Ruido na suspensão trazeira
Junior Grassi
Registrado em: 02 Mar 2011, 10:53
Mensagem por Junior Grassi »
Fala galera....
a algum tempo percebi que quando passo em alguma lombada ou desnivel
na rua escuto um ruido na suspensão trazeira, como se tivesse areia ou algo do tipo
no amortecedor.
mas a suspensão está firme, já fiz aquele conhecido teste de balanççar o carro
mas ele não fica balançando como se estivesse com o amortecedor estourado.
Alguem já teve esse tipo de problema ou sabe o que possa estar acontecendo :?:
Se puderem me ajudar agradeço. :bye:
ludicrous
Registrado em: 09 Out 2011, 08:36
Re: Ruido na suspensão trazeira
Mensagem por ludicrous »
O método de balançar apenas constata falta de ação dos amortecedores, não avalia estado da suspensão como um todo. Se faz barulho, tem algo errado. Levanta o carro em uma oficina e olha, pode ser apenas alguma bucha danificada e isso é barato. O par de amortecedores e molas traseiros não fica mais do que 200 reais instalado também.
Palio Fire 2011: R$ 26.000
Kia Picanto 2011: R$ 38.000
Gol BX 1984 dando pau nos dois: não tem preço!
Minha viatura: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=24987
Bruno Fumes
Registrado em: 23 Out 2011, 18:17
Mensagem por Bruno Fumes »
Geralmente isso ocorre pelo desgaste do Batente...
GOL GL Motor AP 1.8 original a Gasolina, rodando à Álcool
Carburador TLDZ
vincenzo
Registrado em: 30 Mar 2009, 02:29
Mensagem por vincenzo »
concordo com o batente mais de uma olhada na mola se nao esta fora do lugar ou tricada e ela tem uma mangueira na ponta pra evitar ruidos tambem se nao for so pode ser o amortecedor.
barulho tipo pis
Junior Grassi
vincenzo escreveu:concordo com o batente mais de uma olhada na mola se nao esta fora do lugar ou tricada e ela tem uma mangueira na ponta pra evitar ruidos tambem se nao for so pode ser o amortecedor.
barulho tipo pis
Vou dar uma olhada na mola sim...sei que tem mesmo essa mangueira na ponta mas não olhei se está fora do
lugar ou com algum trinco.
Valeu galera...obrigado o todos pela ajuda!!!
