Bom galera ja acompanho aqui assim que comprei meu primeiro gol nunca tive problemas com ele... um certo dia apareçeu a oportunidade de vender e pegar um gol do meu sonho um golzinho de um amigo meu...gts turbo...
só q deis de quanto comprei só tive gastos por pessoas anteriores q nao cuidaram do carro... mas agora estou com o seguinte problema...
o carro esta com o alternador carregando em baixa e alta pois foi revisado o q percebo é q tem algo roubando carga da bateria pq se eu deixar 2 dias o carro parado ele nao pega mais...conversei com um eletrcista ele disse q esses carros é normal descarregar só q tipow quando ele funcionando se eu der luz alta ele deixa o ponteiro do conta giro louco....fica marcando 0 rpm...
ai desligo ele a luz alta ele volta ao normal...
gostaria de saber se tem alguma dica pra mim...
obrigado galera...
logo logo postarei fotos da minha nova goleta...
[AJUDA] Roubando Carga da Bateria
não sei te dizer pq sou muito leigo no assunto...mas tenho a nota do que gastei para arrumar...
rotor, regulador transist, estabilizador painel... eu cheguei a conversar aonde eu arrumei e comentei o q estava aconteçendo ele disse q era pra eu levar lá para verificar novamente mas se tiver q gastar novamente por enquanto nao estou podendo então só gostaria de informações para nao ser passado para traz...
obrigado pela ajuda....
Re: [AJUDA] Roubando Carga da Bateria
e ai galera...
pow depois de muito tempo e falta de R$ ...
kkkk
resolvi o meu problema levei a um eletricista e simplesmente o que estava roubando carga da bateria era um relé
do alarme que estava em curto...ai o japanois meu eletricista troco e ja era....
fica agora de semana sem dar partida pode ir lá q a caranga ta ok...
vlw galera abraços
kkkk
vlw galera abraços
[RESOLVIDO] Roubando Carga da Bateria
RESOLVIDO
