Trocando o Regulador de Tensão do Alternador
rafa.paj
Registrado em: 05 Abr 2009, 17:42
Mensagem por rafa.paj »
Boa noite pessoal.
Sou membro do CdGQ há algum tempo mas nunca colaborei com nada. Neste semana que passou meu Gol 1000 AE (cht) 1994, começou a oscilar o farol (ora normal, ora forte demais) e piscar as luzes da bateria e do arrefecimento. Lendo o fórum, a dica foi a troca do Regulador de Tensão do alternador.
Segue um tutorial abaixo. Não sei se enquadra-se em DIY ou em Parte Elétrica, mas acho que estou no lugar certo. Moderadores, gentileza corrigir se for o caso.
Primeiro de tudo, o tutorial é para alternador da marca BOSCH, não sei se funciona para outras marcas.
DICA: LEIA TUDO ANTES DE COMEÇAR A MEXER NO CARRO.
Começamos retirando a caixa do filtro de ar e as tubulações, que vai para o carburador e que vem da admissão, para liberar espaço para o trabalho.
Desprender o grampo de fixação da caixa do filtro de ar. Uma presilha metálica abaixo do mangote (tubo plástico ou de borracha) que vem da admissão logo abaixo do carburador e que vai até a caixa do filtro de ar, conforme a foto abaixo.
Grampo caixa do filtro de ar.
Após soltar o grampo acima, afrouxar as abraçadeiras, circuladas na foto abaixo, conforme mostra meu ajudante.
Afrouxando as abraçadeiras pode-se retirar o mangote que vai da caixa do filtro de ar até o carburador.
Retirado o mangote do carburador, puxe a caixa do filtro de ar em direção ao motor e para cima em um movimento diagonal, para que o magote, mencionado no primeiro passo, desprenda mais facilmente.
Mangote, já mencionado, que vai logo abaixo do carburador na admissão, até a caixa do filtro de ar.
Depois de tudo removido essa é a visão da área de trabalho, conforme mostra meu ajudante.
Daqui pra frente o serviço é no alternador, mais precisamente no regulador de tensão.
Para retirar o regulador do alternador, deve-se utilizar uma daquelas chaves de fenda bem curtinhas, ou uma das chaves "xingling" destas mostradas a seguir, que têm ângulo de 90º e trocam as ponteiras.
Chave 90º
A chave 90º só é útil para retirar o parafuso mais próximo do bloco do motor. Este da foto próximo da seta amarela. A tal seta amarela indica um tubinho (não sei nem o nome e nem a função dele) que sai do coletor de escape e passa bem próximo do alternador, atrapalhando o acesso ao parafuso.
DICA: FAÇA TUDO COM O MOTOR FRIO, POIS, O ALTERNADOR É BEM PRÓXIMO AO COLETOR DE ESCAPE.
O outro parafuso retira-se facilmente com uma chave de fenda normal.
Retirado os parafusos, a mola contida nas escovas do regulador o expulsarão automaticamente do alternador, mas não se assuste, nada vai escapar ou sair com muita pressão.
Este regulador é o que estava "queimando". Note o adesivo todo enrrugado, como se tivesse derretido com o calor.
Alternador visto de cima, sem o regulador.
Local da instalação - close da trilha do induzido do alternador.
Para se situar melhor onde estamos.
Local da instalação - panorama do alternador.
Estou achando que o regulador antigo era falsificado, pois, comprei-o como BOSCH, mas durou apenas 1 ano e meio. Além disso, o que comprei novo é um pouco diferente, conforme mostram as fotos.
Diferença/semelhança entre o velho e o novo. Foto 01
Diferença/semelhança entre o velho e o novo. Foto 02
Instalando o novo regulador. Coloque-o no alternador, na posição que mostra a foto, para que as escovas encaixem perfeitamente com as trilhas do induzido.
Instalando o regulador novo
Depois de encaixado nas trilhas, segure o regulador com um dedo e coloque o primeiro parafuso. Como dica eu indico o parafuso mais longe do bloco, por ser mais fácil de manuseá-lo.
Segurar com o dedo até fixar o primeiro parafuso totalmente, fazendo isso as molas das escovas não mais terão ação para expulsar o regulador de dentro do alternador.
Agora é só colocar o outro parafuso com a chave 90º ou com a chave curta.
DICA: CERTIFIQUE-SE QUE OS PARAFUSOS SEJAM BEM FIXADOS, POIS, O REGULADOR NÃO PODE FICAR FROUXO.
Colocado.
Esse aí é o melhor ajudante.
Espero que o tutorial possa ajudar alguém.
Taqueospariu cht 1000!!!!! - Agora 1600!!! hehehehehhe
Fabinho 1.8
Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Re: Trocando o Regulador de Tensão do Alternador
Mensagem por Fabinho 1.8 »
Bem explicadinho!!!!
parabéns, belo tutorial...
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Vidro/trava/espelho elétrico
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
xRicardo
Registrado em: 21 Set 2008, 10:30
Mensagem por xRicardo »
Antes de mais anda parabéns pelo tutorial.
Também tenho um CHT e troquei o alternador do meu por um do Fiesta 75A e hoje quando acelero o farol fica mais forte e tal. Tem alguma coisa a ver com esta peça trocada por vc?
Hardcore for life!!!
Gerinho_mc
Mensagem por Gerinho_mc »
Primeiramente parabéns pelo Tutorial, ajudou muito, esu estava na dúvida com esse código da peça pois na tabela de aplicação da Bosch ele não serve para Volks e nem Ford. Mais agora com esse Tutorial tive a certeza de que comprei o regulador certo pro meu carro.
XRicardo,
Acredito que o seu problema seja esse sim, tente trocar, não é muito caro a peça, paguei 30 pilas.
Marcinho_79
Registrado em: 17 Abr 2013, 15:39
Carro: Gol 1000 / 94
Mensagem por Marcinho_79 »
Cara mto bom... tanto pra cronica meu gol começou com esse problema semana passada...
camilomecanico
Registrado em: 11 Set 2012, 12:57
Mensagem por camilomecanico »
cara parabens pelo tutoria,o meu deu o mesmo problema,comprei a peça e vou trocar sabado.
so uma duvida.com a troaca da pessa o problema das luzes piscado no painel pararam ???
rafa.paj
Resolveu sim amigão. Pelo menos no meu caso. Pode ser que no seu tenha algum outro problema.
Vacamarela
Registrado em: 14 Fev 2015, 14:21
Carro: Gol 94 AE
Mensagem por Vacamarela »
Ótimo tutorial, menção honrosa para seu ajudante.
Meio fora do tópico, só pra aproveitar a foto "Local da instalação - panorama do alternador."
Sabe pra que serve aquele fio que sai do carburador?
Já procurei nas seções aqui do Fórum, e as poucas referências que existem falam em "deve ser da marcha lenta" , mas ninguém tem certeza.
Obrigado,
rafa.paj
Boa noite cara.
Sim, é um atuador de marcha lenta. Não sei como ele funciona e em que ocasião. Na época que fiz este tutorial o carro estava funcionando certinho. Uns 2 meses após, revisei o carburador e vi que este atuador estava quebrado. Troquei por um novo que custou cerca de R$ 130,00, e não notei diferença alguma no carro, que continuou econômico e funcionando da mesma forma.
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
