Webber 460
pacoelho
Registrado em: 18 Nov 2010, 14:03
Webber 460
Mensagem por pacoelho »
Dae galera blz?
entao to com um probleminha e nao sei resolver, se alguem poder me ajudar.
é no carburador, nao sei se é tanque sujo, sei la, acontece que quando eu do um esticada de marcha, ele engasga dai tenho que mexer nos gicles de ar e combustivel que fica no meio do carburador, do uma asoprada la e fica normal de novo, mais de da uma pisada a mais acontece a mesma coisa....
valew...
Re: Webber 460
pacoelho,
Como esta o filtro de combustível, muito sujo ??? Qdo cv tira os giclês consegue ver alguma coisa entupindo eles ?? Aí teríamos uma boa dica de onde esta vindo a sujeira, se é do tanque, do filtro muito sujo, da mangueira esfarelando, e, se for a alcool o bura desmanchando .....
Abraços !!! :cool:
pacoelho
Re: Webber 460
bom bill,
entao troquei o filtro de combustivel, e é a gasolina, entao eu nem chego a tirar o gicles, so afroxo eles, asopro e aperto de novo, dai volta ao normal, sera sé é o tanque????
se for o tanque ele vai suja bastante o filto novo né.....
valew att. mais..
Re: Webber 460
pacoelho,
Fazendo isso vc esta apenas assoprando a sujeira pra dentro, qdo ele der esse problema, tenta tirar os giclês fora e olha para ver o que tem entupindo ..... senão vai ter um ahora que seu carro vao parar, pois terá tanta sujeira la dentro que já era ....
Se for o tanque logo, logo seu filtro estará sujo de novo sim ....
Abraços !!! :cool:
pacoelho
Re: Webber 460
blz, valew pela ajuda, vo dar uma olhada e vo manda lava esse tanque acho q nao sai tao caro..... :drink:
flw
lurosiba
Registrado em: 01 Out 2010, 21:29
Re: Webber 460
Mensagem por lurosiba »
cara, dá uma olhada na altura da boia e na agulha
vinymetal
Re: Webber 460
Mensagem por vinymetal »
pacoelho escreveu:Dae galera blz?
valew...
pacoelho, blz?
Retira o anti-chama e limpa também, pq e normal acumular borra e ir parar la nos respiro de ar e esses furinho são pequenos, qualquer coisa entope, e devido ao tipo de construção desse bura isso acontece bastante! Faço isso ao menos uma vez por mês!
Abraços!
Gol 1000 93/94 - Vendido
jcgq
Registrado em: 20 Mar 2009, 14:12
Re: Webber 460
Mensagem por jcgq »
limpe o anti chama e toda tubulação do respiro e do filtro de ar mensalmente melhora até o consumo
junior18071981
Re: Webber 460
Mensagem por junior18071981 »
jcgq escreveu:limpe o anti chama e toda tubulação do respiro e do filtro de ar mensalmente melhora até o consumo
Boa noite
O mecanico de carburador quando mexeu no meu carro isolou o anti chama do suspiro do carburador e tampou o buraco que tem na tampa do filtro de ar que vai ate o anti chama (que fica em cima do carburador) ele disse que aquilo só serve pra sujar os gicles com a borra que sai.
Um abraço.
vinymetal
Re: Webber 460
junior18071981 escreveu:
Boa noite
Um abraço.
E aí Junior, blz?
Ele tampou o tubo da tampa de válvulas?? Ou mandou pra baixo do carro? Se tampar o respiro a tampa do óleo vai voar longe! :amd: e o óleo também!rsrsrs
Quanto a sujar os giclês, aí eu até concordo, mas o motivo dessa mangueira ir pro bura e para reduzir a poluição causada por esse vapor de óleo. Aqui no RS não tem o controlar (ainda) mas em SP esse tipo de gambi reprova na vistoria na hora! Sem falar no fedor de óleo queimado que fica, eu prefero deixar o meu original, só procuro manter ele limpo que não incomoda.
Abraços!
ernaneelias
Re: Webber 460
Mensagem por ernaneelias »
Olá amigo tive um poblema no meu weber, q foi vacilo meu, e tava parecido com o seu, esqueci de trocar meu filtro de combustivel, e ele parecia q tinha pedra dentro do filtro, mas é bom trocar filtro de ar, combustivel e oleo quando for trocar o oleo para evitar poblemas igual o meu, que pode resolver o seu tambem. Flw
millanzztop
Registrado em: 26 Dez 2009, 14:41
Re: Webber 460
Mensagem por millanzztop »
e ai amigo resolveu? andei com este mesmo problema que vc descreveu no meu milzin cht e no final descobri que algum palhaço (não lembro quem e em que momento) inverteu os gicles de alta e baixa... olhei na tabela weber inverti os danados e menos um problema... da uma olhada ai... quem sabe.... pode ser...
digozuin
Registrado em: 14 Mar 2016, 08:40
Carro: Gol 1000
Re: Webber 460
Mensagem por digozuin »
Bom dia , também tenho problemas com meu Weber 460.
alem do consumo estar nas alturas um esperto trocou os glicles .
o caburador estava ligado errado o segundo estagio acionava logo ao ligar o carro . resolvi vendo que a mangueira de vacuo estava no lugar errado . ok isso resolveu ele nao engasga mais . Porem fiquei na duvida dos gicles e o fato de ele estar babando gasolina , não afeta no "andar" mas fica fedendo gasolina .
Alguem pode me ajudar ?
Vlw !
Voltar para “Carburadores”
