- Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
sujeira no tbi?
- Registrado em: 06 Jan 2010, 12:45
sujeira no tbi faria morrer, mas não faria ter dificuldade para ligar.
'89 Parati Club 1.6Mi álcool
ja verificou a pressao de combustivel? ja tive problema em um corsa bem parecido e era a bomba fraca
aí pode ser. A bomba é nova, "de GTI". Mas quem sabe defeito?
Ou será que pode ser o regulador de pressão?
a bomba é simples de testar, basta estrangular alguma mangueira de retorno, mas para isso, precisa de um marcador de pressao...
ja se a bomba estiver funcionando, pode ser o regulador.
mas nao descarte possiveis componentes em falha e até problemas no chicote eletrico...
adaptaçao pode dar algum problema que acaba passando despercebido, por isso vou funcionar meu carro todo desmontado, só remontando tudo após ter certeza que esta tudo 100%
- Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
e os injetores ? nao estaram preisando uma limpeza ? O ponto de igniçao foi chequeado Tambem pode ser o motor da marcha lenta com sujeira, ant de colocar a admissao do MI seu mecanico limpo ela bem ?
Só uma dúvida,
quanto por litro o gol de vocês estão fazendo com a injeção?!
wanna be like this
wanna be like this
Alex... mais uma duvida...
o sensor de detonaçao tem polaridade ou pode inverter os fios? pois meu chicote veio cortado e nao tem marcaçao no sensor...
negócio tá tenso.
Não conseguem ajustar o carro.
O pessoal da auto-elétrica disse que o tempo de injeção tá alto e o carro afoga.
Já verificou sonda, regulador de pressão, atuador da lenta, etc...
Cogitam problema com a central.
Liguei para o cara que desbloqueou a central, e ele falou que ia ver se tem alguma coisa com o arquivo do álcool.
Tou até suspeitando que ele pegou o arquivo gasolina, "deu um jeito" (aumentando o tempo de injeção) e me passou como álcool.
O cara da auto elétrica tbm falou que se deixar uns 3-4 min ligado o carro, ele diminui o tempo de injeção e funciona normal. Só que se desligar e ligar de novo, volta a ficar com tempo de injeção alto.
Alguma outra suspeita ou caminho a percorrer?
fui dar na partida do meu e tive uma triste noticia, nao pegou... espirrei wd40 no tbi, ele deu sinal de pegar, mas nao rolou....
testei praticamente tudo e nao achei defeito...
será que realmente nao funciona com o ditribuidor hall do carburado?
OPA! Esta eu sei responder!luciano.vermelho escreveu: será que realmente nao funciona com o ditribuidor hall do carburado?
não dá certo! Morri com 200ão num distribuidor novo.
eroha escreveu:OPA! Esta eu sei responder!luciano.vermelho escreveu: será que realmente nao funciona com o ditribuidor hall do carburado?
voce chegou a testar com o distribuidor do carburado? pois ouvi varios "eu acho" e resolvi pagar ou melhor, nao pagar pra ver...
sim, o mecânico tentou com o distribuidor original e não deu mesmo.luciano.vermelho escreveu:voce chegou a testar com o distribuidor do carburado? pois ouvi varios "eu acho" e resolvi pagar ou melhor, nao pagar pra ver...
Tou com a peça no porta-malas.
- Registrado em: 18 Mai 2008, 12:30
Eroha,
Seu carro tem sonda lambda? A sonda que ajusta o tempo de injeção, pois ela que informa a central sobre a qualidade da mistura. Quando injetei o meu, que é a gasolina, ele ficava mancando a lenta sem a sonda e quando frio o motor chegava a morrer. Você fez catch tank no seu carro?
Nao fiz catch tank. Estive la agora, a sonda esta dando 900 de leitura e ti de ate 15, depois de umasaceleradas baixa para 5, mas volta a subir
eroha escreveu:Nao fiz catch tank. Estive la agora, a sonda esta dando 900 de leitura e ti de ate 15, depois de umasaceleradas baixa para 5, mas volta a subir
nao sei quel a voltagem da sonda em carro original, mas no caso de turbo, o ideal varia de 650 em baixa a 910 em alta, e lenta seria proximo de 700 MV
ja estou na captura do distribuidor mi.eroha escreveu:sim, o mecânico tentou com o distribuidor original e não deu mesmo.luciano.vermelho escreveu:voce chegou a testar com o distribuidor do carburado? pois ouvi varios "eu acho" e resolvi pagar ou melhor, nao pagar pra ver...
tinha visto um paralelo por 170 pratas novo com garantia... marca EURO, será que alguem recomenda ou nao recomenda?
- AlexNichele
- Carro: Gol CL 1.6MI álcool
Não esquece da malha de isolamento!! Sem elas a central não liga o motor!!luciano.vermelho escreveu:EU COMPREI FIOS PRA ONTAR O CHICOTE, MAS COMO VI QUE OS DO CHICOTE ORIGINAL ERAM BEM MAIS GROSSO EU ACABEI USANDO OUTROS DA MESMA BITOLA... NAO SABIA QUE ESSES DE GUITARRA DA CERTO, MAS JA QUE SERVE, VOU COMPRAR SEGUNDA FEIRA...
Boa sorte, guri.
Alex
- AlexNichele
CHT é um bom motor, oras... qual o problema? heheheheburnskill escreveu:Bom, juro que não tive muita coragem de ler as 19 páginas, mais vamos lá à pergunta!
Alguém já fez um CHT? ( Lá vai eu com mais perguntas sobre CHT UHAUHAUHA :fiu: )
Quem instalou nos AP, sentiu muita diferença no carro? em relação a desempenho e consumo.
Sei que as resposta é sim, mais queria algo mais solido que sim.
Já acompanhei a montagem de injeção em CHT, mas das programáveis, nenhuma original. Sei de gente conhecida que instalou 1AVB até em caminhãozinho GM, mas aí é um campo que leva muita coisa em conta, principalmente coragem e peças à disposição.
Quanto às tuas dúvidas, que tal ser mais específico nas perguntas já que um "sim" não te é suficiente? heheheheh
Abraço,
Alex
- AlexNichele
Calma, irmão... tem como injetar teu CHT, só que não com uma 1AVB/1AVP, mas usando uma programável (Hardware, Rolemotors, Pandoo, HIS, etc).burnskill escreveu:eu tava dando uma lida e não via nada falando do cht, apelo menos até as páginas 6 7.luciano.vermelho escreveu:burnskill escreveu:Bom, juro que não tive muita coragem de ler as 19 páginas, mais vamos lá à pergunta!
cara, nao é preguiça de explicar, mas eu li e recomndo ler as 19 paginas.. tem muitos detalhes discutidos...
cht só exite kit original de um bico, famoso monoponto, dos primeiros gol bola.
se for montar um kit multiponto no cht deve sair mais caro que trocar de motor e colocar motor ap mi.
Vou ver se paro para ler todas.
É pelo visto era o que eu esperava, só a monoponto =T
o foda é vender o cht e comprar 1 ap mi =/
não vejo gente comprando cht =x
