[RESOLVIDO] Como chegar o eixo traseiro para frente
Marcelo (Tela)
Registrado em: 03 Mar 2011, 23:09
Mensagem por Marcelo (Tela) »
Olá amigos do fórum !! Depois de tanto "Pelejar" para resolver esse probleminha acabei resolvendo.Acabei comprando um jogo de rodas orbital ''17'' tala 7 pneus maxxis MAZ1 205/40 R17 e as rodera pega bastante na parte de trás do paralamas do golzão até deu uma cumidinha na beirada dos pneus quando a traseira do carro Quicava !!! Aqui no forum mesmo tem o esquema de mudar a furação do suporte do eixo eu fiz !! visivelmente ficou Otimo! mais quando dei uma volta no Gol,o eixo ficava dando umas porrada na longarina traseira barulho muito esquisito ai desmontei todo o eixo novamente e observei aonde é que estava acontecendo essas porradas e estava até marcado aonde ele batia ai cortei com a maquina policorte um pedaço na pontinha em cima do eixo que estava pegando na longarina e BINGOOOO!!!!!! remontei novamente e ficou muito bom não pegou mais em lugar algum!!!!!!! só em cima da caixa de roda por meu carro ser muito baixo ai quando ela quica a roda entra até o maximo e bate lá mais é o meio do Pneu num dá nada não,estabilidade essas coisas tudo ai de conforto ficou tudo normal !!!!!!! pra mim ficou perfeito anda baixo e num fica raspando o Pneu na lata !!!!! Mas isso não quer dizer que posso colocar cinco pessoas dentro do carro e sair andando. Num vai raspar o Pneu na lata mais vai pegar la em cima na caixa de roda umas quatro pessoa andando na moralzinha tá beleza !!!!!!!!! Espero Ter ajudado abrassssss pessoal !!!!!!!!!!!!
Editado pela última vez por Marcelo (Tela) em 14 Dez 2011, 11:52, em um total de 3 vezes.
JorgeLuizFilho
Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Re: [AJUDA] Como chegar o eixo traseiro para frente
Mensagem por JorgeLuizFilho »
Ola amigo ... mas qual Perfil de pneu voce esta usando?! 40 ? Pq acho mais facil voce mexer nos pneus ... tala ... do que eixo !!
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
:badbad:
FernandoZancanaro
Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Mensagem por FernandoZancanaro »
pior que eu estou com o mesmo problema :glare:... só que tenho r15...
Tem algumas coisas que eu já percebi sobre os quadradinhos:
1º - Quem rebaixa bastante SEMPRE vai pegar na lata, pq como todos sabem que o eixo fica mais para trás, logo vai pega de qualquer jeito.
2º - Tem muita gente andando com a roda traseira pra dentro da lata (com suspensão a ar principalmente), ou seja é feito algum tipo de trabalho na suspensão traseira pro pneu não pegar na lata.
3º - tem alguns que preferem alargar os paralamas (particularmente acho muito feio)
Agora eu tmb nao sei como que é feito esse trabalho na suspensão traseira para o pneu nao pegar na lata, quem já fez esse serviço da uma ajuda ae....
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
Marcelo (Tela)
Ai galera meu pneu é 205/40 R17 me ajudaria se alguém que fez esse trampo do eixo para frente mostrasse como é feito esse serviço já analisei mais tá dificel viu galera!!!!!!!!
Bibes
Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
Mensagem por Bibes »
cara!! o que eu achei por ai foi isso.. pretendo fazer no meu... abç
parece q tem q trocar o parafuso tbm por um mais comprido. pq o origins fica curto..
Editado pela última vez por Bibes em 02 Ago 2011, 08:38, em um total de 1 vez.
Marcelo (Tela)
Só não entendi porque os novos furos do suporte do eixo são abaixo aos do ângulo dos furos originais posta fotos ai pra gente de como ficou blz!!!!!!!!!!
