(DUVIDA) ALGUEM SABE COMO COLOCAR OS VIDROS??!!
danturbo
Registrado em: 17 Mar 2010, 18:38
Mensagem por danturbo »
AE GALERA ALGUEM SABE COMO COLOCAR OS VIDROS DO GOLZÃO??
QUE COLA PRECISA USAR E COMO COLOCO , A BORRACHA DE DENTRO ,DEPOIS O VIDRO ,E DEPOIS A BORRACHA DE FORA??? QUAL A SEQUENCIA??
SE ALGUEM SOUBER AJUDA AE!! VALEWWW
danturbo
POXA NINGUEM !??
ydiwonko
Registrado em: 23 Jul 2008, 21:07
Carro: Gol CL
Re: (DUVIDA) ALGUEM SABE COMO COLOCAR OS VIDROS??!!
Mensagem por ydiwonko »
danturbo escreveu:AE GALERA ALGUEM SABE COMO COLOCAR OS VIDROS DO GOLZÃO??
Boa noite "DANTURBO"
Para fixar os vidros (Laterais traseiro, Parabrisa dianteiro e traseiro) não é necessário utilizar cola, pois a borracha que fixa o vidro junto a carroceria já possui cavas para aderir a carroceria e o vidro, tanto que em algumas situações é recomendável aplicar graxa na carroceria onde os vidros serão fixado por 2 motivos.
1° evita o aparecimento de ferrugens.
2° facilita com que a borracha do vidro deslise sobre a carroceria.
Entretanto para que se instale ou retire os vidros do carro é aconselhavel que o serviço seja feito por 2 pessoas, para que não force o vidro em alguns pontos e trinque.
Espero que estas dicas tenham ajudado!
Boa sorte!
[thumbnail]http://www.carlogos.org/uploads/carlogo ... logo-2.jpg[/thumbnail]
# LIFESTYLE
* 1987 - CL
* Branco Paina.
* Rodas 14'' Pingo d'agua.
* Tampas Cabeçote e Correia Cromadas
98% Restauração completa. ██████████▒░
Serginho 13 PERFORMACE
Registrado em: 13 Out 2007, 17:33
Carro: GOL GT
13
Mensagem por Serginho 13 PERFORMACE »
CARA BLZA
SEGUINTE PRIMEIRO ENCAICHE A BORRACHA NO VIDRO E SE VC VISUALIZAR EM UMA CANALETA NA BORRACHA OND VC VAI PASSAR UM CORDINHA DE VARAL...CERTO DEPOIS DISSO VC COLOCA O VIDRO NA POSIÇÃO CERTO COM A CORDINHA PELO LADO DENTRO COM AUXILIO DE ALGUEM PRESIONE O VIDRO E O QUE ESTA POR DENTRO PUXE A CORDINHA ELE VAI REPAR QUE A BORRACHA VAI ENCAICHANDO DO LADO DE DENTRO BLZA......ESPERO TER AJUDADO
cristiano silva oliveira
Registrado em: 05 Fev 2009, 10:54
Mensagem por cristiano silva oliveira »
Amigo vou te dar um conselho.
va em uma casa que trabalhe com esses vidros e peça para eles colocarem
esses vidros tem uma facilidade imensa para quebrar
choi87
Registrado em: 15 Jun 2009, 21:55
Mensagem por choi87 »
É bom ser feito com quem manja, eu tirei todos os vidros do meu carro sozinho, mas pra colocar é preciso alguem do lado de fora empurrando pra dentro, só a cordinha não puxa o suficiente...ainda mais meu vidro traseiro que é enorme...
Parati 1.6i
sd prates
Registrado em: 20 Mar 2011, 12:59
Mensagem por sd prates »
nao e conselhavel passar graxa na carroçeria pois ela reage com a borracha fazendo com q a mesma resseque para facilitar a colocaçao do vidro e evitar ferrugem na carroçeria aconselho passar vaselina
choi87
Fora o cheiro de graxa que nunca mais some...rs.
Parati 1.6i
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
choi87 escreveu:É bom ser feito com quem manja, eu tirei todos os vidros do meu carro sozinho, mas pra colocar é preciso alguem do lado de fora empurrando pra dentro, só a cordinha não puxa o suficiente...ainda mais meu vidro traseiro que é enorme...
Amigo, é assim mesmo .....
Tudo na cordinha, até o vidro traseiro e o para-brisas tambem !!
Tem que ter a manha e ir dando uns tapas pelo lado de fora, enquanto quem esta dentro vai puxando a corda e encaixando .....
Abraços !!! :cool:
choi87
Não tem erro...
A unica cagada que fiz foi pasar pouca cola no corvim que vai nas colunas do parabrisa, quando a borracha entrou tirou o corpim, ta um serviço meio porco, tro criando coragem pra tirar o parabrisa ´ra arrumar o corvim... se não tirar na manha ele trinca...
Parati 1.6i
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
