[RESOLVIDO] Indicador de Combustível
luckhiratuka
Registrado em: 18 Abr 2011, 23:22
Carro: Gol CL
Mensagem por luckhiratuka »
Beleza galera.
Tenho um Gol 1.6 CHT. E hoje fui encher o tanque e me deparei que o indicador só marca até metade. Normal não é, mais ja aconteceu com alguém? A Bóia é nova. Outra dúvida é porque o ponteiro do Velocímetro oscila muito?
Segue foto do painel:
Editado pela última vez por luckhiratuka em 23 Abr 2012, 21:52, em um total de 2 vezes.
[align=center]Imagem
Gol CL 92/92" | Gol CL 90/91"[/align]
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Re: [AJUDA] Indicador de Combustível
Mensagem por Bill »
luckhiratuka,
Se a bóia é nova, podemos ter dois problemas aí ....
Ou a resistência dela tem alguma coisa interrompendo o contato e com o uso ela pode voltar a ficar boa, observe se daqui a pouco ela não passa a marcar mais ....
OU o problema pode estar no painel ....
Quanto ao ponteiro ficar oscilando tenta andar numa velocidade constante, aí ele não fica variando .... o meu tb é assim vira e mexe ele ta em 40 daqui a pouco ta em 60, depois volta pra 40 é fo%$% !!! kkkkkk zueira mano !!!
Dá uma olhada para ver se o cabo ta bom e bem encaixado .....
Aó pode ser que o problema esteja no velocímetro mesmo, alguma engrenagem meio zuada ou quebrada ....
Abraços !!! :cool:
luckhiratuka
Carro: Gol CL
Bill escreveu:luckhiratuka,
Abraços !!! :cool:
Brigado Bill
Vou ver sobre essa resistência e sobre o Painel. Porque é a primeira vez que vejo isso acontecer em um painel.
Sobre o velocimetro, andei vendo uns vídeos na net e parece que a maioria dos Quadrados tem esse problema na oscilação, inclusive no Conta Giros também né. Demoroo, obrigado pela ajuda!
Bill
Mensagem por Bill »
luckhiratuka,
É vc mesmo que mete a mão pra fazer as coisas no seu carro ??? Se for tira a bóia fora e conecta um multímetro nela, aí vc vai mexendo bem devagar a parte móvel, onde fica a bóia propriamente dita e vai vendo a leitura no multímetro, ela tem que ser constante, se em algum ponto der zero esta aí o problema, tente ver se o contato não esta zuado nesse ponto ....
Essa oscilação não é normal não .....
Nem no velocímetro nem no conta-giros ....
De repente pode ser um transistor que tem na malha do painel que deu pane .....
Abraços !!! :cool:
drlins
Registrado em: 26 Out 2011, 15:38
Mensagem por drlins »
Aproveitando...
existe alguma boia sei lá que tenha melhor precisão do que os nossos quadradinhos e encaixe nele?
Vlw
GOL GTi 92 2.0
Projeto: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=25553
Resultado:
Bill
Mensagem por Bill »
drlins,
Beleza ??
Acho que não viu, o que vc poderia tentar fazer é entortar um pouco a haste da bóia para deixá-la com outros parâmetros, tipo vazio meio e cheio .....
Mas aí teria que arrumar um multímetro, medir a resistência em um extremo e em outro extremo e no meio e acertar a bóia para que indique dessa forma ....
Abraços !!! :cool:
drlins
Bill escreveu:drlins,
Beleza ??
Abraços !!! :cool:
Bill... tudo primeira.
Eu queria realmente de outro carro...parece que já ouvi dizerem da do ESCORT....viajei na hora mais me disseram.
Mais a dica é boa..vou ver esse esquema.
Vlw
GOL GTi 92 2.0
Resultado:
luckhiratuka
Carro: Gol CL
Vou ver se levo o meu painel numa assistência "VDO" que tem aqui na minha cidade.
Fugindo um pouco sobre o assunto, alguém saberia me dizer qual é a média aproximada do consumo de combustível do Gol CHT 1.6?
O meu é carburador 2E, e obtive média de 10.26Km/L na cidade. Ta andando bem? Bebendo muito? ou ta na Média?
