[VENDO] Peças diversas Gol GL 94
- Fernando Caio
- Registrado em: 25 Dez 2009, 14:11
Re: [VENDO] Peças diversas Gol GL 94 - ATUALIZADO 18/12/2011
Marquim, adicionei as fotos da caixa de ar quente com controle e moldura no primeiro post.
Aos demais, novas peças adicionadas ao tópico.
Valeu!
Valeu!
Fernando Caio
BLZ AMIGO,
preciso do vidro traseiro direito não vende somente 1? e vc tem os difusores de ar?
abraço
abraço
- marquimneto
- MODERADOR
- Registrado em: 19 Jan 2009, 00:01
- Carro: Gol 87 1.6 AP
Eae brother...
Seguinte, meu carro tem a caixa, porem não sei se ela esta completa, ve quanto vc faz pra mim tudo, limpadores e caixa com controle.. Faz um precinho camarada ae..
Responde por mp, eu to meio sem tempo de ver tópicos..
Meu Gol 87 1.6 AP:http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=10486
- Fernando Caio
Vendo um vidro só, sim. Você quer só o vidro, sem as dobradiças, trava e borracha? Se ficar só com o vidro dá para baixar um pouco mais o preço, porém tem que retirar aqui pois os Correios não aceitam vidros.carlits escreveu:BLZ AMIGO,
abraço
Difusores não tenho...
Respondido por MP!marquimneto escreveu:Eae brother...
Fernando Caio
- marquimneto
- MODERADOR
Brother eu acho que sua caixa de mensagens esta cheia, pois a mensagem que eu respondi não foi enviada pra você.
Da uma olhada lá, deleta umas mensagens pra poder receber as outras.
- Fernando Caio
Marquim, não tava cheia, não, mas mesmo assim apaguei algumas mensagens.marquimneto escreveu:Brother eu acho que sua caixa de mensagens esta cheia, pois a mensagem que eu respondi não foi enviada pra você.
Veja se consegue responder a MP agora, se não conseguir me avise que eu mando meu endereço de email para a gente conversar direto.
Abraço,
Fernando Caio
Vc ainda tem o acabamento por onde passa o cinto dianteiro no forro lateral traseiro, ali perto do cinzeiro?
- Fernando Caio
Oi, amigo, este acabamento foi vendido junto com os cintos, vou ficar te devendo.
Fernando Caio
Amigo so tem os forros das portas dianteiras também ou só a traseira mesma???
94 CHT 1.6
- Fernando Caio
Isaque, somente as traseiras! As dianteiras já foram vendidas.isaque94 escreveu:Amigo so tem os forros das portas dianteiras também ou só a traseira mesma???
Fernando Caio
e as pestanas dos vidros?
- Fernando Caio
Desgastadas e ressecadas, na desmontagem chegaram a trincar, infelizmente...Foram pro lixo...hlopes escreveu:e as pestanas dos vidros?
Fernando Caio
- Registrado em: 27 Dez 2011, 14:40
AMIGO QUANTO VC ME FAZ AS DUAS PORTAS QUASE COMPLETAS SEM MAQUINA DE VIDRO E MAÇANETA?Fernando Caio escreveu:DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Peças diversas Gol GL 94
ESTADO: Usado
ACEITA TROCA: Não
VALOR: A combinar, conforme o produto, porém o produto só será despachado após pagamento.
DETALHES: Frete por conta do comprador. Para produtos a serem retirados estou em Indaiatuba/SP
Carro de leilão para ser desmanchado. Abaixo a lista das peças que já retirei do carro, limpei, testei e podem ser vendidas:
1. Reservatório de água do radiador - Vendido
2. Bancos dianteiros e traseiros - Motorista precisa de reforma, traseiros são bi-partidos - R$200,00 (Por causa do tamanho não envio, somente retirada)
Detalhe dos dois encostos traseiros com ferrugem (Assentos não enferrujaram)
3. Motor 1.8 álcool - Original do carro, tem 127.000 km, não está cadastrado no documento. Não acompanha câmbio, carburador, distribuidor, alternador (Motor básico com cabeçote) - VENDIDO
4. Cambio 5 marchas - VENDIDO
5. Motor e câmbio - VENDIDO
6. Vidros laterais traseiros - Originais VW, verdes, basculantes, vão com dobradiças e travas, borrachas, além dos parafusos para instalação. Somente o par - R$150,00
7. Rodas liga-leve - Originais VW, aro 13", com pneus Pirelli P3000 175/70 R13. Os pneus traseiros estão excelentes, o dianteiro roda mais 10.000 km. Somente 03 unidades - R$200,00 (Não envio, somente retirada)
08. Parachoque traseiro com alma de aço - Original VW, cinza - VENDIDO
09. Lanternas traseiras fumê - Marca paralela, pra quebrar um galho. Somente o par - R$15,00
10. Porta direita (Passageiro) - Original VW, tem marcas de uso e um pequeno amassado perto da maçaneta. Não acompanha vidros, espelho, acabamentos internos - R$80,00
11. Tampa traseira - Original VW, tem marcas de uso - VENDIDO
12. Tanque de combustível - Acompanha medidor de combustível. Apenas 2 pontos de ferrugem do lado de fora, onde passa a cinta de fixação. Ideal para fazer catch tank e manter o tanque original - R$20,00
13. Eixo traseiro - Completo, com tambor de freio - VENDIDO
14. Painel de instrumentos - Velocímetro até R$200km/h, relógio de ponteiro, funcionando tudo, pequeno quebrado na parte inferior da moldura - VENDIDO
15. Traseirão (Corte nas colunas e assoalho) - Precisa realinhar o teto - VENDIDO
16. Kit ar quente (Radiador, painel, válvula, controles e mangueiras) - R$125,00
17. Carpete cinza claro - VENDIDO
