Desborbulhador do Gol GTI
voyagecdg
Registrado em: 09 Set 2011, 00:11
Mensagem por voyagecdg »
Pessoal preciso da ajuda de voces,consegui por um milagre um desborbulhador e uma boia original do GOL GTI, mas estou na duvida de como ele é instalado?
Se voces puderem me ajudar agradeço,depois coloco fotos das peças!!!
Desde Ja obrigado
Wellerson01
Registrado em: 18 Mai 2008, 12:30
Re: Desborbulhador do Gol GTI
Mensagem por Wellerson01 »
O gol GTi trabalha com 2 bombas.O desborbulhador possui 3 entradas e uma saida. As entradas são a de cima o retorno para o tanque, a do meio o retorno da flauta e a mais baixa para a pre bomba que trabalha dentro do tanque. Se o seu carro for original, pode colocar uma bomba dentro do tanque do gol MI e retirar esse desborbulhador e a bomba externa que na minha opinião faz muito barulho.
voyagecdg
Cara montei assim... sera que fica bom?
Wellerson01
Meu carro ta desse jeito também. So coloquei uns coxins de radiador para diminuir o ruído,pois essa bomba faz muito barulho.
voyagecdg
Posta uma foto da sua ae pra mim ver como que vc posicionou a mangueira que vai do desborbulhador para a bomba!!!
Nao sei o que acontece ,meu carro ainda ficou dando falta,oque pode ser?
abrço
Wellerson01
Quando você fala falta, o seu carro oscila a lenta e o barulho da bomba muda? O meu carro ocorre isso também mas nunca pensei que poderia ser a bomba vou estudar isso. A minha bomba está no mesmo nivel do desborbulhador,igual a sua e no suporte original o desborbulhador fica acima da bomba,não sei se tem alguma influencia devido a gravidade. Como meu carro não e turbo e roda original, vou tirar essa gambiarra e colocar uma bomba de MI dentro do tanque apenas, que da conta de alimentar tranquilamente e puxa a gasolina ate acabar.
Olha esse anuncio, tem a bomba montada no suporte original
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ol-gti-_JM
Outro detalhe no original e que a mangueira de retorno da flauta entra embaixo, no buraco mais baixo, a da pre bomba do tanque entra no furo do meio e o retorno pro tanque fica acima mesmo.Acho que a ordem dessas mangueiras não influem pois o desborbulhador vai encher do mesmo jeito.
