[DUVIDA] Bancos do gol g5 no gol quadrado
MarcosHolanda
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Mensagem por MarcosHolanda »
Preciso saber se alguém já fez essa adaptação de colocar os bancos do gol G5 ou Voyage G5
no gol Quadrado.
Surgiu uma oportunidade e vou comprar os bancos do gol g5.
Achei na internet um voyage quadrado 2 portas com os bancos do voyage g5 e não precisou muito de adaptação mas não tenho certeza .
Segundo o dono os dianteiros são plug and play, mas o traseiro é preciso fazer uma nova furação para fixar a parte de baixo, e a parte de cima foi utilizado a base do antigo mas com o forro do g5
Caso algum membro já tenhafeito tal adaptação por favor partilhe desta empreitada.
agradeço a ajuda de todos.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
schioser
Registrado em: 03 Ago 2010, 10:31
Re: [DUVIDA] Bancos do gol g5 no gol quadrado
Mensagem por schioser »
Se foram os confortiline a adaptação é complicada... mas se forem os de trilho naum tem erro, é igual.. só tirar um e colocar o outro...
O trazeiro tem que usar o fundo do antigo no encosto (troca a parte que é metalica atraz para encaixar)... o assento precisa acertar as presilhas de encaixe do antigo pra colocar no novo......
Nada impossivel, mas se tiver alguém que faz tapeçaria pra orientar fica mais facil...
MarcosHolanda
Shioser
Os dianteiros encaixaram perfeitamente, sem alteração alguma.
O assento traseiro só fiz uma nova furação no assoalho deu um pouco de trabalho para fazer a marcação alinhada fiz só.
O encosto do G5 realmente é diferente é mais alto e estreito, terei que levar ao tapeceiro, para colocar na base do antigo desta maneira não farei nenhuma alteração na estrutura do carro, mas só depois da reforma do assoalho.
Seu carro possui este bancos ?
agradeço a ajuda.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
Igor Kustro
Registrado em: 25 Fev 2010, 21:54
Mensagem por Igor Kustro »
Amigos quero colocar esses bancos porem to com medo de comprar e não conseguir colocar!!!
Postem fotos se possivel!!
Golzinho 89 AP 1.6
[ ] Bancos do G3
[x] Alarme e travas eletricas
[ ] Volante do G3
[ ] Rodas Orbital
[x] Xenon nos milhas 8000k
Com fé em Deus e muito esforço...os up´s seguem no quadrado!!
