Qual parafuso coloco no 2E com flange ?
Coxande
Registrado em: 12 Ago 2007, 21:17
Mensagem por Coxande »
Pessoal comprei uma 2e e flange agora preciso daqueles 3 parafusos compridos alguém sabe qual parafuso serve ?
Onde posso encontrar ??
Valeu
Rolemaum
Registrado em: 15 Ago 2007, 14:00
Mensagem por Rolemaum »
hummmm
vai num desmache procura ki os parafusso saum rosca diferente das dos parafusos utilizados por ai (si for os ki eu to pensando)
RPN-Diadema
Registrado em: 16 Abr 2007, 00:23
Mensagem por RPN-Diadema »
a primeira vez que fiz a instalação de 2E em meu carro, tive que comprar aquelas barrinhas de rosca contínua, que vende em casas de parafusos, pois não encontrei os originais tão fácil, medí o tamanho pre precisava cortei três peças e instalei usando duas porcas en cada um, pra travar uma porca na outra e não correr o risco de escapar.
a medida eh M8 ou seja em milímetros. e porcas M8 ( pra chave 10 )
RPN- Gol CL 88 - 1.6 álcool. Bege Flash,
Rolemaum
bom a barra é um vergalhão e deve se 3/8 a medida
bom cara é bom vc procura os originais mesmo porke isso ki vc vez é uma verdadeira ganbiarra i pode ta funcionando mais vai ki o baguio soltasi cai uma fagulhinha de metal dentro do motor vc vai te um enorme prejuizo
RPN-Diadema
Rolemaum escreveu:bom a barra é um vergalhão e deve se 3/8 a medida
HUAHUAHUAHUA, vc tem razão depois eu fui atrás dos parafusos e coloquei originais, paguei 15 conto no desmanche.
RPN-Diadema
Re: Qual parafuso coloco no 2E com flange ?
Coxande escreveu:Pessoal comprei uma 2e e flange agora preciso daqueles 3 parafusos compridos alguém sabe qual parafuso serve ?
Valeu
Aí Coxande, te falei por msn, vc pode usar os seus mesmo, já que vc vai tirar o TLDZ, pois ele tem 4 parafusos que prende ele na flange, o 2E precisa só de 3 parafusos.
