[Ajuda] Carro dando falta e 2º estagio sem funcionar
lurosiba
Registrado em: 01 Out 2010, 21:29
Mensagem por lurosiba »
beleza, é o seguinte pessoal, a parati do meu cunhado esta dando falta de combustivel quando pisa nas subidas, sem força e a capsula do 2º estagio não esta funcionando. Já conferimos o ponto, limpamos o carburador, trocamos a capsula do desafogador, trocamos a capsula do 2º estagio, vela,cabo,tampa, rotor e bobina nada resolveu.
parati 89/90 alcool, brosol 2e 026.129.015.10
só não mexemos nos gicles, ela está com
principal: 130 no 1º e 190 no 2º
de ar: B105 no 1º e x110 no 2º
de lenta: 155
será que essa calibragem é original? valeu.
ernaneelias
Re: [Ajuda] Carro dando falta e 2º estagio sem funcionar
Mensagem por ernaneelias »
Olá amigo, eu estou com mesmo poblema, mas o meu 2º estagio esta funcionando perfeito, so q da "falta de combustivel" quando esguelo ele em alguma marcha, tambem troquei filtros, velas, bobina, cabos, boia, kite reparo completo do carburador e acabei colocando uma valvula de maior vazão de combustivel e regulei a boia, so q o carro afogava toda hora e tive que tirar, mas onde eu comprei o kit reparo do carburador, o mecanico me disse que ele consegue arrumar isso, ele disse talvez tinha q verificar o embuchamento, mas esse poblema não tem nada a ver com carburador, mas o filha da p***ta, não quiz falar o que era, e vou ter que levar lá pra arrumar e ficar sabendo, se ate lá vc não tiver resolvido eu do um toq, ai talves resolva. Flw.
lurosiba
flw
lurosiba
ernaneelias, beleza amigo, seu goleta é 1.8? o bura é o 2e? Se for tem como vc passar a giclagem e a ligação das mangueiras para eu comparar com o meu aki, pois o seu 2º estagio está funcionando né.
ernaneelias
lurosiba escreveu:ernaneelias, beleza amigo, seu goleta é 1.8? o bura é o 2e? Se for tem como vc passar a giclagem e a ligação das mangueiras para eu comparar com o meu aki, pois o seu 2º estagio está funcionando né.
lurosiba, tranquilo, o meu não é 2e, mas os gicles originais seu vc encontra aqui: http://www.metalpolo.com.br/download/autopecas.pdf.
Já as mangueiras tambem tem aqui:http://www.volkspage.net/vwsantana/meca ... /index.htm
Flw :y:
lurosiba
valeu amigão :D
lurosiba,
Vc trocou a bóia do bura ??? Ela esta na altura correta ??
Abraços !!! :cool:
lurosiba
beleza bill, troquei sim, ela ficou alta demais dando excesso,depois regulei ela dai ficou firmesa. O problema da falta e sem força foi resolvido. era giclê, trocamos colocamos 140 no primeiro e 220 no segundo, conforme a tabela e deu certo, so ficou faltando o b110 de ar que eu não encontrei. ah o 2º estagio não consigo de jeito nenhum fazer a capsula abrir já fiz varias ligação de mangueiras e nada. por enquanto deixamos assim mesmo.
valeu
lurosiba,
Então agora estão chegando a um bom acerto, né .....
Quanto a abertura do segundo estágio, vc verificou se o diafragma não esta furado ??? Essa mangueira que vc colocou esta gerando um vácuo legal ??? Seu carro tem comando mais bravo ???
Já pensou em passar esse acionamento para mecânico ???
Abraços !!! :cool:
ernaneelias
Bill escreveu:lurosiba,
Abraços !!! :cool:
Com certeza é uma boa solução, teria que verificar esses componentes q o biil disse, e se não resolver é passar para mecanico mesmo.
lurosiba
Já verifiquei o diafragma, quando eu ligo a mangueira da capsula na saida do bura que vai para o filtro, ela puxa legal, só que o carro afoga,não mantem. quando ligo na saida do 2º estagio nem mexe. quanto ao vacuo, mesma coisa, quando dou a partida, na saida para o filtro,com o dedo dá para sentir puxar, diferente do 2º estagio
foto da net, já mecanico, mas é igual do meu cunhado
ernaneelias
Olá amigo, so que vc não vai conseguir ver o 2º estagio funcionando acelerando o carro parado não. Pode esguelar que ele vai ficar do mesmo Jeito, Outra coisa veja se o eixo do segundo estágio não está muito duro (dai a capsula nao consegue abrir),Dá para você mesmo fazer o teste da capsula do 2 estagio. Você chupa a mangueira da capsula (pode dar vazamento de ar na mangueira tb) se a capsula puxar e manter puxada (sem perder o ar), ela esta boa. Com o carro em movimento tambem é dificil saber a hora certa que o 2º estagio abriu, pois ele serve para complementar a falta de cobustivel para um melhor desepenho em rotação alta.
lurosiba
beleza ernane, já conferi a capsula está boa. pesquisando na net, já vi videos dos caras terstando o 2° estagio com o carro parado
ernaneelias
lurosiba escreveu:beleza ernane, já conferi a capsula está boa. pesquisando na net, já vi videos dos caras terstando o 2° estagio com o carro parado
Flw lurosiba, boa sorte ai. quaquer coisa se precisar tamoai.
lurosiba
valeu irmão.
rhmonteiro
Registrado em: 16 Jan 2012, 07:58
Mensagem por rhmonteiro »
Boa tarde galera.
Sou novo aqui no forum. Comprei uma parati 89 alcool com carburador 2e e estava com um problema parecido. No meu caso tive que fazer o embuchamento do carburador. Aqui no RJ, me cobraram 180,00 reais. Achei caro, mas pra me livrar logo do problema, fiz. O carro ficou perfeito.
abraço.
lurosiba escreveu:beleza bill, troquei sim, ela ficou alta demais dando excesso,depois regulei ela dai ficou firmesa. O problema da falta e sem força foi resolvido. era giclê, trocamos colocamos 140 no primeiro e 220 no segundo, conforme a tabela e deu certo, so ficou faltando o b110 de ar que eu não encontrei. ah o 2º estagio não consigo de jeito nenhum fazer a capsula abrir já fiz varias ligação de mangueiras e nada. por enquanto deixamos assim mesmo.
valeu
Vc verificou se a borboleta do segundo estágio não está travada?
Você pderia tambem retirar a capsula de vácuo e colocar um esquema para segundo estágio mecanico.
Fica muito bom... o meu, por exemplo, eu acionava o segundo estagio depois de acelerar a metade.
Voltar para “Carburadores”
