 98> marca universal lado direito traseira sem miolo,
para adaptar nele
Maçaneta marca universal lado direito traseira sem miolo.
Não precisou alarga furo, comprar parafuso maior nada disso.
Foi necessário somente trocar a lingueta que irei mostrar como é fácil e simples de trocar.
devido a do santana possuir um angulo que não destrava a porta.
Retirando a lingueta da antiga, usei uma micro retifica e uma broca do diâmetro do furo original.
Retirando a lingueta da nova, usei uma micro retifica e uma broca do diâmetro do furo original.
Para colocar a lingueta da maçaneta do gol na maçaneta do santana é preciso
de um novo pino para travar, eu utilizei um arrebite, retire a aste do mesmo
batendo sai fácil.
veja como encaixa pereitamente o arrebite
Agora coloque a lingueta do gol na maçaneta do santana e o arrebite sem a aste
Devido a cabeça do arrebite se um pouco maior que o pino original
foi preciso desbastar uma das cabeças do gatilho conforme a foto, se não
ao aperta para abrir não funcionará, só desbaste a cabeça que não fica preso
a lingueta neste caso somente a de baixo aperte o gatilho e veja qual cabeça
esta pegando no arrebite para não desbasta a errada.
É preciso travar o arrebite apoie em algo a parte da cabeça e bata na parte que esta
sobrando para travar.
Arrebite travado
Para instalar no carro é só parafusar os dois parafusos que retirou da maçaneta do gol é
usar na maçaneta do santana
Instalada no carro
Se houver duvida é só perguntar que respondo.
para adaptar nele
batendo sai fácil.
Arrebite travado
Instalada no carro
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
- Registrado em: 05 Nov 2008, 23:19
Re: [DIY] trocando a lingueta da maçaneta do santana
é necessario trocar e lingueta ? estou pensando em comprar so q nao saber aonde comprar (achei em uma loja aki perto de ksa 90 pal as 2)
Primeira foto sem alteraçoes AIIIINDAAA http://imageshack.us/photo/my-images/811/foto0185c.jpg/
- Denis94Azul
- Registrado em: 25 Out 2010, 21:18
MarcusHolanda?
So uma pergunta fora do topico,
Como é isso de vela direta,cabo de vela direto??
Nun dendí??
Nun dendí??
- MarcosHolanda
caio vinicius jesus escreveu:é necessario trocar e lingueta ? estou pensando em comprar so q nao saber aonde comprar (achei em uma loja aki perto de ksa 90 pal as 2)
Bom dia, Sim é necessário trocar a lingueta porque são diferentes !!! R$90,00 as duas o preço esta bom
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
- MarcosHolanda
Quando você usa cabo de vela e vela direta aumenta a centelha da vela e com isso ocorre uma melhor queima da mistura ar combustível, mas para que seu carro rode com vela e cabos diretos é preciso uma ignição de alta performance se não pode ficar pior o rendimento do carro.Denis94Azul escreveu:MarcusHolanda?
Nun dendí??
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
- Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
- Carro: Parati 1989 1.6 CL
Fiz e deu certo! To vendo que tem um parafuso na ponta da lingueta, é pra fazer com que abra logo que apertar a maçaneta sem ter que ir tanto até o final? Acho que a chance de quebrar o gatilho é maior..
Valeu!
[]'s
Valeu!
[]'s
Parati 1989 CL 1.6
- MarcosHolanda
correto este parafuso serve para regular o gatilho até quanto deve apertar para abrir a porta, no meu já estava com ele o seu gatilho da maçaneta original não tem este parafuso ?MunizIg escreveu:Fiz e deu certo! To vendo que tem um parafuso na ponta da lingueta, é pra fazer com que abra logo que apertar a maçaneta sem ter que ir tanto até o final? Acho que a chance de quebrar o gatilho é maior..
Valeu!
[]'s
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
- Registrado em: 29 Fev 2012, 22:18
Poxa Man esse tutorial me ajudo demais..
Fiz hj e coloquei fiko Show, vlw!!
- Well765
- Registrado em: 22 Out 2014, 09:09
- Carro: Gol CL 1.6 CHT 90
Parabéns pelo tutorial, de todos que vi o seu e bem mais simples e prático, valeu e parabéns...
- MarcosHolanda
Well765 escreveu:Parabéns pelo tutorial, de todos que vi o seu e bem mais simples e prático, valeu e parabéns...
Obrigado Well depois posta foto do seu pronto.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
- Registrado em: 30 Ago 2017, 06:52
- Carro: Gol quadrado
Bom dia essa maçaneta e a sem miolo e a com miolo encaixa normal ? Vc tem whatsapp ?
Acho realmente mais vantagem você resolver as coisas pelo fórum, o que torna os tópicos como documentos e uma vasta biblioteca para dúvidas posteriores de inúmeros usuários de todo o mundo.guilhermeg escreveu:Bom dia essa maçaneta e a sem miolo e a com miolo encaixa normal ? Vc tem whatsapp ?
Concordobleidao escreveu:Acho realmente mais vantagem você resolver as coisas pelo fórum, o que torna os tópicos como documentos e uma vasta biblioteca para dúvidas posteriores de inúmeros usuários de todo o mundo.guilhermeg escreveu:Bom dia essa maçaneta e a sem miolo e a com miolo encaixa normal ? Vc tem whatsapp ?
Precisamos evitar utilizar WhatsApp e Redes Sociais. Lá os conteúdos se perdem.
É o que eu sempre digo... lá as informações se perdem, e ficam só entre os participantes do grupo do WhatsApp, bom mesmo é compartilhar o conhecimento aqui no fórum.bleidao escreveu:Precisamos evitar utilizar WhatsApp e Redes Sociais. Lá os conteúdos se perdem.
Eu sou um dos defensores da utilização de fóruns.
- Gustavohk14
- Registrado em: 30 Set 2017, 01:18
- Carro: Gol 1000 - 1995/1996
Bom dia!
Instalei no lado do motorista com o miolo, porém não gostei do resultado. Quero comprar sem o miolo para colocar novamente, não consigo usar a lingueta dessa com miolo na que eu comprar sem?
Outra dúvida, posso comprar da porta do passageiro e usar ou tenho que comprar da porta traseira lado motorista?
Obrigado.
Obrigado.
Creio que não tenha diferença.
