[AJUDA] Agua dentro do porta luvas
Ontem fui vizitar minha cunhada, o carro ficou na chuva, embaixo de uma arvore, quando a chuva passou, entrei no carro, tinha agua no tapete do lado do caroneiro, abri o porta luvas, tava cheio de agua, e o duto de ar do difusor que passa ali dentro, tinha gosta de agua na parte de baixo dele, mas aparentemente n tem agua no sistema de ar, pq usei normal e n sai nada nos difusores, quando fiz uma curva forte para a direita, começou a pingar agua debaico do volante, tbm abaixo do duto do difusor de ar!
Alguem tem uma luz para me dar de onde esta vindo essa agua?
[X] Filtro esportivo
[X] Bobina MI
[X] Coluna de instrumentos
[X] Vidros Elétricos
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Estepe no assoalho
[O] Ar condicionado
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 9&p=314157
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Bysnaga
Re: [AJUDA] Agua dentro do porta luvas
opa ei e Xevete blz?!
então eu ja tive problemas de infiltração de agua na paratosa...
oque vou pode fazer para verificar por onde esta entrando agua é:
1º: na churrasqueira existe ainda a capa de plastico que fica em cima do motor da ventilação forçada? a mesma nao esta trincada?
2º: verificar se a borracha de vedação do braço do limpador de parabrisa do lado do passageiro nao esta ruim e deixando passar agua.
3º: verificar se a massa KPO que tem na churrasqueira na esta toda trincada, pq se estiver pode estar entrando agua por ai, ai so retirando toda a massa, "fechando" as aberturas que tiverem nas chapas que ficam ali embaixo dela e passando KPO de novo...
4º: um outro local que pode minar agua é na borracha do parabrisa, verifique se nao esta entrando agua pelos cantos inferiores...
5º e o unico jeito de se achar mesmo por onde esta entrando é pedir pra alguem jogar agua no carro com mangueira e ficar com uma lanterna dentro do carro olhando embaixo do painel pra ver exatamente por onde entra a agua..
é um serviço chato de se fazer, eu mesmo levei um biom tempo pra resolver (por falta de tempo pra mexer)..
qualquer coaisa so gritar..
Poisé, a capa do motor embaicho da churrasqueira esta meia feia, eu fiz uns remendos nela, mas nunca entrou agua, e olha que ja peguei muita chuva, o pino do linpador tem um certa folga, pode estar entrando por ele, vou ver a massa que vc falo, na parati do meu pai, ali onde junta a parede corta fogo tem, a dele estava rachada, ele arrumou passando vedacalha, mas no meu golta ta perfeita, ali pelomenos, tenho medo que seja a borracha do vidro!
É muito complicado para se trocar a borracha do vidro? tenho pelicula, isso pode atrapalhar?
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Bysnaga
entao da uma olhadinha bem minuciosa, pq na paratosa todo lugar na massa que tinha um trincadinho por baixo tava começandoa enferrujar, e isso fazia minar agua pra dentro do carro, ai raspei tudo lixei taquei mata ferrujem e a KPO depois....
sobre o parabrisa nao sei dizer se é ou nao dificil trocar pq nunca troquei ou vi alguem trocando, mais acredito que nao seja dificil nao, mais teria de ter mais alguem pra ajudar.....
eu vi um topico aqui no forum uma vez (a muito tempo) que alguem perguntou como trocava a borracha e o pessoal respondeu como fazia mais o problema é achar o topico eheeheh
Vou verificar assim que chegar em casa, e vou ver bem o eixo do limpador, mas entrou MUITA AGUA, e nunca tinha entrado uma gota antes, se foce a KPO seria pouca agua, até porque começo do nada e muita agua, n creio que ela se quebraria tanto e tão rapido, ando muito pouco com o carro!
Perguntei sobre o vidro, pq li que tem uma grande chance do vidro quebrar no tirar, e o meu tem um piquezinho de pedra, redodno, a uns 5 dedos da borda de baixo dele, o que fragilisa mais ainda o vidro!
Ma pretenod levar em um proficional para trocar, n vou me aventurar!
