Bom dia pessoal.
Seguinte, desmontei o interior do meu carro para lavar e acabei tirando todos os cintos de segurança (traseiros e dianteiros).
Os dianteiros quando tirei "entraram" quase que inteiros nas máquinas dos cintos.
Não sei se consegui explicar...
Quando se puxa o cinto e solta ele volta por conta certo? Os meus voltaram quase tudo, ficou só uma parte para fora.
Até ai tudo bem, o problema é que eles não saem mais.
Não consigo desenrolar eles, ficou travado como quando se puxa eles muito rapidamente.
Alguma sugestão?
Cinto de segurança travado
Gol GL 1.8 1991
Loading...
Loading...
- MarcosHolanda
Re: Cinto de segurança travado
Oi Christian, eu desmontei os meus também por que comprei novos, reparei que puxando eles fora do lugar na mão não saem de jeito nenhum.
Isto ocorre porque existe uma trava interna que só destrava quando o cinto fica na posição correta do caso é um pouco inclinada, coloca o cinto no lugar novamente e tenta puxar com calma.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
Christian,
É isso mesmo que o amigo MarcosHolanda falou, o cinto só vai destravar qdo estiver na posição correta que foi projetado, ele tem umas esferas que travam o seu funcionamento fora dessa posição, inclusive se vc estiver andando com o carro em uma subida ou descida mais íngreme tenta puxar ele e vai ver que esta travado, só soltando qdo voltar a posição plana ......
Allison_Marques
- Registrado em: 05 Jul 2011, 23:32
Chistian, que coincidendia...
sabado eu descolei um par de cintos dianteiro retratil pra por no meu gol, eles acabaram travando. Imaginei que no meu caso ele tivesse enrolado a mais do q caberia na base, mais não era isso. Dentro dele (pelo menos desse) tem uma linguetinha de plastico e com uma bolinha dentro, que pra todos os efeitos só ta lá pra fazer o barulho quando ele trabalha. E era exatamente essa lingueta que tinha travado o cinto. Nesse que eu desmontei da pra saber o lado pq na parte de dentro em 3 furos tinha 3 encaixes de plastico, q ficam pro lado de dentro de uma cobertura tipo capa. Não sei se o teu será assim, mais no meu caso aconteceu exatamente isso. E depois que tirei esse esqueminha dei um puxão pra ver se ele iria travar e travou normalmente. Espero ter ajudado.
inclusive é essa trava que nos dá a segurança de não batermos a cabeça no parabrisa durante o impacto.
Por isso que é bom participar desse Fórum.
Pessoal, era bem isso mesmo, ele só "destrava" quando está na posição correta.
Muito obrigado pelas respostas. :mestre:
Gol GL 1.8 1991
Loading...
Loading...
É nóis
Kkkkkk
Kkkkkk
