[Életrica] Porta mala eletrico
- gutosjc15
- Registrado em: 25 Set 2009, 17:36
Ae galera é o seguinte .. recentemente instalei a trava eletrica no meu quadrado.. desativando o miolo q como qualquer quadrado abre com qualquer chave.. a muito tempo queria instala ate q criei coragem e instalei... entao to aqui pra tirar duvida de alguem q queira instalar no seu tbm.. recomendo.. fica mt bom!
material :
1 Trava eletrica 2 fios R$ 10,00
8m de fio (vermelho) R$ 6,00
5m de fio (preto) R$ 4,00
1 fusivel 10A R$ 0,25
1 botao (no meu caso ja tinha) que custa em media R$5,00
cola pra colar o carpete (no caso de quem tem colado)
Ferramentas:
Alicate de corte
Alicate de bico
ferro de solda e estanho
fita isolante
Esmeril (se tiver ajuda bastante)
Entao galera eu nao tirei foto .. ja isntalei em 2 quadrado.. e provavelmente instalarei no quadrado do meu irmao e vo tirar fotos.. mas é simples porem trabalhoso.. mas postem suas duvidas q posso tira foto ou desenhar circuito ou qualquer duvida...
O proximo passo vai ser coloca no Auxiliar do Alarme...
material :
Ferramentas:
Alicate de corte
Alicate de bico
fita isolante
- EDERSON LIMA
- Registrado em: 22 Ago 2009, 19:53
Re: [Életrica] Porta mala eletrico
Posta algumas fotos de como ficou o trampo.
EDERSON LIMA
LENÇOIS PAULISTA - SP
GOL COPA 94 MOTOR AP 1.6
- gutosjc15
blza... vo tirar ... esse fds coloquei pra abrir no controle do alarme ... fico chique
- gutosjc15
EDERSON LIMA escreveu:Posta algumas fotos de como ficou o trampo.
segue o esquema eletrico pra ligar ela em botao no painel
Editado pela última vez por gutosjc15 em 18 Jul 2011, 18:25, em um total de 3 vezes.
- gutosjc15
o terra pode ser feito no banco traseiro do carro... e o positivo pode ser encontrado na caixa de fusiveis! ainda vo tenta posta fotos ...
- Bysnaga
Ai Guto posta as fotos ai...
eu instalei as travas ma paratosa ficou chique...e ainda coloquei um botao "secreto" pra abrir e fechar sem precisar puxar/abaixar o pino eehehhhhe
agora so falta os vidros, mais esse vai demorar...
eu ia fazer esse esquema ai do porta-malas mais fiquei com preguiça e umas duvidas ehehhe :fiu: :fiu:
na espera das fotos!!!!! :bronha: :bronha:
- gutosjc15
vo tenta tira as fotos
- jeffjazzo
- Registrado em: 21 Ago 2011, 11:11
- Carro: Gol 1000 1995
Eu Fiz no meu, fiko show de bola, meu mano caçula comprou um 92, qdo eu colocar no dele tiro fotos e coloko tb flwzzz
*Trava Eletricas*Trava Eletrica Porta Malas*Iluminação led Geral*Painel Instrumentos Personalizado*Led 2°estagio* Shift Light*
Gol 1000 1995
Paixão a 1000.....
- gutosjc15
chique... qualquer duvida estou aqui... instalei tbm no auxiliar do alarme... q praticamente nem uso mais o botao rs
Caraca, isso parece legal hein.
Ninguém com fotos ai para vermos como fica a instalação ?
- gutosjc15
pior q nao consegui tirar as fotos ... mas nao tem segredo montar nao... qualuqer duvida so perguntar
- jeffjazzo
gutosjc15 escreveu:EDERSON LIMA escreveu:Posta algumas fotos de como ficou o trampo.
Pra Falar A VDD, é Melhor Usar o negativo no botão e o positivo ir direto para a trava, pois se soltar o fio do Botão, é Curto-Circuito na Certa
Gol 1000 1995
Paixão a 1000.....
- jeffjazzo
COloquei esse FDS JunTo com o Alarme, Fika Showw, Meu Irmão caçula Trocou a Goleta, Era um gol 93 1.8 preto, ele trocou por um 95 1000 branco, vo coloar a trava no dele como fiz no meu e vou colocar um tuto com foto pra noiz...
Gol 1000 1995
Paixão a 1000.....
- gutosjc15
sumemo galera... no q puder ajudar estamos ae
... e sobre colocar o terra no botao ? nao tendi essa!!!
- jeffjazzo
aew guto bele?gutosjc15 escreveu:sumemo galera... no q puder ajudar estamos ae... e sobre colocar o terra no botao ? nao tendi essa!!!
entaum, para os botões, de qualquer coisa que coloko no gol, em vez de puxar o fio positivo para o botão, para depois equipamento, faça ao contrario, puxe o negativo para o botão, depois para o equipamento.
isso porque sendo o negativo, caso o mesmo se solte do botão por algum motivo, teria menos perigo de um curto circuito, pois o mesmo não causaria um curto caso encoste na lataria ou em qualquer parte aterrada da goleta.
mas se o botão fosse feito com o positivo, ao soltar-se, por qualquer motivo, o risco de um curto é quase certo, pois o mesmo pode encostar em qualquer parte aterrada ou lataria, causando o curto, sendo assim perigoso pro carro inteiro ^^
tanto que para ativação de travas eletricas via alarme, os fios de ativação são negativos.
qqr duvida liga nois
Gol 1000 1995
Paixão a 1000.....
- gutosjc15
o problema se a tiver alguma parte da trava encostando na lata, a trava vai acionar constantemente!!! nao sei se convem !
- jeffjazzo
não, a trava é de plastico véi, num tem como ela acionar se encostarr na lata. mas se você tiver se referindo ao fio, mesmo que encoste o negativo na lata, a trava vai ativar constantemente como vc disse, mas se fosse com o positivo a probabilidade de incendio é grande^^
Abraço...
Abraço...
Gol 1000 1995
Paixão a 1000.....
- gutosjc15
a kra creio q nao, se for ver pela bitola do fio, e a corrente , a corrente e despresivel, e colocando em serie um fusivel de 10, ja ta resolvido, e mesmo com 1 curto a chance do fio pulverizar antes de vira fogo e facil... ele nao tem resistencia a ponto de esquentar tanto pra pegar fogo... pega a i=v/r vc acha a corrente e joga uns 20% em cima pra coloca um fusivel
- Marcilio De Bortoli
- Registrado em: 19 Jul 2010, 11:50
- Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
O galera! Bom tutorial.
Ficou só uma dúvida. Essa é trava que usamos nas portas né? Se sim, ela tem força para abrir a trava do porta malas?
Valeu!
Valeu!
- gutosjc15
com certeza... fiz no meu e fico perfeito ...