18. Forro do teto - Ótimo estado, sem rasgos (Quebra-sóis vendidos) - VENDIDO
19. Forro do assoalho do porta-malas - Cinza escuro - VENDIDO
20. Paralama dianteiro direito (Passageiro) - VENDIDO
21. Vidro do quebra-vento da porta dianteira direita (Passageiro) - Original VW, verde - R$15,00
22. Tampão traseiro - Completo, com laterais em carpete (Telas dos auto-falantes vendidas) - R$150,00
23. Acabamento da tampa traseira - Para carros limpador traseiro, cinza claro, vai com grampos. O curvim precisa ser colado - R$40,00
24. Vidro traseiro - Original VW, verde, com desembaçador - R$50,00
25. Bocal do tanque de combustível - Em excelente estado, ideal para adaptações de outras tampas - R$10,00
26. Acabamento das caixas de roda dianteiras (Par) - Lado do passageiro em excelente estado, lado motorista preciso endireitar. As duas estão sem quebrados - R$30,00
27. Escapamento (Do coletor até o catalisador) - Para instalar sonda ou substituir peça quebrada - R$15,00
28. Motor e braços do limpador dianteiro - Em ótimo estado, funcionando - R$40,00
29. Conjunto freio de mão - Completo, com haste, coifa e manopla - R$15,00
30. Bomba de combustível - Marca Platinum, quase nova - R$10,00
31. Alavanca de seta e farol alto/baixo - Em bom estado, serigrafia um pouco apagada - R$10,00
32. Alavanca do limpador dianteiro e traseiro - Em excelente estado, serigrafia perfeita - R$20,00
33. Distribuidor - Com conector para Hall, avanço à vacuo e cabos de vela - R$25,00
34. Reservatório de vácuo - Em ótimo estado - R$5,00
35. Motor da ventilação interna - Em ótimo estado - R$15,00
36. Protetor de calor do escapamento - Em bom estado, vai montado embaixo do carro, feito em alumínio, pequenos detalhes que não interferem na montagem - R$5,00
37. Ventoinha do radiador - Completa com motor elétrico e aletas, em excelente estado - R$25,00
38. Forros laterais traseiros - Em excelente estado. Acompanha cinzeiro e todos os grampos - R$50,00
39. Kit lavador do vidro traseiro - Reservatório com tampa, bomba, mangueira e esguicho, tudo original VW - R$45,00
40. Trava Mul-T-Lock - Mecanismo com chave e capa - R$10,00
41. Mantas do assoalho/Parede corta-fogo - Faltam pedaços do lado esquerdo (Somente retirada, muito grande e pesado) - R$10,00
42. Borracha de vedação do cofre do motor - Em muito bom estado, original - R$7,50
43. Borracha do pára-brisa dianteiro - Em muito bom estado - R$7,50
45. Borracha de vedação da porta dianteira, lado passageiro - Em muito bom estado, original - R$7,50
Peças que não serão vendidas
1. Painel satélite com console
2. Direção hidráulica
ATENÇÃO! Faça sua proposta por MP para fecharmos um negócio bom para todo mundo!! Se a peça que está procurando não está listada deixe sua pergunta neste tópico, ou por MP, que assim que eu puder verifico se o carro tem a peça, se está boa, e informo o preço.
IMPORTANTE (1)!! Não vendo peças que fazem parte de um conjunto, por exemplo a dobradiça do vidro traseiro ou tela do painel satélite. O motivo é que depois fica dificil vender o conjunto completo e eu perco dinheiro.
IMPORTANTE (2)!! Todas as peças que aparecem sujas serão limpas antes do envio.
Sou novo no CdGQ, quem desejar pagar pelo Mercado Pago me avise que eu cadastro o produto no ML, porém o valor será mais alto pois tenho que pagar comissão para eles.
Boas compras!
maverickrafael@hotmail.com
- Fernando Caio
Rafael, tenho somente a porta direita somente com o vidro (Sem quebravento, painel, pestanas, máquina). A porta mais o vidro fica em R$140,00, mas tem que retirar comigo pois não tenho como enviar.
Obrigado.
Obrigado.
Fernando Caio
- Carro: Gol Cl 2.0
E aí Fernando
Tem ainda o reservatório de água trazeiro do limpador de vidros?
A capa da caixa de fusivel?
E a trava multilock ela tá completa é só instalar no carro e boa?
fico no aguardo
fico no aguardo
- Fernando Caio
Lex, o reservatório ainda está a venda, sim, a tampa não tem mais e a trava vai como mostrado nas fotos (Trava, uma chave e capa. Não tem o gancho nem o suporte).Léx 777 escreveu:E aí Fernando
fico no aguardo
Abração!
Fernando Caio
- Carro: Gol Cl 2.0
enviado MPFernando Caio escreveu:Lex, o reservatório ainda está a venda, sim, a tampa não tem mais e a trava vai como mostrado nas fotos (Trava, uma chave e capa. Não tem o gancho nem o suporte).Léx 777 escreveu:E aí Fernando
fico no aguardo
Abração!
- Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
fala fernando, e quando vamos marcar de buscar esse sistema de ar quente?
![Imagem](http://img148.imageshack.us/img148/6306/pks.jpg)
- Fernando Caio
Luciano, é como te falei por MP: Eu volto para casa no dia 09 de janeiro, aí é só você me avisar quando pode ir buscar que a gente fecha o negócio!luciano.vermelho escreveu:fala fernando, e quando vamos marcar de buscar esse sistema de ar quente?
Abração!
Fernando Caio
- Fernando Caio
Pessoal, aproveitem pois a promoção termina no dia 15 de janeiro! Depois desta data voltam os valores antigos.
Fernando Caio
