[VENDO]Cabeçote c/288 Engle, Pistões,bielas2.0 *Veneno leve
ApucaGTS
Registrado em: 07 Nov 2008, 12:28
Mensagem por ApucaGTS »
Pistões, bielas e aneis 2.0 R$150,00 + frete.
Mufla esportiva com filtro lavavel para weber 40 e 2e. R$60,00(cada)+frete
Comando de válvula 49H R$60,00+frete.
Jogo de 4 velas NGK Iridium(novas) R$140,00+frete
Volante Gol bola GTi R$80,00 +frete.(igual ao do anuncio do ml)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... antana-_JM
:cdgq:
Editado pela última vez por ApucaGTS em 08 Fev 2013, 09:44, em um total de 13 vezes.
edipavg
Registrado em: 15 Mai 2009, 13:48
Apucagts
Mensagem por edipavg »
Esses pistões eles são a álcool?
Qual a medida que eles estão pistões e bielas.
Edson Paiva
ApucaGTS
Opa, são pistões pra gasolina.
A medida do pistão é 82,5 x 92,8 mm e a biela 144mm.
ApucaGTS
Up...
supermano
Registrado em: 04 Dez 2008, 17:44
Mensagem por supermano »
Uia Tá Barato!!!
aqui em SP só as biélas custam issO!!!
ImagemImagem
ApucaGTS
Opa, tá barato mesmo!
Tô vendendo pelo preço que paguei, vendi minha Goleta e agora tô vendendo as peças do upgrade que ia fazer nele.
Só não vou vender o cabeçote pq não vão pagar o q eu paguei nele...hehehehh... só o comando 288 ENGLE paguei 800 pila, coisa de louco mesmo, podia ter comprado réplica do 288 nacionalzão por 300 pila...kkkkkk...mas faz parte, casei com o cabeçote!....kkkkk
ApucaGTS
Up...
ApucaGTS
Re: [VENDO]Pistões, bielas, aneis 2.0 e 49G
UP
dko
Registrado em: 06 Nov 2009, 16:49
Mensagem por dko »
ainda tem os 49g ?
tem mais fotos?
como eles estão ?
Obrigado
GOl CL 89
AP 1.6
Preto Fosco
Interior Audi A3
ApucaGTS
Tenho sim Dko,
eles estão em perfeito estado, sem ralado, pronto para o uso.
vou providenciar mais fotos e te mando.
Me passa seu e-mail por mp que eu envio nele.
dko
Mensagem por dko »
manda para diegocovolo@ig.com.br
muito obrigado
GOl CL 89
AP 1.6
Preto Fosco
Interior Audi A3
IGG_Vitor
Registrado em: 30 Ago 2007, 10:07
Mensagem por IGG_Vitor »
Ainda está com o jogo de pistão biela e anel?
Serve no AP1.6?
ApucaGTS
dko escreveu:manda para diegocovolo@ig.com.br
muito obrigado
Assim que tirar as fotos envio para seu e-mail.
IGG_Vitor escreveu:Ainda está com o jogo de pistão biela e anel?
Serve no AP1.6?
Sim, ainda não vendi o jogo de pistões.
Serve sim, talvez tenha que retificar o bloco, não sei ao certo.
fabianohgp
Registrado em: 14 Set 2010, 20:31
Mensagem por fabianohgp »
eae Apuca, blz?
Qual a classe dos comando 49g? Tem como vc enviar pelo correio?
Abs e boas vendas.
ApucaGTS
Beleza Fabiano!
Não entendi, como assim a clasee do comando?
Tem como enviar sim, pelos correios via Pac ou via sedex.
fabianohgp
ApucaGTS escreveu:Beleza Fabiano!
É o seguinte Apuca, no tópico de preparações ASPRO li uma informação que saíram 4 tipo de comando 49g, classificados por classe de 1 a 4, e vem marcado no comando, só o número tipo 1, 2, 3 ou 4 para a classificação. Pq saíram nos GTS/GTI, Saveiro, Passat Pointer e um outro que não lembro.
Teria como vc achar essa classificação nos que vc está vendendo? É um número marcado no comando.
Qto ficaria o total com frete para 78050-400?
Abs e boas vendas.
Fique com Deus!
romarps
Mensagem por romarps »
Só pra ajudar um pouco.... sairam sim essa classificação, porem a unica diferença deles é do 49G (passat s,pointer) para o 49g (GTs/i)
O 49g é o comando mecanico mais forte já fabricado pela VW, mas o 49G chega bem próximo, os dois são 272º mas o 49g tem lobe center de 108
ApucaGTS
romarps escreveu:Só pra ajudar um pouco.... sairam sim essa classificação, porem a unica diferença deles é do 49G (passat s,pointer) para o 49g (GTs/i)
Opa, muito obrigado pela ajuda Romarps! :mestre:
Vou verificar Fabiano assim que souber eu lhe aviso.
O frete para seu Cep via PAC fica em torno de R$17,00 e via Sedex fica em torno de R$44,00
fabianohgp
ApucaGTS escreveu:
Vou ficar esperando Apuca, só não esqueça de ver o número (1, 2, 3 ou 4) gravado nele tbm.
Grato e boas vendas.
ApucaGTS
Up...
