Mangueira + peça caixa de ar
Qual é o nome da peças da mangueira do filtro de ar, na entrada da caixa do filtro de ar tem uma mangueira e ela é encaixada em que peça e parte do motor e qual a função.... preciso dessa ajuda para poder achar essa peça.... na http://www.voli.com.br eu encontro?
Re: Mangueira + peça caixa de ar
Olá! Seria esta aqui. Eh so pedir a mangueira de ar quente do thermac, ou descreve como mangueira de alumínio sanfonada. Custa uns R$20,00 e serve para direcionar ar aquecido do coletor d admissão qdo o motor esta frio. Abraço!
Gol 1000 93/94 - Vendido
A mangueira ok.... agora falta uma peça onde ela é ligada no motor e qual é essa peça????
Não porque meu carro foi roubado ai encontrei ele depenado faltando um monte de peças, carburador, bateria, caixa filtro de ar etc...
ai comprei essas peças nos desmanchei mais não encontrei e não sei qual o nome desse encaixa onde vai a mangueira do coletor
O nome eu tb não sei e acho que so em algum desmanche pra ti achar..
Bah roubo, q mer... pelo menos conseguiu ele de volta!
essa peça onde vai a mangueira qual o nome dela?????
O nome correto eu não sei... to dando uma pesquisada pra ter certeza assim q descobrir eu posto ae
Obrigado por enquanto!
- Registrado em: 06 Nov 2010, 13:30
no meu carro essa mangueira nao e de aluminio... ela e de borracha mesmo laranja... ta ate meio rachada, preciso trocar tbm, alguem sabe o cod. vw?
abs
abs
A minha era laranja até antes de ser roubada dizer que essas laranja não existem mais novas
Folk..
Pow num achei nada na net sobre essa peça...
Mas sei la, "o nome nois inventa", :bleh: rsrsrs, tenta descrever o funcionamento, local onde ela fica no motor, desenha, enfim... :drink:
E a falta dessa peça não o impede de rodar na boa, so o que acontece e falha um pouco no friozão, no mais ta tranquilo...
Ah! falta mais alguma coisa na tua goleta?? ou ja conseguiu tudo q o :ninja: roubou dele???
Abraços!
Abraços!
Valeu vini ja consegui sim
- Registrado em: 30 Jul 2012, 00:17
opa eu queria saber para q serve essas duas mangueiras aqui marcadas
qual e a sua função ?
http://imageshack.us/photo/my-images/841/peaa.jpg/
CelioFilho, blz?
Essas mangueiras são da Thermac...
Funciona assim, dentro dessa caixa do filtro de ar tem dois furos por onde o ar pode ser aspirado do ambiente, mas quando o motor está frio, a portinhola que tem dentro da caixa fecha a entrada que puxa ar frio e deixa o lado que puxa ar aquecido do coletor aberta, para facilitar a vaporização da mistura.
Depois de aquecido ela fecha o ar quente para puxar ar frio, pois este é mais denso e faz o motor "encher" mais.
Esse sistema ajuda muito em regiões mais frias, nessa condição o combustível tem maior dificuldade em formar a emulsão.
Na imagem, a mangueira de cima vai conectada em uma tomada de vácuo do carburador, e a de baixo naquela cápsula que abre e fecha a "portinhola" da caixa do filtro de ar.
Não sei se consegui explicar direito... kkk