Bibes
cara eu não fiz ainda.. mas essa imagens acho q peguei de alguem aqui do forum mas os caras q eu vi que fizeram nunca responderam pra mim como foi feito e com ficou e tals... tipo meio egoístas saca?
por isso não sei te dizer o por que de ficar mais pra baixo os furos??!!
AZ
Registrado em: 03 Dez 2010, 23:24
Mensagem por AZ »
Pelas fotos que vi pensei em dois motivos:
1º Furando no sentido do furo original a porca pegaria no canto do suporte;
2º Furando no sentido do furo original e deixando espaço para a porca não daria o curso necessário para qua a roda não raspe.
PS: EU usaria essa imagem... pois todas que vi são dessa forma...trataria o local do novo furo para que não crie ferrugem!
Bibes
ah!! lembrei.. parece q tem q trocar o parafuso tbm por um mais comprido. pq o origins fica curto..
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
o meu ta refurado e utiliza o mesmo parafuso mas furei bem proximo mesmo do original e na mesma linha pq se furar muito longe e baixar bem o eixo fica dando porrada na longarina...
Bibes
binhodrummer escreveu:o meu ta refurado e utiliza o mesmo parafuso mas furei bem proximo mesmo do original e na mesma linha pq se furar muito longe e baixar bem o eixo fica dando porrada na longarina...
ow .. posta fotos ai pra gente ver!!
binhodrummer
Bibes escreveu:
local é bem dificil de tirar fotos infelizmente...so quando o carro estiver em elevador...
Bruno Dias Zanotti
Registrado em: 23 Nov 2009, 17:07
Mensagem por Bruno Dias Zanotti »
o matheuzo fez esse trampo e da detalhes ...
manda MP pra ele a
abraçlo
" Não Existe Carro Feio ! Existe Carro ALTO "
Ex :Gol CL 2.0
Atual : Gol GL 2.0T Forjado Legalizado
Bruno Cassemiro
Registrado em: 24 Jun 2013, 00:00
Re: [RESOLVIDO] Como chegar o eixo traseiro para frente
Mensagem por Bruno Cassemiro »
Marcelo (Tela) escreveu:Olá amigos do fórum !! Depois de tanto "Pelejar" para resolver esse probleminha acabei resolvendo.Acabei comprando um jogo de rodas orbital ''17'' tala 7 pneus maxxis MAZ1 205/40 R17 e as rodera pega bastante na parte de trás do paralamas do golzão até deu uma cumidinha na beirada dos pneus quando a traseira do carro Quicava !!! Aqui no forum mesmo tem o esquema de mudar a furação do suporte do eixo eu fiz !! visivelmente ficou Otimo! mais quando dei uma volta no Gol,o eixo ficava dando umas porrada na longarina traseira barulho muito esquisito ai desmontei todo o eixo novamente e observei aonde é que estava acontecendo essas porradas e estava até marcado aonde ele batia ai cortei com a maquina policorte um pedaço na pontinha em cima do eixo que estava pegando na longarina e BINGOOOO!!!!!! remontei novamente e ficou muito bom não pegou mais em lugar algum!!!!!!! só em cima da caixa de roda por meu carro ser muito baixo ai quando ela quica a roda entra até o maximo e bate lá mais é o meio do Pneu num dá nada não,estabilidade essas coisas tudo ai de conforto ficou tudo normal !!!!!!! pra mim ficou perfeito anda baixo e num fica raspando o Pneu na lata !!!!! Mas isso não quer dizer que posso colocar cinco pessoas dentro do carro e sair andando. Num vai raspar o Pneu na lata mais vai pegar la em cima na caixa de roda umas quatro pessoa andando na moralzinha tá beleza !!!!!!!!! Espero Ter ajudado abrassssss pessoal !!!!!!!!!!!!
em que lugar do eixo vc fez o corte amigo? o meu eu refurei tbm e esta batendo, mas não acho onde, se vc conseguir, tira umas fotos de onde vc cortou e posta pra nós ae
