[AJUDA] Marcador de combustivel ficou louco
Manutenções em geral
Paulinho17
Mensagem por Paulinho17 »
Pois é eu fui abastecer dai mandei enxer o tanque, nisso meu marcador de combustivel ficou do mesmo jeito que tava, dai no rodar agora ele vai se aproximando de marcar que o tanque ta cheio
O que podi ser? :sad:
Tadashi gol cinza
Registrado em: 24 Ago 2009, 22:54
Mensagem por Tadashi gol cinza »
E ae amigo blz
meu gol já fez isso umas par de vezes só q maioria voltou ao normal + qnd nao volta ai tive q trocar a boia lá no tanque...ai zero ou vc pode tirar a tampa dele no porta mala ve se tive muito oxidado tira os terminal da uma lixadinha ai quem sabe fica bom...valeuuuu
Paulinho17
vlw a dica. :zoiu:
Newerton
Registrado em: 14 Jan 2008, 10:44
Re: [AJUDA] Marcador de combustivel ficou louco
Mensagem por Newerton »
Desculpa dessentera o topico, hoje fui abastecer e o tanque transbordo :(
E o marcador sempre no meio, estranho que ele estava marcando certo, acho que foi o tempo frio e umido que deve ter oxidado os terminal, vou verificar isso amanhã cedo.
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
Paulinho17
pois e o meu toda hora faz isso, ontem eu anchi o tenque e o marcador fikou no meio ,dai, ao que eu fui rodando de ontem pra oje, ele foi indo la pro indicador de tanque xeio, hj ele ta certo, mas so depois de ter rodado uns 30km.
Quanto sera que é uma bóia?
Newerton
Então Paulinho, a boia eu não sei quanto custa, no mercado livre varia de 40~60 reais.
Vo reza pra não ser boia, amanhã cedo vou abrir pra ver se não é zinabre.
Paulinho17
pois é parcero, amanha eu to de folga, dai vo da uma olhada na bóia tambem, maios nem rola comprar outra nao , da pra ir levando assim mesmo.
Flws
Newerton
Pois é, o meu foi boia mesmo, so que marquei fui mecher de tarde com meu carro, quando fui nas auto-peças todas fechada.
So segunda. Fiz o teste que o Bill falo, juntar um fio no outro e girar a chave, o ponteiro vai até la emcima, mais a noia vai pra baixo do meio tanque :(
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Newerton,
Qdo cv fez o teste vc colocou os fios na bóia tb e mexeu ela para cima e para baixo e ela não passa do meio é isso ??? Se for da uma olhada nos contatos, ela tem uma resistência por onde corre um contato, se tive algum zinabre ou algum espirla estiver quebrado, aí a bóia ja era, mas se estiver só commal contato, da uma lixada com uma lixa 600 que deve durar mais um pouco, agora se quiser se livrar do problema de uma vez, troca logo a danada !!!! rsrsrsr
Abraços !!! :cool:
cristiano moura
Registrado em: 09 Mar 2011, 15:51
Carro: Gol 1.0 95/96
Mensagem por cristiano moura »
Eaí bill blz?
Tambem tô com um prob. no marcador,mesmo com o tanque cheio, o ponteiro só marca vazio.
Gostaria de saber:1°-Como faço p/sacar a boia após retirar a tampa de ferro;tem que rodar ou tem mais algum parafuso? 2°-Não tem a possibilidade de dar curto ao juntar os dois fios e girar a chave como fez nosso amigo newerton? 3°-Há algum fusivel específico p/ o marcador?
Agradeço desde já sua atenção
Bill
Mensagem por Bill »
cristiano moura,
Beleza ??
Vamos lá ....
Respondendo a suas perguntas:
1º - Vc tira essa tampa e vai ver uns ressaltos na cabeça da bóia, tenta encaixar uma ferramente comprida ali e gira no sentido anti-horário que ela vai dar uma girada de uns 30º e vc vai ver que desencaixou, ela é tipo rosqueada, dentro de uns encaixes ....
2º - Curto não tem, pois se não me engano o fio é o positivo só e a resistência é que faz o consumo da energia e marca conforme ela aumenta ou diminui, portanto encostando ou separando os fios vc vai apenas mandando um sinal para o ponteiro subir ou descer no painel, portanto não é um curto-circuito, ok ?? Seria apenas uma continuação do fio, tipo um interruptor ....
3º - Na caixa de fusíveis deve ter sim algum fusível para o marcador sim, mas acho que não é exclusivo não ...... Se vc precisar saber exatamente qual é diz aí que eu olho no manual e depois te falo, ok ???
Abraços !!! :cool:
Newerton
Bill escreveu:Newerton,
Abraços !!! :cool:
Fala Billllllllll!
Resolvi meu problema, era a Boia mesmo! Encostei os dois fios, o ponteiro disparo lá pra cima! Pensei em deixar assim, ai sei que poderei andar sempre com o tanque cheio! kkkkkkk
Lixei o conector a boia, passei desingripante mais não adianto muito! Troque ia boia! Recomendo de quem for trocar a boia, compra a borracha que veda a boia também, se possivel também, trocar um filtro que vai na ponta da boia.
Valeu Bill!
Bill
Mensagem por Bill »
Newerton,
Que bom que arrumou hein !!! Agora ja sabe com encher o tanque qdo estiver com pouca grana ..... rsrsrsr
Abraços !!! :cool:
cristiano moura
Valeu a atenção
cristiano moura
Valeu a atenção bill!
Vou mexer nela no domingo,posto os resultados depois!
Abraços!
cristiano moura
Bill escreveu:cristiano moura,
Beleza ??
Vamos lá ....
Abraços !!! :cool:
Eaí bill,blz?
Mexi na boia hj,limpei os plugs e nada,liguei os fios e nada :evil: !Pode ser um fio quebrado,ou algum problema no painel?Desisti,momentâneamente :glare:Porém acertei o equilíbrio do carburador já que não segurava bem na gasolina após usar o gnv!Tentarei d novo assim q estiver com mais tempo!
Valeu a atenção!
Bill
Mensagem por Bill »
cristiano moura,
Que M&*¨** hein !!!!
Meu, agora pode ser problema no painel, fio quebrado, fusível queimado, sei lá o que mais .....
Tam mais alguma coisa no painel que não funciona ???
Vou olhar qual é o fusivel do marcador e depois te falo, ok ??
Abraços !!! :cool:
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