Abraços!
millanzztop
Registrado em: 26 Dez 2009, 14:41
Mensagem por millanzztop »
cara, quanto a boia... deligue os cabos da boia (tem uma tampa no porta malas ou banco traseiro, não lembro agora)... e ligue um fio neles (faça um jumper ou curto, como preferir) e ligue a chave... com isso o painel entende que o tanque está cheio porque não há medição de resistencia... o ponteiro tem que ir pro cheio.... se ele não for o problema é o ponteiro... ou seja o painel... se ele for o problema é a boia(o mais comum) troque ela e certifiquesse de estar comprando a boia certa do seu carro modelo e ano!!!!
já o velocimetro se ele oscila até os 40 ou 50 por hr é o cabo... se ele meio que pula em qualquer velocidade é o velocimetro... mas por via das duvidas troque o cabo... custa uns 10 real só.... kkkkk se não adiantar vai ter de comprar um velocimetro novo, não aconselho calibrar ou mandar consertar mesmo que seja na vdo, não fica bom e é certeza que com no maximo 2 anos vai dar pau de novo.... se eu estivesse com este problema com certeza trataria de colocar logo o painel do g3, fica bonito e num vai ter mais este problema visto que ele é eletronico(sensor não usa cabo) mas se quiser o carango originalzin vai ter que pagar o preço o conserto numa autorizada vdo não sai mais barato do que 130 dilmas já o veloc novo sai uns 280 dilmas....
Editado pela última vez por millanzztop em 02 Jan 2013, 22:37, em um total de 1 vez.
luckhiratuka
Carro: Gol CL
millanzztop escreveu:cara, quanto a boia... deligue os cabos da boia (tem uma tampa embaixo do banco traseiro)... e ligue um fio neles (faça um jumper ou curto, como preferir) e ligue a chave... com isso o painel entende que o tanque está cheio porque não há medição de resistencia... o ponteiro tem que ir pro cheio.... se ele não for o problema é o ponteiro... ou seja o painel... se ele for o problema é a boia(o mais comum) troque ela e certifiquesse de estar comprando a boia certa do seu carro modelo e ano!!!!
Demoroo brother, valews
js rodrigues
Registrado em: 20 Jun 2012, 14:53
Re: [RESOLVIDO] Indicador de Combustível
Mensagem por js rodrigues »
gol gl 1.8 93 meu painel não marca nen combustivel e temperatura a malha eletrica já troquei é zero oq sera
victor-hf
Registrado em: 20 Fev 2012, 14:43
Mensagem por victor-hf »
js rodrigues escreveu:gol gl 1.8 93 meu painel não marca nen combustivel e temperatura a malha eletrica já troquei é zero oq sera
Se os dois pararam juntos quase certeza de ser o regulador de tensao, se precisar tenho um anuncio no mercado livre onde vendo os equivalentes aos originais tca 700y que nao sao mais fabricados, abraço. link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... da-10v-_JM
millanzztop
o que diz ai nosso amigo victor-hf, confere!!!
marlloy
Registrado em: 02 Jan 2013, 10:44
Mensagem por marlloy »
ola boa tarde intao meu gol é um 86 estou com esse mesmo pobrema ja fiz o teste dos fios eo ponteiro nem mexe ai desmontei o painel e segui os fio q da tensao pro medidor de gasolina ele vai da caixa de fusiveis da la vai para o motor onde ele esta solto!! gostaria de saber se aguem sabe onde ele é conectado to quebrando a cabeça com isso
Franklin.skate
Registrado em: 13 Jan 2014, 23:46
Carro: Gol CL 1.6
Mensagem por Franklin.skate »
Galera.. meu marcador de combustível parou do nada.. não marca nada e meu velocímetro oscila muito em qualquer velocidade não consigo nem ver quando estou a 60 por hora certo no radar.. vou na mesma velocidade que os outros carros.. o que sera.. ??? sera que o marcador pode ser algum fusível..? e o velocímetro..?
Franklin
Gol C.L. 1.6 89...
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Franklin.skate, Referente o marcador, de inicio pode verificar se os fios estão conectados, lá no porta malas tem uma tampa que fica por de baixo do carpete, mais especificamente perto do encosto do banco traseiro e mais para o lado direito, tire os 3 parafusos e verifique se os fios estão conectados.
O velocímetro pode ser o encaixe dele no painel que esta gasto, pode testar empurrar o cabo mais para dentro lá onde ele vai na caixa.
cgoneto
Registrado em: 29 Jan 2015, 12:55
Carro: SAVEIRO QUADRADA 1.6
Mensagem por cgoneto »
Eae galera, sou novo aqui, Tenho uma saveiro Quadrada. O meu velocimetro não esta marcando, troquei painel(pois comprei um mais estiloso), troquei cabo, antes de trocar o cabo ele não marcava nada, agora que troquei ele fica no 0 mais as vezes da um pulo, depois volta. Alguem sabe me dizer o que pode ser? Aguardo respostas, referente a marcar o combustivel, já tive problemas tambem e o meu só voltou ao normal quando troquei o painel.
Imagem Saveiro Quadrada 1.6 CL, 1996
