Injeção de MI 98
- junior_magnus
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:26
Injeção de MI 98
galera consegui uma injeção de MI completa (semi, falta dois bicos) por R$500
estava em uma parati era uma bola ano acho que era 97, 98.
e ele me da distribuidor junto, só não tem bomba eletrica, tem chicote completo, tbi, admissão,flauta, filtro, sondas, modulo, sensor de velocidade e talz...
queria saber se vale a pena... ou oque que mais vou precisar adaptar nele, alem do catch tank. e adaptar um lugar pra sonda no meu escap.
Obrigado
Obrigado
Re: Injeção de MI 98
se tiver faltando só os dois bicos acho que o preço ta bom aqui no desmanche o mais barato que achei foi de 1000,00 pra cimajunior_magnus escreveu:galera consegui uma injeção de MI completa (semi, falta dois bicos) por R$500
Obrigado
- junior_magnus
é o preço tbm achei bom.. só vai faltar o resto dae, bomba e instalaçãoPerera escreveu:se tiver faltando só os dois bicos acho que o preço ta bom aqui no desmanche o mais barato que achei foi de 1000,00 pra cimajunior_magnus escreveu:galera consegui uma injeção de MI completa (semi, falta dois bicos) por R$500
Obrigado
- Registrado em: 18 Mai 2008, 12:30
O preço esta bom, o modulo é a mesma cilindrada do seu carro? Vai ter que tampar o furo de agua do cabeçote, que o coletor MI não tem. Essa injeção é 1AVB e acredito que não utilize sensor de velocidade.Se for rodar original nem precisa de catch tank, e so colocar uma bomba de MI, talvez ate dessa parati dentro do tanque, pendurada no pescador original.Fica ate melhor que bomba externa, pois o barulho abafa bastante. No topico de instalar tem fotos.
- junior_magnus
Uhum, peguei a injeção hoje galera, depois tiro foto do que veio com ela e talz.Wellerson01 escreveu:O preço esta bom, o modulo é a mesma cilindrada do seu carro? Vai ter que tampar o furo de agua do cabeçote, que o coletor MI não tem. Essa injeção é 1AVB e acredito que não utilize sensor de velocidade.Se for rodar original nem precisa de catch tank, e so colocar uma bomba de MI, talvez ate dessa parati dentro do tanque, pendurada no pescador original.Fica ate melhor que bomba externa, pois o barulho abafa bastante. No topico de instalar tem fotos.
eu não tenho bomba pq o cara tinha só ela ja, o resto da parata ja tinha ido.
e como pretendo pra frente turbina ele, vo mete uma bomba externa mesmo
agora a noite vo separa cerinho cada coisa, ver certinho que modelo ela é... e tiro as fotos!
depois corre atras do resto e i pro abraço
- junior_magnus
Bom galera, como dito tirei as fotos dela
agora é só corre atras do resto, quero ver se semana que vem instalo ela
Amigo,
Volta la no cara que a principal peça da injeçao está errada. O distribuidor de Mi é sem avanço e o final 243.Com esse distribuidor a injeção nao vai funcionar redonda de jeito nenhum.Não caia na historia que da pra travar e coisa e tal, no tópico de instalar injeção vai ver que não funciona.Essa central com o final 76 e de AP1.6, é a mesma cilindrada do seu motor? Essa Flauta tambem me parece que não e de AP, a minha tem a entrada e o retorno de combustivel em cima, uma no meio e outra perto do regulador de pressão.Não estou vendo a valvula do canister, se estiver sem vai ficar acusando erro.Falta tambem o cavelete do sensor de temperatura que vem com 2 sensores.
- junior_magnus
Ok, vlw cara. o distribuidor vo i la da uma olhada, o meu motor é 1.8, tem que troca o modulo dae?Wellerson01 escreveu:Amigo,
sobre a flauta é VW 037 133 317.1 / MANN 29 009 00 769 numeração que esta nela.
cavalete do sensor de temperatura, vc diz aquele flange no motor onde entra o cano do radiador onde fica os sensores de temp?
isso ele não tinha mesmo :glare: , vou fala com um primo de trabalha em uma Vw pra pega pra mim... e a valvula canister tbm não tem :glare:
Muito Obrigado
Essa flauta é do GOL GTI 2.0 que tem os bicos no cabeçote a flauta do AP MI é 026/133317/1/. O distribuidor é o 026/133317/1/1. O módulo é de carro 1.6,pode ate ser que funcione no AP1.8 mas com certeza não ficará certo. O modulo do 1.8 é o 1AVB78AQ codigo VW 377/906021 FC.junior_magnus escreveu:Ok, vlw cara. o distribuidor vo i la da uma olhada, o meu motor é 1.8, tem que troca o modulo dae?Wellerson01 escreveu:Amigo,
Muito Obrigado
- junior_magnus
Wellerson01 escreveu:Essa flauta é do GOL GTI 2.0 que tem os bicos no cabeçote a flauta do AP MI é 026/133317/1/. O distribuidor é o 026/133317/1/1. O módulo é de carro 1.6,pode ate ser que funcione no AP1.8 mas com certeza não ficará certo. O modulo do 1.8 é o 1AVB78AQ codigo VW 377/906021 FC.junior_magnus escreveu:Ok, vlw cara. o distribuidor vo i la da uma olhada, o meu motor é 1.8, tem que troca o modulo dae?Wellerson01 escreveu:Amigo,
Muito Obrigado
Vlw cara obrigado, essa semana vo la da uma olhada pra troca as peças.
