Freio perdendo eficiência
coutinhoflu
Registrado em: 18 Abr 2009, 10:19
Mensagem por coutinhoflu »
Fala galera. Se já existe algum tópico em relação a isto, me desculpem. Pois procurei aqui no fórun e não achei.
Quando rodo mais ou menos de 30 a 40Km, a eficiência dos freios não são a mesma. Ou mesmo quando fica parado num engarrafamento muito tempo. Notei que é devido a temperatura, quando o carro esquenta, já começa pérder a eficiência, e muito. Piso no freio e ele freia num primeiro instante, mas o pedal vai descendo até chegar no fim, solto o freio e piso denovo, e a mesma coisa acontece. Já olhei, e não há nenhum vazamento. A mais ou menos 1 ano, troquei pastilhas, discos, óleo. E a mais ou menos 6 meses troquei novamente as pastilhas e o óleo. Se alguem já passou por isso, me ajudem.
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
Re: Freio perdendo eficiência
coutinhoflu escreveu:Fala galera. Se já existe algum tópico em relação a isto, me desculpem. Pois procurei aqui no fórun e não achei.
amigo, tive esse mesmo problema e foi resolvido a pouco tempo.
só que comecei errado, fui pela peças mais baratas 1º- pastilhas e lonas.
daí, um certo dia o freio ficou duro e o carro apagava na lenta = hidrovácuo furado.
motivo: cilindro mestre ruim, com retentores estourados, daí vazou fluido pro hidrovácuo e acabou corroendo umas partes plásticas.
Se eu fosse tu, iria direto trocar o cilindro mestre (2 anos atrás já tinham me dito para trocar e eu fui adiando, adiando...), e aproveita que vai ter que repor o fluido e já revisa os cilindros das rodas.
ah, não esquece de, uma semana após isso, dar mais uma sangria nos freios, pra evitar que fique ar no sistema.
coutinhoflu
Valeu pela dica. Vou ver o cilindro.
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
esgotee todo o oleo do sistema, faça sangria geral...o oleo de freio tem vallidade tb pois começa a reter agua e formar bolhas de ar quando evaporada dentro do sistema...de resto verifique tudo numa inspeção mais rigorosa!
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
coutinhoflu,
Estou com o Glauco, 99,99% de chance de ser o cilindro mestre !!!
Abraços !!! :cool:
Bill
Mensagem por Bill »
binhodrummer,
Tudo o que vc falou sobre freio e fluido esta certíssimo !!! E ninguem costuma trocar fluido de freio, mas deveria !!!
Mas no caso o freio ficaria "borrachudo" mas o pedal não desceria até o fundo ....
No caso do amigo coutinhoflu acho que é mesmo o cilindro mestre que esta com as vedações internas zuadas perdendo pressão e baixando o pedal .....
Mas, claro que depois de trocar o cilindro ele deve dar uma geral no sistema e trocar tb o fluido e realizar a sangria ....
Abraços !!! :cool:
coutinhoflu
Essa semana estou meio enrrolado. Mas na semana que vem vou dar uma olhada geral.
Perera
Mensagem por Perera »
Bill escreveu:coutinhoflu,
Abraços !!! :cool:
pode colocar o cilindro do gol g3? fica melhor ou mesma coisa??