Ba que merda cara, to meio decepcionado!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Bysnaga
é complicado mesmo esse lance do vidro, eu tbm nao me aventuro muito nao eheheh
sobre a agua tenda fazer o teste com a mangueira mesmo, ai ja descobre na hora ehehhehe, pq LPO mesmo é meio dificil entrar tanta agua, e como vc falou que o carro estava parado, teria que tacar agua mesmo e ficar olhando...
Aí seus dois ....
Para tirar o vidro é relativamente fácil, basta vc cortar a borracha, depois comprar uma nova e colocar usando um cordão .....
Mas, tb acho que não seja por ali não a entrada de água viu, sou mais algum buraco por onde passam fios para dentro do carro ou até mesmo pela caixa de ar com alguma falha na vedação ......
Choveu agora a poko, e fui pra dentro do carro olhar, pelo que eu vi, e do parabisa mesmo, tem uma foto de dentro do porta luvas, da pra ver o canoo do duto de ar, e do lado uma birolinha de lata no escuro, a agua vem de cima dela, e n tem mais nada entre ela e o vidro, então só pode vir do vidro, a massa KPO que tem atraz do porta luvas esta perefeita, tentei tirar uma foto!
A chuva nem foi muito forte, e entro um bucado de agua!
Que merda, n sei o que vou fazer...
http://img600.imageshack.us/img600/2466/dscf7160m.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/2381/dscf7175b.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/5935/dscf7178r.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/4937/dscf7180r.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/9819/dscf7181m.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/5989/dscf7185i.jpg
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Bysnaga
então se for mesmo pela borracha do parabrisa, oque vc pode fazer agora (foi oque fiz) ate conseguir arrumar e tbm pra ter certeza que é na borracha é colocar silicone na borracha..
compra um tubo de silicone, ergue a borracha com uma chave de fenda e coloca o bico do tubo embaixo e enche de silicone ali na curva e uns 5cm pelo menos pros lados.. ai aperta um pouco a borracha pra tirar o excesso e depois de secar corta/tira o excesso de silicone que vai ficar no vidro...
fiz isso no canto esquedo (lado do motorista) pq escorria agua por ali, e nunca mais entrou....
é uma "solução" rápida caso não tenha verba pra mexer com isso agora, pq quase sempre que vc tirar um vidro e a borracha tem um pouco de ferrugem por baixo, ei precisa fazer funilaria no local.....
Poisé, ja tinha pensado em por silicone abaixo da borracha, achei um pegão, do lado do caroneiro, acho que é ali que entra a agua, mas vou juntar uma graninha e vou mandar trocar a borracha e arruma umas bolinhas de ferrugem que tem ali, mas a principio vou por silicone mesmo!
Valeu pela ajuda pessoal!
Achei que isso fosse meio raro de acontecer, mas pelo que vi ja aconteceu com muita gente!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Bysnaga
é isso é normal pela idade dos carros, mais é isso ai, só ficar sempre de olha e ir arruando como pode que fica sempre zero bala.... depois posta ai o resultado...
É verdade, sempre arrumando, mas fica bom, tinha um monte de coisinhas que ja fiz, agora to só no aguardo do sol para botar ele no sol par asecar bem e depois colar, dai tiro umas fotos e falo aqui como fico!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- chemicalboy
- Registrado em: 14 Fev 2012, 19:42
Comprei o carro faz uma semana, e na primeira chuva forte, apareceu agua dos dois lados :s
Ruim é o cheiro que fica.
Vou ter que pesquisar quando rolar uma folga no serviço.
Galera, colcoquyei silicone embaixo da borraxa do vidro, um palmo encima, todo o lado e mais um palmo embaixo, no outro dia, Lavei o carro e n entrou NADA de agua, e antes até quando lavava entrava agua, agora n entro, acho que soluciono o problema!
Valeu pelas dica galera!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
Uma dica aí pessoal, quem tem antena do rádio externa (no paralama), veja se tem uma borracha de vedação na passagem para dentro do carro, pois descobri a pouco tempo que no meu não tinha e entrava litros de água por ali. Arranquei a antena já que não uso (tem antena interna), e tampei o buraco, este fica bem escondido bem perto daquele furo onde escoa água da churrasqueira e entra ao lado da caixa de fusíveis.
Gol 1000 93/94 - Vendido
