[DUVIDA] Maçaneta externa original (lingueta quebrada)
Pessoal, sei que já existem alguns tópicos sobre a maçaneta externa dos nossos Gols, inclusive DIYs que ensinam a trocar pela do Santana como este http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... ta#p315646, e este http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... C3%A7aneta. Mas tenho uma dúvida.
Bem, essa semana a maçaneta do lado do motorista do meu Gol quebrou, seguindo o que vi nos tutoriais hoje eu abri pra ver onde tinha sido o problema e verifiquei que a tal da lingueta é que tinha quebrado. Pois bem, o que eu queria saber é o seguinte:
1 - Alguém sabe se essa lingueta pode ser comprada sozinha (sem comprar uma maçaneta completa)?
2 - Caso eu compre uma completa (original ou do Santana), é possível utilizar o mesmo tambor da fechadura que eu já tinha pra não ter que utilizar 2 chaves, uma pra abrir o carro e outra pra dar partida?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Gol GL 1.8 AP 92/93
- Fernando Caio
- Registrado em: 25 Dez 2009, 14:11
Re: [DUVIDA] Maçaneta externa original (lingueta quebrada)
A resposta para as duas perguntas é sim, porém eu recomendo a segunda opção que é comprar uma maçaneta qualquer e fazer a substituição do miolo da chave pelo do seu carro.
Para desmontar o miolo você tem que remover um parafuso com cabeça philips (O único que tem por dentro da maçaneta), tirar a peça metálica com formato "V", a mola, e empurrar o miolo para fora COM CUIDADO!!!. Se você tirar de uma só vez, as chapinhas que ficam encaixadas no miolo e que são o segredo da chave pulam para fora e você gastará horas remontando tudo...Depois de tirar com cuidado é só remontar na maçaneta nova que comprou.
Para enxergar tudo isso que falei eu recomendo você desmontar primeiro o miolo da fechadura que comprou, se fizer alguma caca pelo menos não estraga o miolo "bom".
Depois poste a sua saga aqui para a gente, e boa sorte!
Fernando Caio
Opa, valeu pela rápida resposta Fernando Caio!
Só mais uma coisa, se é possível trocar o miolo de uma maçaneta original, sabes se é possível também colocar o miolo da maçaneta original na maçaneta do Santana?
Gol GL 1.8 AP 92/93
- Fernando Caio
Eu acredito que sim, que dá para colocar o miolo do seu carro na maçaneta do Santana, mas para ter certeza pergunte em um chaveiro. Essa não vou poder te ajudar 100%, infelizmente...
Fernando Caio
Fala aí seus dois .....
Uma dica para tirar o miolo sem as travinhas pularem fora, coloca a chave nele
Isso mesmo, vc coloca a chave no miolo e aí vc o puxa pra fora, as travinhas vão ficar lá dentro, todas presas e vc coloca na nova fechadura sem nenhum problema !!!
- Fernando Caio
Boa dica, Bill, economiza um possível stress! Valeu!Bill escreveu:Fala aí seus dois .....
Fernando Caio
Blz de dica Bill! Agora vou fazer sem medo!
Ainda não fiz por falta de tempo de passar na loja pra comprar a maçaneta mas desse sabado não passa. Depois aviso como foi.
Valeu!
Valeu!
Gol GL 1.8 AP 92/93
Kkkkkk,
Depois que a gente aprende acaba compartilhando com os amigos ....
Uma vez as maravilhosas travinhas pularam fora e fiquei mó tempão para colocar de volta e ainda assim não ficou tão bom, tinha que dar um joguinho pra abrir e fechar ....
Aí depois de tudo pronto comecei a estudar a que tirei do carro e qdo a chave esta dentro não pula nenhuma fora, demorou mas aprendi ..... kkkkkk
- xandynn
- Carro: Gol GL 1992 Verde
auehauehua eu fui ver o motivo da minha macaneta não abrir, ela ta com a lingueta quebrada um pedaço, ai eu tinha que empurrar a porta e apertar forte a maçaneta. blz consertei fui pra ksa e quando fui fechar o carro a chave esta tirando o miolo ahahhahahahah
me fudi fiquei puto e deixei do msm jeito, agora esta na lanternagem e estou pensando em colocar uma nova lingueta e manter o puxador original.
será que consigo arrumar só isso? pq pelo que eu vi era tenso, ainda tentei trocar com o do voyage mas tinha peças arrebitadas.
xandynn,
Se o miolo ta saidno junto é só parafusar ele pela parte de tras, deve ter soltado o parafuso ou então espanou o miolo, aí tenta colocar um parafuso mais grosso e refazer a rosca ....
- xandynn
blz ... msm assim ainda tenho que trocar uma parte de dentro que tipo
quando eu aperto a macaneta, ela ativa uma alavana que empurra uma outra, essa que empurra esta quebrada a pontinha, ai ela n chega a empurrar toda fazendo com que a porta não abra, aproveitar pegar as maçanetas e postar aki para galera me ajudar a consertar, estou pensando em colocar uma massa pesada ali, tipo durepox para terminar a ponta e fazer a macaneta abrir a porta novamente. =) ou não sei se da para trocar, eu sei que na hora não tinha como.
